Wzmacniacz Sinuslive 3002 strasznie się grzeje ... Cooler?
krystiankrywald 19 Cze 2006 08:46 2862 10
  • #1 2742103
    krystiankrywald
    mam wzmacniacz sinuslive 3002 2x150 W RMS napędza on subwoofer (głośnik dwucewkowy Spirit ( Hi-End Sinuslive)) 300 W RMS. Po godzinie grania na 3/4 poweru, wzmacniacz jest tak cholernie gorący że dotknąć się go nie da. Drugi wzmacniacz 4x100 W RMS jest po prostu ciepły a ten od skrzyni jest masakrycznie gorący.
    Nie wiem co robić.. Czy dać dodakowe chłodzenie w postaci coolera?
    Martwi mnie to gdyż chcę zabudować wszystko a wtedy będzie jeszcze gorzej. Nie jest to w końcu byle jaki wzmacniacz dałem za niego 900 zł...
    Może ma wpływ to iż puściłem go na mostku równolegle na 2 cewki bo jak miałem Stereo to mnie koleś (zajmujący sie CA )przestrzegł że sie głośnik wyspypie ( chodził tak przez 1.5 roku i nic mu sie nie stało Smile ) Dla bezpieczeństwa dałem w mostku równolegle na 2 cewki...
    Wzmacniacz ma normalny przepływ powietrza gdyż nie jest zabudowany i w tej chwili jest zamocowany na boku skrzyni basowej
    Ktoś ma jakies rady??
  • #2 2742169
    crazy_88
    moze jakis radiator albo wiatraczek do chlodzenia?
  • #3 2742248
    krystiankrywald
    fabrycznie brak tam jakiegokolwiek wentylatorka.. wzmacniacz jest chłodzony pasywnie..
  • #4 2742502
    juur
    a wyłacza się? ja mam taki sam problem z moim Pioneerem 300wrms na 300wrms głosniku alpine dwu cewkowym, można kiełbaski grillować-ale się nie wyłącza:)
    chłodzenie ma aktywne - waitraczek ogrzewa auto:)
  • #5 2742939
    krystiankrywald
    nie wyłącza się a ma myślę że raczej ma zabepieczenie termiczne. Masz może fotki jak wygląda chłodzenie ?? ja sie zastanawiam jak podłączyć ewentualnie cooler od np grafiki ... albo jakiś inny 12V w sumie trzeba go tak pociągnać aby nie śmigał cały czas a załączał sie razem ze wzmacniaczem... moze można podłączyć go do Remote ??
    Jeśli Ktoś coś takiego robil albo ma fotki to bardzo proszę o nie...
    pzdr
  • #6 2742998
    TABSIOR
    krystiankrywald napisał:
    Może ma wpływ to iż puściłem go na mostku równolegle na 2 cewki bo jak miałem Stereo to mnie koleś (zajmujący sie CA )przestrzegł że sie głośnik wyspypie ( chodził tak przez 1.5 roku i nic mu sie nie stało :) ) Dla bezpieczeństwa dałem w mostku równolegle na 2 cewki...
    Jeśli obie cewki połączyłeś razem równolegle i puściłeś PA w mostek, to masz obciążenie 2Ω/mostek, czyli 1Ω/kanał. Dziwię się że jeszcze się wzmacniacz nie "wysypał"... :? Spróbuj podłączyć głośniki tak, jak miałeś wcześniej, przełączając przełącznik na "Mono"/"Parallel". Jeśli takowego nie masz, zmiksuj sygnały z obu kanałów, a następnie podaj go na oba wejścia wzmacniacza. Różnice we wzmocnieniu są pomijalne.
    Na przyszłość nie wierz w to, co powiedzą Ci "specjaliści" od CA bez większego zastanowienia - a przede wszystkim "rozpoznania" sprzętu.
    Tabs
    EDIT: jeśli mimo wszystko chcesz "katować" wzmacniacz chłodząc go aktywnie, podłącz bazę tranzystora NPN np. BC547(=BC548,BC549,BC550) do REMOTE, emiter do masy, kolektor do czarnego kabla radiatora, czerwony do +zasilania. Wtedy wentylator będzie chodził tylko, gdy wej. REMOTE będzie aktywne.
