Powielacz napięcia - czy takie połączenie będzie działać?
Obleśny Szczur 21 Cze 2006 23:11 5159 17
  • #1 2751834
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Poniżej zamieszczam schemat układu, połączyłem tu dwa powielacze równolegle, mam pytanie czy to będzie dobrze działać, czyli czy nie będą się prezbijały kondensatory i diody?
    Kondensatory ceramiczne 10nF 3kV
    Diody 1N4007
    Napięcie zasilania 0,9 - 1,1 kV
  • #2 2752207
    kazmod
    Ocena: 8
    To bedzie dzialac, do produkcji,
    Kaz
  • #3 2754667
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    A gdybym tak wyjscia połączył nie równolegle a szeregowo? Czy wtedy uzyskam sumę napięć z wyjść tych dwóch powielaczy nie paląc całości?
  • #4 2755361
    kazmod
    Ocena: 8
    Oczywiscie, ze tak. Z tym, ze otrzymasz cos rownego w przyblizeniu sumie, a nie sume dokladnie. Zalezy to od stopnia obciazenia tego powielacza.
    Pozdr. Kazik
    Tylko, jak juz sie zaczynasz bawic w dosc wysokimi napieciami. Sadzac po pytaniach, na pewno nie masz za duzo pojecia o izolowaniu, eletrycznosci. W sumie, albo zarzuc te zabawy, albo badz bardzo ostrozny.
    Kazik
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4230
    Napięcie zasilania około 1kV pik-pik czy skuteczne? Dioda 1N4007 jest chyba na 800V, więc nawet pik-pik
    to będzie więcej, niż ona lubi, a skuteczne 1kV będzie dużo za duże - może połącz po parę szeregowo?
    Jak chcesz połączyć szeregowo, to w jednym diody odwrotnie, tak by z jednego mieć napięcie dodatnie,
    a z drugiego ujemne - wtedy różnica będzie dwa razy większa od jednego napięcia z powielacza.
  • #6 2758460
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Wybacz ale jestem uczniem technikum elektronicznego i z przedmiotów zawodowych mam oceny celujące więc pojęcie o elektryczności i izolowaniu mam. Wiem dobrze jak to zaizolować - można całość zanurzyć w oleju albo zalać klejem.
  • #7 2759106
    kazmod
    Ocena: 8
    Dlaczego nazywasz sie "Oblesnym" skoro nie jestes oblesny? Tak wiec, skoro uwazasz, ze sie na tym znasz to znaczy, ze sie znasz. Ja bylem uczniem niestety43 lata temu, stad u mnie watpliwosci. Jak by nie bylo, zawsze, kiedy zalaczasz, odsun sie nieco od ukladu, ktory produkuje kilowolciki.
    Pozdr. Kazik
  • #8 2759132
    _jta_
    Ocena: 4230
    Nie każdy olej i nie każdy klej nadaje się na izolator, zwłaszcza do kilowoltów - wybierz odpowiedni.
    Olej parafinowy, albo parafina stała powinny się nadawać, tylko mają taką wadę, że są dość łatwopalne.
    Co do diód, to zwróć uwagę na coś takiego: każdą diodę w twoim układzie trzeba zastąpić tyloma diodami
    połączonymi szeregowo, żeby katalogowa wartość powtarzalnego napięcia wstecznego była większa, niż
    napięcie pik-pik generatora - inaczej może się to skończyć przebiciem wszystkich diód naraz - bo kiedy
    jedna się przebije, układ zaczyna działać jak generator Marxa i dalsze diody przebijają się po kolei.
  • #9 2761052
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    No jeśli chodzi o diody to chciałem zamiast jednej na schemacie wlutować po trzy sztuki 1N4007, wtedy na każdej z nich będzie jakieś 0.95 kV zakładajac że U zasilania będzie równo 1 kV. Powinno wystarczyć bo te diody mają wsteczne 1 kV. A kondensatory to jeden na schmemacie zastąpie dwoma na 2 kV połączone szeregowo. I całość chce zalać olejem transformatorowym.
  • #10 2765351
    kazmod
    Ocena: 8
    Dioda diodzie nierowna. Rownolegle do kazej diody nalezy dac oporniczuniek, jakies 10 kom. Po co to robisz? Do czego to ma sluzyc?
