Dostęp do głośnika w kolumnach od wieży
mrc12 22 Cze 2006 22:19 975 9
  • #1 2754783
    mrc12
    Witam mam kolumienki 2 drożne od wieży i są tak dziwnie skonstruowane ,że jak bym chciał wymienić głośnik a chce, bo mi się spalił to musze wyjmować cały przedni panel który jest umocowany na zszywkach tapicerskich ale jakoś od spodu.I teraz jak potem założyć ten przedni panel aszywki sie powyginają i zostane na lodzie ma ktoś jakieś pomysły to tego badziewia chińskiego??
  • #2 2754950
    Eliminator
    Hmm moze klej ? Albo nie wiem jak Ci to wytłumaczyc mógłbys zrobic takie metalowe kawałki z dziurami i po dwa na scianke zrobic przykrecając bys mocował kolumne :)
  • #3 2754998
    mrc12
    hmmm... wiem o co ci chodzi tylko tam maskownica na całe to jest.Ale coś podpatrzyłem i chyba wiem jak to zrobie ale jakby cos to będe pisał.
    PS:Ale propozycje możecie dawać:-)
  • #4 2758107
    mrc12
    no dobra już wszystko prawie zrobiłem zostało mi tylko przytwierdzić przód do kolumienki.I teraz pytanie czy wystarczy jak osadzę go na kleju wikolu czy odleci. Przód opiera się o cały obwód kolumny i jeszcze są kątowniki drewniane jest ich 6.Czy wkrcić ze 2 wkręty choć wolałbym nie !!
    Krasz1
    Nie musisz sam klej bedzie dobrze trzymał.
  • #6 2765996
    mrc12
    dobra już się trzyma przedni panel na samym kleju i jest super.A teraz znowu kolejne pytania:
    1)Czy mogę 2 głośniki w kolumnie (wysokotonowy 4ohm i niskotonowy 4 ohm) połączyć szeregowo dając w sumie 8ohm czy tak sie nie robi??
    2)Czy jest sęs robić bass reflex z tyłu kolumny jeśli tak to gdzie go dać i jakiej ma być średnicy
    i to narazie tyle bardzo prosze odpowiedzcie mi na te pytania bo chciałbym wkońcu skończyć te kolumienki :/
    Nosek1
    1)Nie ponieważ skopci ci sie gwizdek,musisz go zabezpieczyć dając przynajmniej kondensator 4,7uF 2)Zależy jakie to są głośniki ale nie radził bym ci ponieważ bedzie ci to dudnić jak bedzie stało koło ściany,co do srednicy to daj taką jaką masz oryginalnie tylko ta z przodu zatkaj o ile jest taka.Jeżeli w ogole nie ma w tych kolumnach br to na siłe go nie dawaj bo producent po to go nie dał żeby grało tak jak powinno.
  • #8 2767454
    mrc12
    no to dobra będzie tak jak ma być ale teraz powiedzcie mi czy od środka mogę uszczelnić szczeliny między płytami pistoletem klejowym na gorąco ???
  • #9 2767469
    Krasz1
    Mozesz ale vikol wystarczy.
  • #10 2767518
    mrc12
    hmmm. no ale tam są szczeliny które wikol nie uszczelnił
