opel corsa B 1993 r 1.2 benzyna
andrzejelektryk 20 Jun 2006 09:34 4267 11
  • #1
    andrzejelektryk
    Level 19  
    witam wszystkich mam taki problem z moja corsa co jakis czas przepalaja mi sie swiece i wtedy autko szarpie i strzela w filter paliwa wymienie swiece zrobie z 700 km i to samo czy moze ktos wie co moze byc przyczyna .z góry dzieki za pomoc
  • #2
    User removed account
  • #3
    andrzejelektryk
    Level 19  
    nie mam mozliwosci pokazania swiec ale sa to swiece ngk szóstki do corsy i chodzi o to ze sie poprostu psuja ale nie wszystkie i zawsze ta sa
  • #4
    romanzuker
    Level 14  
    A może silnik bierze olej na tych cylindrach co uszkadza świece(domyślam się że dostają przebicia a nie się spalają i nie prycha w filtr paliwa tylko powietrza). Pozdrawiam.
  • #5
    andrzejelektryk
    Level 19  
    oleju nie bierze wogóle natomiast płyn od czasu do czasu ubywa i to nieraz dosc duzo
  • #6
    romanzuker
    Level 14  
    I to prawdopodobnie może być uszczelka pod głowicą uszkodzona co powoduje spalanie płynu. Jeżeli masz normalne czyste spalanie to ze świecami nic nie powinno się dziać. Pozdrawiam.
  • #7
    czapajew
    Level 22  
    Miałem kiedyś podobny problem po wymianie świe z bosha na NGK. Przepalała mi się cały czas świeca, po trzech wymianach wróciłem do starych i mam je do dziś.
    Więc wina może leżec po stronie samych świec, warto przetestować inne.
  • #8
    bzykdamian
    Level 16  
    jezeli ubywa ci plynu to masz wydmuchana uszczelke pod glowica konieczna wymiana
  • #9
    tarzan107
    Level 20  
    Może też być nieszczelność np. w nagrzewnicy, ale to nie dotyczy świec.
    Załóż Bosh i się przekonasz.
  • #10
    andrzejelektryk
    Level 19  
    dodam jeszcze panowie ze ostadnio jest tak ze tylko z rana sie tak dzieje ujade z 30 km i znowu jest ok idzie az huczy nastepnego ranka to samo znowu z 30 km i wrzystko ok . dodam jeszcze ze auto jezdzi na gazie. co do płynu to niedolewałemjuz chyba ze trzy miesiace i ubyło moze 100 ml litrów
  • #11
    czapajew
    Level 22  
    Sprawa gazu wszystko wyjaśnia wcześniej nie pisałeś że masz auto na gazie. W większości samochodów zasilanych lpg małe ubytki płynu chłodzącego są na porządku dziennym. Podtrzymuję mój ostatni post o zastosowaniu innych świec niż te które używasz dotychczasoawo.
  • #12
    andrzejelektryk
    Level 19  
    postaram sie wymienic swiece na inne i wtedy napisze co sie dzieje dzieki za pomoc wszystkim
