GDWK 11/100 w Altonach 80 problem przebudowa zwrotnicy
levy_21 22 Cze 2006 09:53 2856 14
  • #1 2752573
    levy_21
    Witam mam Miltony 80 na głośnikach orginalnych Tonsila.
    Postanowilem wymienić w nich głośniki wysokotonowe.
    Zamiast tubowych syków wstawiłem kopułke gdwk 11/100 , stłumiłem o 4 db średniotonówke.
    Ale jakość dzwieku jest i tak niezadowalająca, gdy słucham na moich mniejszych tonsilach space'86 dzwiek wydaje sie być bardziej miekki i bardziej szczegółowyi wyrazisty.
    Czego może to być wina ??? Samych przetworników czy może coś z zwrotką star części ?
    ksiezyc11
    witam
    kombinacja ze średnimi mogła się nie powieść spróbuj wrucić do starej zwrotki. co do wysokotonowego z reguły tubowe wysokotonówki mają większą sprawność od kopułek,proponuje zrewidować zwrotnice i ewentualnie zastosować (jeśli jest ) mniejszy tłumik do wysokotonowych. Proponował bym również porównać charakterystyki obu głośników (starej tuby i nowej kopółki) i dobrać optymalne pasmo pracy dla nowego wysokotonowego, brak szczegółowości może być spowodowany międzyinnymi za cichym wysokotomowym
  • #3 2753580
    levy_21
    a może to po prostu stare kondensatory ?
    średniotonowy musi być stłumiony ma on efektywnosc rzędu 92-92dB a wysokie tony 89db więc o te 3 dB musi być mniej
    ksiezyc11
    oczywiście można wymienić kondensatory ale to najprawdopodobnie nie jest tego wina. Żeczywiście ten gdwk11-100 ma dość niską efektywność nie wiem jaki był wcześniej ten tubowy ale jak wspomniałem wcześniej tubowe mają większą efektywność to też na zwrotnicy były tłumione, popatrz na zwrotnice czy masz jakiś tłumik na wysokotonowym i ewentualnie spróbuj podpiąć gdwk bez tłumika (o ile tam jest) powinno być lepiej
    Caleb_
    Poziom 33  
    moze wynika to z faktu, ze dla kazdej kombinacji glosnikow stosuje sie inne zwrotnice. nawet wymiana glosnika wysokotonowego wymaga tego i dlatego moze space'y na oryginalnych glosnikach graja lepiej od "upgrade'owanych" altonow.
  • #6 2759360
    levy_21
    Witam moja zwrotnica wygląda tak jak na nizej załączonym obrazku wywalilem po prostu reguloacje zaznaczoną na czerwono stlumilem opornikiem średnie tony.
    Jezelui ktoś ma pomysl na przebudowe tej zwrotnicy to prosze o podpowiedz
    ksiezyc11
    nie kumam na schemacie jest też kopułka a nie tuba o podobnych w sumie parametrach. tu http://www.audiomania.info/articles.php?id=6 jest trochę pomocy.Ewentualnie wylutuj tą cewkę 0,5mH zmieni się nachylenie może to pomoże.
  • #8 2759565
    levy_21
    widzsissz bo to jest schemat chyba od mildtonów ale zwrotka ta sama ja mam altony 80
  • #9 2768314
    levy_21
    czyli mam uważać żę te zwrotnice są ok do tego zestawu glośników ????
  • #10 2768375
    ksiezyc11
    jeżeli zmienisz głośniki na inne a w szczególności o innej impedancji to zmeni się charakterystyka pracy zwrotnicy w twoim przypadku zmieniłeś jedynie rozumiem wysokotonowy na "mocniejszy" więc w zasadzie nie powinno znacząco to wpłynąć na zwrotkę jedynie powinno się w twoim przypadku "wyrównać" do reszty wysokotonowy tak więc wywalić tłumik z wysokotonówki nie ruszać średnicy i zobaczyć jak gra Jeżeli efekt jest nie zadowalający popróbować z regulacją średnicy i to powinno śmigać
  • #11 2769219
    levy_21
    Witam jestem winny wszystkim przeprosiny moja zwrotnica wygląda zupełnie inaczej. Po prostu zmyliło mnie to co dostałem od kolegi (schemat)
    Moja zwrotka wyglada tak jak nizej narysowałem na rys ponizej.
    po 2 gdy balansem przełącze kolumny jedna gra wyrażniej w drugiej zmieniony zamulony dzwiek(wada koncówki wyeliminowana).
    Prosze więc o pomoc w przebudowie zwrotnicy a wrecz zaprojektowaniu od nowa Pozdrawiam
    nie znam niestety wartosci cewek :( są to orginały z kolumn alton 80
  • #12 2786315
    levy_21
    no to może ktoś mi podpowie jak ustawić częstotliwości podziału dla tych głośników i którego rzędu zrobić zwrotnice najlepiej
  • #13 3153996
    Y-23
    Czy aby nie pomyliłeś się w tym schemacie?? Na pewno w oryginale tak nie może być...
  • #14 3154778
    levy_21
    Tak Tak na basowym (gdn25/60) jest błąd , ale juz nie o to chodzi .
    Może by znalazł sie któś kto pomógł by mi zaprojektować zwrotnice pod komplet głośników które są podane wyżej.
  • #15 3206365
    Y-23
    Mam w swoich Altonach 80 podobne zwrotnice, myślę o ich przeprojektowaniu i wymianie wysokotonowca na GTC11/130. Gdy uporam się z problemem (ciągle brakuje mi czasu na przyjemności) mogę się podzielić tym, co zdziałam.
