  • #1 248023
    ufoc
    Moze wiekszosci wyda sie moj problem smieszny ale ja go nie potrafie rozwiazac. Otoz mam w kuchni zamotowane oswietlenie halogenowe dokladnie 3 zaroweczki. Ostatnio prawie przy kazdym wylaczeniu/wlaczeniu swiatla non stop "wysadza mi korki" ( roznicowe - chyba :D ) - co sie dzieje - czyzby jakies przebicie ?? ale gdzie - na transformatorze czy na wlaczniku ??? Blagam pomozcie :cry:
    Ufoc
  • #2 248048
    czarczarek
    Czy jesteś w stanie opisać obwód w jakim pracują te żarówki. Jezeli tak to napisz jak najwięcej szczegułów (Opisz transformator, podaj jego dane, oraz inne elemeny, które w jakiś sposób wpływaja na ten układ). Na początek sprawdź ( multimetrem ) czy rezystancja na uzwojeniu pierwotnym transformatora jest odpowiednio duża.
  • #3 248073
    ufoc
    jakos mam wrazenie ze cos jest nie tak z transformatorem, bo przełacznik byl wymieniany :D . Powinienem wymienic transformator ???
  • #4 248312
    Mariusz Ch.
    W twoim poscie brak jest istotnych informacji dotyczących obwodu oświetlenia takich jak sposób i miejsce zamocowania transformatora, sposób zabezpieczenia ( bezpieczniki główne obwodu oświetlenia lub lokalny bezpiecznik dla trafo) i typ bezpiecznika np. nadmiarowoprądowy typu S lub różnicowoprądowy .
    Przy trzech żarówkach halogenowych możesz mieć trafo 100VA (3x25W) lub 150VA (3x35W) . W żadnym wypadku sprawne trafo o takiej mocy, nie spowoduje zadziałania wyłącznika S XXX 10A lub zabezpieczenia różnicowoprądowego. Jeśli różnicówką jest P 191 to tam szukałbym przyczyny. Były to beznadziejnie wykonane wyłączniki pośrednie (wzmacniacz w obwodzie wyzwalania). Upływność po stronie wtórnej trafo też nie wchodzi w rachubę. Pozostają przebicia międzyzwojowe ( zabezpieczenie nadprądowe) lub przebicia do zerowanej obudowy ( zabezpieczenie różnicowoprądowe).
    Pzdr.
  • #5 248493
    ufoc
    Dzieki za odpowiedz ale nic a nic sie nie znam na transformatorach , oswiatleniu itd. Ale powtarzam ze DZIALALO przez 4 lata i ostatnio korki wywala, ale DZIALALO bez problemow.
    I prosze mi tlumaczyc jak krowie na granicy :D bo nic a nic nie rozumiem fachowej chinszczyzny ( a moze japonszczyzny :D )
  • #6 248704
    toradek
    A oto przpepis, jak sprawdzic trafo:
    1. Kupic multiwmetr
    2. Odlaczyc trafo.
    3. Na multimetrze zmien wskazania na opor.
    4. Pomierz opor kazdego ze stronz uzwojen i tu podaj.
    Niestety nie mozemy Ci powiedziec, czy rezystancja jest odpowiednia, bo nie podales jakie masz trafo (ile VA).
  • #8 249918
    JCK
    Witka!
    Możesz wykonać prostą próbę.
    Odłącz od transformatora przewody ,które biegną do żarówek.
    Czy i teraz po włączeniu "wywala" bezpieczniki.
    Jeśli tak to na 99% jest uszkodzony transformator(b.częste zwarcie międzyzwojowe).
    Multimetr nie wykaże zwarcia np.kilku zwojów a wzrost pobranej mocy jest drastyczny.
    Napisałem na 99% bo:może masz zwarcie w instalacji elektrycznej.
    Polecam zakup zasilacza elektronicznego (niewilka różnica w cenie,za to w jakości i niezawodności)Podaj tylko sprzedawcy moc i ilość użytych żarówek.
    Hej.
