"pykanie" siłowników w centralnym
mack43 17 Cze 2006 20:07 1267 6
  • #1 2737823
    mack43
    honda civic + seo dolphin zakładany własnoręcznie, przez dwa tygodnie było wszystko OK, po tym czasie zaczęły się takie akcje: wygląda to tak jakby centralka podawała krótki impuls masy do modułu centralnego a ten podaje sygnały do siłowników które nie wykonująć żadnego ruchu, "pykają" tylko raz. Dzieje się to w momencie (nie zawsze ale czasami) włączenia jakiegoś odbiornika prądu np: włączając rozrusznik, wkładająć wsteczny bieg, podnoszenie i opuszczanie szyb elektrycznych oraz regulacja lusterek a także zdarza się to gdy używam klaksonu. Nie wiem gdzie tkwi przyczyna takiego "wzbudzania się" siłowników, pomóżcie coś bo staje się to trochę denerwujące
  • #2 2737993
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Raczej nie jest to problem alarmu, przepnij zasilanie sterownika zamków centralnych na bezpośrednio z aku. (Oczywiście masa solidnie do karoserii)
  • #3 2738774
    kzaw
    Jak wspomniał kolega sprawdź podłączenia masy oraz zasilania. Wyglada na to że włączeniw jakiegoś odbiornika powoduje duży spadek napięcia na zasilaniu modułu centralnego.
  • #4 2744241
    pkhenr
    Poziom 32  
    poprostu trzeba zrobić porządnie zwłaszcza sobie nie bierz masy z drzwi
  • #5 2744370
    Jack1973
    masa na bank miałem ten sam problem na serwisie...
  • #6 2744930
    bartek_p
    Zacznij od masy, jeśli to nie pomoże to garść diód i do dzieła :)
  • #7 2770936
    mack43
    problem rozwiązany, odpiołem od mastera przewody informujące centralkę o stanie siłownika (open/close) i podpiołem oryginalny hondowski switch bo zależy mi na zamykaniu również z kluczyka
