PROBLEM Z ODTWARZACZEM MP3 LUB Z WEJSCIEM USB!!!! POMOCY !!!
Wisniadb 23 Cze 2006 08:40 2002 15
  • #1 2755565
    Wisniadb
    Mam problem,mianowicie kiedy podłanczam mój Mp3 do komputera i chce wrzucic tam piosenki mam problem pisze mi ze urzadzenie nie znane i mam zainstalowac sterowniki.Kiedy kupowałem mp3 dostałem razem z odtwarzaczem w pudełku płyte.Wsadzam plyte robie instal programa i nadal nic ten program to Firmware Download.Caly czas szuka sterowników do Systemu ale jakos znalejsc nie umi(te szukanie trwa juz trzecią godzine).
    na opakowaniu pisze mi MP3 Player+512 MB USB-Stick.Jeżeli ktoś miał i uporał się z tym problemem,zna jakie sterowniki są potrzebne prosze się wypowiedzieć.
    PS.Prosze nie kasować posta ponieważ nie wiedziałem gdzie go umieścic wiec umiesciłem go tutaj w INNE.(pisze aparaty cyfrowe to myślałe,że odtwarzacze MP3 też może byc.)
    Dziekuję.
    Wisniadb
  • #2 2755588
    jesta19
    Jaki masz system operacyjny?
    XP powinien automatycznie wykryc stery,a moze zainstaluj SP2
    problemy takie same mialem na 98,po instalacji nieoficjalnego dodatku pomoglo,teraz wykrywa wszystko
  • #3 2755593
    Wisniadb
    Windows XP
    Jesta19 sluchaj czytałem teraz różne tematy i pisało zeby zastosowac kombinacje wiec zrobilem kombinacje.Wykrolo mi Player..... cos tam dokladnie nie pamietam,zainstalowałem te sterowniki to chyba bylo do MP3 Playera.Lecz znow gdy wkladam urzadzenie do USB wychodzi mi chmurka z napisem.. "Nie Rozpoznano urzadzenia USB".Myśle ze chodzi tutaj tylko o sterowniki do USB.Jak mówisz,żeby zainstalowac SP2 ,ale co to jest i skad? Sory ze takie glupie pytania zadaje ale bawie sie w to 1 raz a na komputerach jestem troche lepszy niz "zielony" :P Prosze o Pomoc
    [Edit]
    Własnie...Aparat cyfrowy chodzi bardzo ladnie nic nie pisze,że nie wykrywa ale mój i brata MP3 Player nie wkykrowa a brata MP4 tez nie wykrywa....
    Jeszcze Jedno...Tam gdzie powinnła pokazywac sie ikonka zeby wejsc do MP3 Playera i wrzucac piosenki (w moim komputerze) nie pokazuje sie własnie :(
    [/edit]
    Po zainstalowaniu tego programu/sterownika Player Recovery Device wyszla mi nowa chmurka mianowicie "nieznane urzadzenie USB" .
    "Urzadzenie nieznane USB bedzie działac z ograniczoną szybkoscia.W celu uzyskania Maksymalnej wydajnosci musisz zainstalowac na tym komputerze Kontoler hosta USB HI-SPEED"
    Lecz skad wziasc sterowniki do tego w menadzeru urzadzen nie ma nic mowy o tym nieznanym urzadzeniu....Jesle~~~pomoz prosze :/
  • #4 2755750
    bonzo f
    Poziom 29  
    jak wykrylo nieznane uzadzenie obok nie bylo model nr.jesli tak to szybko zapisac sobie .wklepac w google i magiczne slowo download
  • #5 2755765
    Wisniadb
    NIe Pisze tylko NIeznane Urzadzenie USB ....Jedno z urzaden USb mpodlaczonych do tego komputera ma awarię ale system windows nie moze go rozpoznac....nic wogole model nic nie pisze prosze o pomoccc
    bonzo f
    Poziom 29  
    to mamy problem moze byc popsute.sprawdz na innym komputerze.jak rozpozna to do zssania sterownikow mam jeszcze jeden sposob.wczesniej napisales ze ,,wykrylo mi player cos tam,,
  • #7 2755777
    Wisniadb
    Tak bylem u kolegi i mu wszystko działa bez zadnych sterowników do tego Mp3 playera ale znow umnie musi nie działac >.< :( Kolega wrzucil mi na Mp3 playera piosenki i wszystko działa problem jest tylko u mnie.
    tak wykrylo mi Player Recovery Device zainstalowałem ten sterownik to jest do mp3 ale wciaz jak podlanczam tego mp3 do USB pisze ze urzadzenie USB jest nieznane
    tak jak by nie bylo sterownika do USB i komputer nie wie do czego to slurzy niewiem jak to napisac prosze pomoz :/
  • #8 2756586
    _jta_
    Specjalista elektronik
    To zobacz, jaką wersję systemu ma kolega, a jaką Ty - a może poszukaj kogoś, kto ma tę samą wersję, co Ty?