    "Pinologia" tego tranzystora od strony napisów, nogami w dół:
    1. kolektor (do czarnego przewodu fan'a)
    2. baza (do remote in)
    3. emiter (do masy)
  • #7 2743031
    krystiankrywald
    nie no raczej daje nam to 2 Ohm obciążenia. cewki zmostkowane są na mostku wzmacniacza...
    może źle to opisałem ...
    dwie cewki po 4 Ohmy połączne równolegle na mostku dają nam 2 Ohmy..
    To co mowisz dalej miałoby sens i to byłoby dobre rozwiązanie jednak brak przełącznika Mono :-( mówisz coś o miksowaniu sygnału opisz to dokładniej jeśli możesz
    pzdr
    TABSIOR
    Potrzeba Ci do tego dwóch rezystrów, wartość np. 4,7kOhm. Do wyjścia sygnału lewego kanału (z radia czyczegośtam) lutujemy :) rezystor, tak samo do prawego. Drugie końce rezystorów łączymy razem, a następnie ten "wspólny punkt" do obu wejśc wzmacniacza. Masa oczywiście pozostaje jak była. :)
    A co do Twojego podłączenia głośników - teraz domyśliłem się - +do jednej cewki, masa - do obu, - - do drugiej cewki? Wtedy obciążenie kanału wynosi 4 Ohm. O takie podłączenie Ci chodziło?, jeśli nie, to wyjaśnij przez forum lub GG (widzę, że jesteś online).
  • #9 2743514
    krystiankrywald
    JEST TO DOKŁADNIE PODŁĄCZONE TAK (sorki za jakość ale robiłem na szybko) :
    Hmmm a z tym "łączeniem" sygnału to coś mi nie pasuje. Przeciez i tak wszystko idzie z przedwzmacniacza to po co dawać oporniki ( nawiasem mówiąc trzeba wziąć pod uwagę w jakim zakresie napięcia sygnału pracuje wzmacniacz i ilo woltowe jest wyjście z przedwzmacniacza... )
    Drąż dalej temat może coś z tego faktycznie uda się zrobić ..
    pzdr i czekam na dalsze sugestie
  • #10 2744928
    Mario_Gdynia
    Hey! Ewidentnie przeciazasz wzmacniacz zbyt niska impedancja obciazenia. Z rysunku winika,iz dwie cewki rownolegle polaczone 4ohm dadza 2 ohm.A do wzmacniacza masz podlaczone w konfiguracji mostka. A twoj wzmacniacz ma nominalna i minimalna impedancje obciazenia 2x2 ohm lub w mostku 1x 4ohm.Nie jest tu potrzebny zaden przelacznik mono, lub subwoofer... Dziwie sie,ze zabezpieczenia przed przegrzaniem nie reaguje tobie i niewylacza wzmacniacza. W skrajnych przypadkach jest dopuszczalne stosowanie takiego obciazenia,lecz wymaga tak jak wspomnialem dodatkowego chlodzenia i najlepiej obnizenia napiecia zasilania stopni koncowych,przy mniejszej impedancji,wazniejsza role odgrywa prad,niz napiecie... Poszukaj w necie pod symbolem swojego wzmaka a znajdziesz napewno dane dotyczace mocy ,impedancji!!!
    A tak wogole ziomku z Gdyni:) Moze umowimy sie i pokazesz co boli twoj sprzet?
  • #11 2745430
    krystiankrywald
    w sumie na tym wzmacniaczu dopuszczalny jest jeden Ohm.. ale juz mam inne rozwiązanie dwie cewki szerogowe połączone i podpięte pod wzmacniacz. daje nam to 4 Ohmy na kanał i jest idealnie :-)
    A tak na marginesie to nie ma problemu możemy sie gdzies spotkać w gdyni. W tej chwili auto jest u lakiernika ale do weekendu powinienem odebrać
    pzdr
