budowa zestawu od podstaw
werni. 23 Cze 2006 11:41 1631 13
  • #1 2755948
    werni.
    werni. napisał:
    A więc podjołem już ostateczną decyzję :)
    Na razie będzie tak:
    nisko-sredniotonowy: GDN-18-120-6-SW
    wysokotonowy: Visaton SC 10 N
    + zwrotnica od SW
    A w przyszłości pomyśli się jeszcze nad subem
    A oto ca mój wzmacniacz z tyłu, wyjście słuchawkowe, oczywiście też jest :)
    przeniosłem temat tutaj. Mam już ostatnie pytanie przed rozpoczeciem budowy. Czy zamiast jednego stx'a pod tą zwrotnice mogę podłaczyć dwa? I czy wtedy szeregowo, czy równolegle?
    jednak nie jest to ostatnie pytanie. Jeszcze mam problem ze zwrotnicą, a raczej ze schematem. Oto ona
    Porównywałem schemat z rzeczami ze sklepu fas, ale nie znalazłem żadnego takiego samoego oznaczenia. Nie znam się na tych cyferkach i z tąd prośba abyście jakoś pomogli w odszukaniu potrzebnych rzeczy. Obserwowałem temat Mariusza Wiśniewskiego, ale on miał inną zwrotke.
  • #2 2760368
    IrekKo
    Poziom 32  
    No bez przesady, mineło dopiero kilkanaście godzin od założenia postu, a ty już chcesz żeby wszyscy ci odpowiadali ? :)
    Swoje trzeba odstać w kolejce :)
    ad1. nie możesz dać dwóch głosników bez zmiany elementów w zwrotnicy.
    ad2. nie wiem o jakie oznaczenia ci chodzi - napisz dokładnie czego nie wiesz, bo na schemacie jest wszystko dokładnoie opisane i nawet elementy są o dość typowych wartościach.
  • #3 2885330
    werni.
    Przepraszam, że tak późno, ale nie było mnie w domu przez 1,5 miecha.
    1. rozumiem, zrobie więc tak jak miało być
    2. No tak, przyjżałem sie jeszcze raz i dopasowałem sobie te oznaczenia do produktów ze sklepu fas (nie wiem czy dobrze, więc jak cos jest nie tak to prosze poprawcie):
    oznaczenia-sklep
    Cewki
    L1 1.5mH - 1.5 mH dr.?
    L1 300uH - 0.33mH dr.?
    L2 200uH - 0.22mH dr.?
    I pytanie do cewek: nie wiem jaki dr. wybrać, 0.8 czy 1.2 mm ?
    Rezystory
    R1 3.0 - 1.5 ohm x2
    Kondensatory
    C1 4.7uF - 4.7uF
    C1 10uF - 10uF
    I pytanie do kondensatorów: potrzebne są bipolarne czy MKP ?
    Wiec chyba na tyle. Teraz powiedzcie mi czy dobrze zrozumiałem schemat i odpowiedzcie na pytanie dotyczące cewek i kondensatorów, bardzo was prosze. Chciałbym zamówic wszystko do końca wakacji, bo mam teraz czas na budowe.
  • #5 2885740
    werni.
    A ten kondensator 10uF moge dać bipolarny? bo w fas niema MKP
  • #6 2885775
    IrekKo
    Poziom 32  
    Możesz dać.
  • #7 2892704
    werni.
    No to już wszystko jasne :), dzisiaj bede wszystko zamawiał, tylko został tunel BR. Bo użytkownik Mariusz Wiśniewski zrobił już takie kolumny na takich samych głośnikach i zestroił je na 53Hz, BR ma wymiary 68*165mm. Inni useży mówili, że to troche za duże strojenie i chciałbym w swoich kolumnach mieć niżej zestrojone. Tylko nie wiem od czego to strojenie zależy, trzeba dać krótrzy, czy dłuższy br. A może mniejszą lub większą średnice?
  • #9 2892818
    werni.
    czyli lepszy bedzie 68*220mm, a może 98*120, czy coś pośreniego?Litraż to 18l. Chciałbym zestroić na ok. 40-43 Hz
  • #10 2893483
    IrekKo
    Poziom 32  
    Sprawdź lepiej, czy ci taki długi wejdzie do obudowy.
    Strojenie poniżej 50Hz dużo ci nie pomoże.
    Wieczorem sprawdzę co to da i ci napiszę.
  • #11 2894051
    werni.
    wejdzie wejdzie :)
  • #12 2894205
    IrekKo
    Poziom 32  
    A więc absolutne minimum to 50Hz (ja bym stroił na 55Hz).
    -3dB przy 50Hz
    Niższe strojenie tak jak przewidywałem nic nie daje, a tylko pogarsza impuls.
    Ten głośnik nie jest typowym basowcem, prędzej nadawałby się na średnio-niskotonowy w zestawie 3-way, a jeszcze lepiej 4-way (jako średniotonowy) o niskim podziale.
  • #13 2894299
    werni.
    Dobra, wielkie dzięki. Zrobie więc jak Mariusz Wiśniewski, tylko muszę znaleść taki br, bo w fas'ie jest 68*160
    A więc strojenie zależy tylko od wielkości BR, tak? Czy wielkość komory też się liczy, a i czy na wysokotonówke zrobić osobną przegrode?
    Bardzo dobrze że nie jest basowcem bo to w przyszłości będą fronty w kinie :)
    sory, że tak męcze, ale to już naprawde ostatnie pytania
  • #14 2894495
    IrekKo
    Poziom 32  
    Strojenie zależy od BR, ale długość BR zależy również od objętości obudowy.
    Głośnik wysokotonowy nie potrzebuje osobnej komory bo jest szczelny od tyłu.