    Pozdr. Kaz
  • #11 2765756
    _jta_
    Ocena: 4230
    10k w powielaczu, jak tam jest 1kV napięcia? moc tracona 100W!
    ale na szczęście dioda to nie kondensator, i jak nierówne to się dopasują;
    natomiast może równolegle do kondensatorów warto dać oporniki po 10M.
  • #12 2765924
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Oporników już nie rysowałem ale wiem że muszą być, dam kilkanaście kilo żeby nie rozwalić całości. Na mocy aż tak bardzo mi nie zależy. A to urządzenie będzie częścią czegoś co wytwarza pole elektrostatyczne między metalowym sitkiem a powierzchnią wody, na razie jeszcze nie powiem co to dokładnie ale jak skończe to się pochwale na pewno :D
  • #14 2766301
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Mam takie duuuuże oporniki nie wiem już z czego wymontowane, ale w każdym bądź razie było w tym czymś wysokie napięcie i szło przez te oporniki. Ale nie zapominajmy że tutaj nie trzeba ogromnej mocy bo jest bardzo maluśki prąd! Ale mnie głównie chodzi o opornik na wyjściu ujemnym z powielacza żeby zabezpieczyć układ w razie zwarcia plusa z minusem (znaczy sie jak pojawi się łuk).
    A tak w ogóle to co powiecie na taki układ:
  • #15 2766407
    _jta_
    Ocena: 4230
    Trochę mi się nie podoba, że przy zwarciu prąd może popłynąć przez diody - może dodaj
    jeszcze jakiś kondensator szeregowo ze źródłem napięcia zmiennego, żeby ograniczał prąd?
    A oporniki (np. 10M) równolegle do kondensatorów przydają się do dwóch rzeczy: jak łączysz
    kondensatory szeregowo, to zapewnią wyrównanie napięć, żeby nie przebił się ten, który ma
    mniejszą upływność; i rozładują kondensatory, jak wyłączysz zasilanie (tak bezpieczniej).
    Do tego muszą być oporniki o dużej oporności, bo za małe to będzie tak, jak zwarcie.
    Co do oporników szeregowych na wyjściu - koniecznie kilka sztuk w szereg, bo pojedyńczy
    przy dużym napięciu przebija się i robi zwarcie - w rezultacie tak, jakby go nie było.
  • #16 2766579
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Czyli równolegle do kazdego kondensatora jeden opornik 10M? Ok, zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #17 2767090
    kazmod
    Ocena: 8
    ita ma racje, jesli oporniki rownolegle do diod to ich wartosc trzeba tak zwiekszyc, aby moc strat na nich nie byla wieksza niz powiedzmy 1-2 Waty.
    Pozdr. bylego lodziaka , dla lodzialka, nie zauwazylem, ze jestes z Lodzi.
  • #18 2773058
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Już sobie ze wszystkim poradziłem, zbudowałem standardowy powielacz, na wyjściach oporniki i wszstko działa tak jak chciałem, wielkie dzięki za pomoc wszystkim którzy coś mi radzili!
✨ Dyskusja dotyczyła poprawności działania układu powielacza napięcia z dwoma równolegle połączonymi powielaczami oraz możliwości połączenia ich wyjść szeregowo w celu uzyskania sumy napięć. Zwrócono uwagę, że diody 1N4007 mają napięcie wsteczne około 1 kV, co może być niewystarczające przy napięciu zasilania około 1 kV pik-pik, dlatego zalecane jest łączenie diod szeregowo, aby zwiększyć napięcie przebicia. Kondensatory ceramiczne 10nF 3kV można zastąpić dwoma połączonymi szeregowo o wyższym napięciu pracy. Wskazano konieczność stosowania oporników równolegle do kondensatorów (np. 10 MΩ) w celu wyrównania napięć i bezpiecznego rozładowania kondensatorów po wyłączeniu zasilania. Oporniki równolegle do diod powinny mieć odpowiednio wysoką wartość, aby nie powodować dużych strat mocy. Zalecane jest również stosowanie kilku oporników szeregowo na wyjściu, aby uniknąć przebicia pojedynczego opornika. Izolację układu można zapewnić przez zalanie olejem transformatorowym lub zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych. Ostatecznie autor zbudował standardowy powielacz z opornikami na wyjściach, który działa zgodnie z oczekiwaniami.
