Deimic One - Szkolenia
HP 930C-trzask i powracający problem
Piccollo 22 Cze 2006 22:33 815 1
  • #1 22 Cze 2006 22:33
    Piccollo
    Mam problem z drukarkami Hp 930c.Wydawało mi się że ta drukarka nie kryje już przede mną żadnych tajemnic,rozbieralem kilkanaście z nich na czynniki pierwsze,czyściłem smarowałem,składałem i wszystko bylo OK.
    Problem jak się okazuje pojawia się dopiero u klienta,który eksploatuje drukarkę .Otóż w niektórych drukarkach po wydrukowaniu pewnej ilości stron następuje dość głośny trzask i zaczyna się jazda.
    Widełki które podczas drukowania które powinny być schowane-stoją wyprostowane,na te widełki wpada papier,który w związku z napotkaną przeszkodą zwija się w harmonijkę, a na to wszystko najeżdza karetka która usiłuje dokonać wydruku.
    Jestem samoukiem nie miałem żadnych szkoleń,mimo iż konstrukcja drukarki jest bardzo prosta i siedziałem ładnych pare godzin i dni nad tym problemem - to nie odnalazłem jednoznacznej odpowiedzi.Co ciekawe z tą awarią spotkałem się tylko w hp 930c a w innych modelach z serii 9xx z tym problemem się nie spotkałem.
    Moje pytanie jest więc proste-który element drukarki powoduje taką usterkę i jakie są sposoby jej usunięcia?
    1 1
  • Deimic One - Szkolenia
  • #2 23 Cze 2006 19:24
    Kazik
    Spec od drukarek
    W innych DJ9xx, np. 950 też występuje ten problem. Z tego co udało mi się stwierdzić przyczyną było wygięcie ku gorze jednej z łapek wypychajacych papier. Roznica nie byla duza, rzedu 0,5 do 1 mm ale papier nie wchodzil prawidlowo pod glowice - zacinal sie, badz tez karetka zahaczala o ten wystajacy nadmiernie "pazurek" (fachowo to sie nazywa "paper push bar"). Kiedys mozna to bylo kupic za kwote ok. 70 do 150 pln - w zaleznosci od dostawcy.
    W Twoim przypadku przyczyna moze byc "zeskakiwanie" tych pazurkow z elementu, ktory nimi steruje/pochyla. Musisz sprawdzic czy drukarka jest w 100% prawidlowo zlozona oraz czy zaden z zatrzaskow przy tych elementach nie zostal zlamany.
    0