    Jeśli na innym komputerze z tą samą wersją systemu działa - to oznacza, że u Ciebie system jest uszkodzony,
    trzeba wystartować z dysku instalacyjnego i kazać mu zrobić instalacja-naprawa systemu, czy coś takiego.
    A jeśli na żadnym komputerze z taką wersją systemu, jaką masz, nie chce działać, to prawdopodobnie trzeba
    ściągnąć ze strony Micro$ofta i zainstalować nowszy service pack, bo możesz mieć zbyt nieaktualny system.
  • #9 2760328
    Wisniadb
    Mam chyba najnowszy service pack 2.Nie wiem czy da cos te instalacja naprawa :/ ale sproboje ale chcesz abym zrobil formata i przy instalacji naprawic czy wlozycz plyte i zrobic napraw ? :p
  • #10 2760649
    _jta_
    Nie, nie format! Włożyć płytę i zrobić napraw. A potem zainstalować znowu service pack, bo pewnie płyta jest starsza.
    I jakby nadal nie działało, to można jeszcze podejrzewać, że przyczyną jest wirus - ściągnij spybot-a i sprawdź.
    Może zacząć od spybot-a, i dopiero jak nie pomoże naprawiać Windows? Ja go ściągam z http://www.safer-networking.org
    - a czy http://www.spybot.info też jest dobry? Może ściągnij z obu, porównaj, i daj znać, czy czymś się różnią.
  • #11 2760822
    pmichniewski
    Ja proponuję po prostu po podłączeniu playera wejść w Menedżer Urządzeń, wybrać to nieznane urządzenie i dać Właściwości, a potem Aktualizacja Sterownika (lub coś w ten deseń), potem Urządzenie Pamięci Masowej USB (czy jakoś tak) ze standardowych urządzeń USB (nie pamiętam dokładnie nazw, bo akurat nie mam windowsów żadnych pod ręką)
  • #12 2764140
    Wisniadb
    Siemka..
    Robiłem napraw windows ale to i tak nic nie dało.Robiłemakutalizuj sterownik i nawet wsadzilem plyte z windowsa ale nie wykrylo sterownika.róznych sposobów uzywałem,ale jestem pewien na 99% ,że tam nie ma poprostu sterownika.Plyta z której instaluje nie ma sterownika albo nie wykrywa potrzeby tego instalowac.Chciałbym prosic kogos aby mi podał strone z STEROWNIKAMI do Windowsa XP Profesional.BYłbym bardzo wdzieczny...Dzieki
    Wisniadb
  • #13 2764395
    pmichniewski
    Urządzenia tego typu nie potrzebują żadnego zewnętrznego sterownika. Działają na tym wbudowanym w system i nie ma innej opcji. Musisz mieć po prostu mocno narypane w systemie, jeśli zmiana sterownika na domyślny nie skutkuje...
    A sterowniki dołączone na płytce służą jedynie do aktualizacji oprogramowania odtwarzacza (Player Recovery Device).
  • #14 2764583
    Wisniadb
    wiec co moge zrobic ?
  • #15 2764745
    pmichniewski
    Trudno powiedzieć... W win98 dało się uruchomić system w trybie awaryjnym i usunąć urządzenia, które normalnie nie figurują na liście urządzeń (w momencie, gdy wyjmiemy urządzenie z komputera, informacje o nim nie są usuwane, tylko ukrywane przed użytkownikiem). Dzięki tej operacji usuwane były wszelkie informacje o sprzęcie i pliki sterowników (oprócz tych, które mają sterownik domyślny). Spróbuj, czy w XP też to jest możliwe...
  • #16 2764846
    _jta_
    A spybot-a próbowałeś? Możesz po prostu mieć wirusa, który coś psuje w systemie, Windows (łącznie z XP)
    zwykle łapią jakieś wirusy z sieci, jak się nie zainstaluje dobrej ochrony antywirusowej - u mnie w pracy ciągle
    mamy z tym problemy, mimo stosowania programów antywirusowych. Ja wolę używać Linux-a - bezpieczny.
