Jak wykorzystać głośniki Scan Speak Vintage?
Konsul 23 Cze 2006 13:29 1767 3
  • #1 2756280
    Konsul
    Właśnie kupiłem głośniki firmy scan speak jak na zdjęciach. Niemam do nich parametrów ale TS jestem w stanie pomierzyć. Kupiłem je bo nie mogłem sobie odpuścić możliwości dotknięcia głośników tej firmy :). Zastanawiam się do czego były by dobre. Do sub-woofera raczej nie bo układ magnetyczny nie jest zbyt duży. Co myślicie o zbudowaniu na nich kolumn podłogowych? Głośniki są duże więc pewnie dałbym je na boku. Jeśli waszym zdaniem to dobra propozycja to muszę zacząć kompletować sprzęt pomiarowy bo narazie mam tylko jiga.
    p.s. Dałem za nie 120zł. Czy zrobiłem dobry interes?
  • #2 2760289
    Tremolo
    Jak za oba i jeszcze dzialają to pewnie ze dobry. Tyle że ja bym je puscil w układ 3 drożny. Obudowa pewnie wystarczy mała jakies 40 litrów. Zmierz tylko rezonans. I porównaj skutecnzosc z jakimis innymi głosnikami.
    zetnij je bardzo nisko poniżej 200hz a na średniaka daj niskośredinotonowego powiedzmy GDN16/50 z TOnsila.
  • #3 2760768
    Konsul
    No tyle zapłaciłem za oba. Mają być w pełni sprawne. No ja myślałem raczej o czymś 2,5-drożnym tyle, że wtedy musiałbym je raczej dać na bok (troche za duży jest na przód) i niziutko odciąć. Co do nisko-średniotonowych to mam po dwa zregenerowane tonsile gdn 16/15. W 3 drożnym zestawie zakrzyczałyby one tego scanspeaka ale przy 2,5 scanspeak uzupełnał by pasmo i myśle że po nałożeniu na charakterystykę tonsilów mógłby ją wyprostować w niższym paśmie. Jeśli chodzi o efektywność to myślę że powinien mieć raczej sporą. Zapene za nisko nie zejdzie ale powinien być głośny. Zaraz po przyjściu głośników zmierze im parametry ts i się sporo rzeczy wyjaśni.
  • #4 2773186
    Konsul
    Zmierzyłem im parametry TS. Niesą to super dokłądne pomiary zwłaszcza VAS, do którego trzeba podać powierzchnię membrany (podałem 0,033m^2, tyle jest w tonsilach 10"):
    fs 24Hz (strasznie nisko)
    qts 0,682
    qms 8,729
    qes 0,740
    VAS ok 140litrów
    Co o tym myślicie? Qts trochę wysoki. Jutro pomierze je jeszcze raz bo qts na początku różnie mi wychodził ale wydaje mi się że ten pomiar jest wiarygodny.
    Testowałem je w obudowie od subwoofera na cw1002c (ok 45litrów, strojona chyba na 30Hz). Grają chyba troszke ciszej niż cw (chodzi o niskie tony bo testowałem w subie). Wydaje mi się że grały nieco niżej ale ciężko to ocenić zwłaszcza jeśli były cichsze. No i bałem się w nie wpakować całe 120w i na pełnej mocy nie testowałem. Muszę kupić mikrofon pomiarowy wtedy dopiero zacznie się zabawa.
