Jakie dobrać trafo do ładowarek z USA?
23 Cze 2006 13:10 1380 4
  • Poziom 10  
    heja.potrzebuje trafo do ładowarek akumulatorów przywiezionych z usa.(wkrętarki)
    120v~60w 50/60Hz In
    dc 7.2-14.4 v 2.6A Out akku ni-hm
    120~60Hz 2.0A In
    2.8 A dc akku ni-cd
    Jaka moc trafo wystarczy i czy sie nada jakas chińszczyzna z all......I czy akumulatorki nie będą sie psuły.dzięki.
  • Poziom 35  
    Kiedyś robiłem taki konwerter 220 / 110 bez transformatora . Użyty był tyrystor i kilka elementów . Działa to do dzisiaj . A transformator dobierz sobie z katalogu firmy INDEL <> http://indel.pl/menu.htm .
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Do obu ładoworek wystarczy jeden transformator TST 300/024. Uzwojenia wtórne trzeba połączyć szeregowo w celu uzyskania napięcia 110V. Częstotliwość 50Hz nie powinna mieć wpływu na pracę.
    W żadnym wypadku nie stosuj konwerterów elektronicznych, sterowanych fazowo. To nadaje sie tylko i wyłącznie do obciążeń rezystancyjnych.
    Pzdr.
  • Poziom 39  
    Moc trafo masz w swoim opisie: 60W. Jeżeli dasz mniejszą moc, to ładowanie będzie dłużej trwało, a to nie jest szkodliwe.
    Ładowarki do aku Ni-MH i Cd-Ni były wielokrotnie dyskutowane na forum elektrody, nie bądź leniwy, wpisz temat do wyszukiwarki i poczytaj.
  • Poziom 43  
    120v~60w 50/60Hz In
    "heja" na powitanie, to moim zdaniem, chyba niezbyt fortunne słowo.
    Przecież masz podaną moc P=60W pobieraną przez powyższą ładowarkę.
    Więc każdy autotransformator (transformator) 230V/115V o mocy pozornej S ≥60VA będzie odpowiednim.
    trr1 napisał:
    120~60Hz 2.0A In
    2.8 A dc out akku ni-cd
    Tu podobnie; moc pozorna S ≥120V•2A=240VA, napięcie jak poprzednio, czyli 230V/115V.
    Na Allegro sprzedają tyle różnych przedmiotów, więc bez "pokazania palcem" nie umiem odpowiedzeć.
    Napisałem autotransformator przed transformatorem, ponieważ taka przekładnia autotransformatora, jaka tu jest potrzebna (2:1) jest przekładnią dla tego urządzenia elektrycznego optymalną (największa moc dodana do przenoszonej), co tłumacząc na język bardziej zrozumiały; rozmiar rdzeń autotransformatora jest tu potrzebny tylko na połowę mocy przenoszonej = mocy dodanej. Natomiast w przypadku zastosowania transformatora, rdzeń tego ostatniego potrzeby jest rozmiarami na pełną moc przenoszoną.
    Biorąc pod uwagę, iż izolacja elektryczna pomiędzy stronami nie jest niezbędna, jest rzeczą oczywistą, iż masa autotransformatora w porównaniu z masą transformatora na ta samą moc przenoszoną, będzie mniejsza.
    Greg
