  • #1 2740891
    kris00
    Mam centralny zamek ze sterowaniem z kluczyka i chce dorobić domukacz szybek magicar
    Potrzebuje się dowiedzieć gdzie jest sterownik centralnego zamka i/lub odbiornik zdalnego sterowania sterujący centralnym zamkiem, ewentualnie namierzyć przewody na których pojawia się impuls otwarcia zamknięcia.
    Ewentualnie profilaktycznie dla potomnych jak ktoś ma cały schemat sterowania szybek i centralnego zamka niech zapoda jak by się miały pojawić jakieś komplikacjie podczas zabiegu wszczepienia owego modułu
    na elektrodzie jest ponoć niekompletny schemat Punto 2 i nie wiem czy jest sens go ściągać
    Jak ktoś może pomóc to będzie wdzięczny
  • #2 2749101
    Remik71
    Przewody sterujące centralem znajdziesz przy lewym przednim słupku. Nie pamiętam czy sterowanie jest + czy -, ale na dwóch przewodach. Ja zainstalowałem moduł domykania szyb MD-2 (AMT). Punto II nie ma tzw. komfortu i wydłużenie impulsu zamknij nie domyka szyb.
    Pozdr.
  • #3 2749139
  • #4 2749390
    kris00
    a czy trzeba to sterowanie centralnym zamkiem separować diodami czy nie ???
    wszystko jest fabryczne i szyby i centralny zamek, tak jak wyszlo z fabryki nic nie było zmieniane.
    tak samo szyby wypadało by odseparować chyba diodą żeby prąd szedł tylko w kierunku silnika szyby, a żeby nie szło w strone komputera
    do szybek przypne sie na słupkach przy wejściu do przelotki drzwiowej bo tam chyba będzie łatwiej i szybciej rozebrać
  • #5 2749653
