Problem z pilotem w Legendford.
dexter74 19 Cze 2006 07:56 2580 6
  • #1 2742025
    dexter74
    Leżał sobie w szufladzie pilot do alarmu kilka lat.
    Robiłem porządki i znalazłem go i postanowiłem sprawdzić czy wszystko z nim OK. Po wciśnięciu guziczka dioda zapala się, więc z baterią wszystko OK.
    Ale na alarm w samochodzie wciśnięcie guziczka nie działa...
    Jak sprawdzić, co jest powodem "niedziałania" pilota?
    Czy mógł się rozlegulować? Jeśli tak, to jak go zsynchronizować z drugim pilotem?
  • #2 2742145
    gzresieknysa
    Sprawdź tą baterię ,to że dioda w pilocie"mryga" nie znaczy ,że jest w sprawna.Może być za niskie napięcie.Wymien( koszt ok 5zeta) i wtedy spróbuj.Jeśli nadal bedzie problem to spróbuj zaprogramować na nowo pilota do centralki.Instrukcje jak to zrobić napewno znajdziesz na elektrodzie.Użyj "szukaj".Pozdrawiam
    Grzesiek
  • #4 2742289
    dexter74
    Dziękuję za pomoc Panowie.
    Najgłupsze z mojej strony jest to, że mam tę instrukcję, ale do bani mi nie przyszło, że tam będzie coś takiego...
  • #5 2748841
    dexter74
    To jednak coś z pilotem.
    Zrobiłem zgodnie z instrukcją, wcisnąłem guziczek w niedziałającym pilocie i nic (oprócz zaświecenia diody na pilocie). Powtórzyłem manewr z pilotem działającym i OK, załapał.
    Zamieniełem bateria w pilotach, ale znowy zadziałał pilot działający, czyli to nie wina baterii, coś jest nie tak z pilotem ;-(
    artelektron
    Najlepiej zsynchronizować go z alarmem w nadajniku powinien być trymerek możesz nim ryszyć i sprawdzać czy znajdzie odbiornik :)
  • #7 2855452
    petrus28
    Wprogramuj go kilka razy
    Ten alarm może zapamiętać chba tylko trzy piloty, przy próbie programowania czwartego alarm wyrzuci z pamięci tego pierwszego.
    Wprogramuj kilka razy (3 razy) i jak zadziała to wprogramój też tego pierwszego(dotychczas działającego) pilota.
