Pierwsza zabudowa CA (MDS08 + CALIBER CA240)
hagop 25 Cze 2006 00:02 6575 12
  • #1 2761248
    hagop
    Witam!
    W koncu po kilku tygodniach a mianowicie weeckendach pracy (bo studiuje i nie mam czasu w tygodniu). Zbudowalem swoja pierwsza zabudowe bagaznika. Gdy juz mialem samochodzik (bylem mlody i glupi) postanowilem sobie wstawic do bagzanika jakiegos suba. Jako pierwsze bylo zamontowanie w bagazniku 4 alphardow 25cm na wzmacniaczu ktory odkupilem od znajomego za 100zl. Byly to 2 wielkie skrzynei zajmujacw caly bagaznik VW Jetty. W po kilku tygodniach stwierdzielm ze nie da sie sie tego sluchac (sam bass) Wiec zredukowalem to do 1 skrzynie z 1 alphaeredm. Po kolejnym roku postanowilem cos zmienic. Chodzilo mi mi w szczegolnosci o funkconalnosc autka czyli minimlana ilosc miejsca zajeta przez skrzynie oraz ladny w miare gleboki bass. Wertujac mase stron z zabudowani CA znalazlem cos o zabudowie boczkow bagaznika.
    Pierwsza proba zabudowy nie zadowolila mnie. Tyl skrzyni zostal wylaminowany do ksztaltow boczku bagaznika a przylta przednia byla wykonana z laminatu, a glosnik ktory byl zasstosowany byl to alphard 25cm. Niestety pomysl z plyta czolwoa z laminatu nie sprawdzil sie. Ciagle bylo slychac jak laminat wchodzi w rezonans. Kilka dni pozniej postanowilem wymienic plyte czolowa z laminatu na 19mm mdf. Gdy wykonalm juz plyte czolowa postanowilem zmienic tez glosnik. Na forum DIYAUDIO doradzili mi aby nowym glosnikiem byl INTERTEHNIK MDS08. Posluchalem i zakupilem go. Podczas sklejania wszystkeigo razem pomyslem nad wyrwoananem podlogi bagaznika. W tym celu podnioslem podloge o 3cm i uzylem plyty OSB, ktora wszczesniej z obydwu stron zamalowalem zywica epoksydowa aby zapezpieczyc przed wilgocia (dlatego zywica bo mam do niej darmowy dostep) Wszystko zostalo obite szara wykladzina.
    Kilka slow o wzmacnaiczu. Ten wzmacnaicz ktory kupilem na samym poczatku mojej przygody z CA za 100 zl okazal sie naprawde dobrzyn sprzetem. Jest to CALIBER CA240 (2*240W przy 2ohm lub 1x480przy 2ohm. Zmostkowany przy 2 ohm jest dalej stabilny). Omalo co nie popelnilem bledu i nie sprzedalem go za 70 zl znajomemu;]]] Poprostu nie wiedzialem co posiadam.
    Skrzynia subka ma okolo 28L i zostatalazestrojony na 25Hz. Pierwszy odsluch naprawde pozytywnie mnie zaskoczyl. Nie spodziewalem sie nigdy ze zmiana glosnika (z alpharda 25cm na mds20cm) przyniesie az taka roznice. Bass jest naprawde wspanialy.
    Dla porownania (na wzmacnaiczu ustawiona max czulosc) głosnaosc na radiu 20 (w skali 50) i basem ustawionym -6 (maksymalnie znizony) bylo calkiem glosno. z glosnikiem MDS i wyliczona do niego sprzynia na tych samych ustawianiach roznica jets niesamowita. Okresle to (malo fachowo) czulem masaz plecow na przendim fotelu. Lusterka drzaly a tylni zderzak wpadal w rezonans (20 letnie autko :P). Naprawde jestem milo zaskoczony.
    Oto efek mojej pracy:
    pierwsza proba zrobienaia czegos ;] Subek alpharda wlaminowany w boczek bagaznika.
    A to juz po lekkim liftingu, zmiznie sprzetu i obliczeniach skrzyni
    I co o tym sadzicie;] Odrazu mowie ze to moja pierwzsza zabudowa bagaznika ;] Niedlugo jak troche funduszy uzbieram kupie PB BK6 i jakis wzmacniacz zeby zasila te glosniki. Glosniki beda zamontowne w drzwi, wiec bede musial zbudowac panele bo Jetta nie posiada mozliwosci zamontowania glosnikow w drzwi, a tweetery zamontouje w slupki.
    Chcialbym podziekowac Magikowi z forum DIYAUDIO za pomoc teoretyczna w projektowaniu skrzyni.
  • #2 2761744
    crazy_88
    jak na pierwszy raz bardzo fajnie ci wyszlo:)
  • #3 2761768
    dave_19
    dla mnie rowniez calkiem fajnie tylko w pierwszym projekcie ( na alphardzie) za malo miejsca bylo w skrzyni za glosnikiem stad to ze gralo to slabo. intertehnika zamontowales juz po drugiej stronie.
  • #4 2762003
    mlody1921
    Poziom 29  
    ładnie pięknie tylko mam pytanko myślalem zrobic tak u sienie mam mazde mx-3 po dwoch bokach dwa AP tylko wtedy jak obliczyc objetość ??
    a jak zrobileś ze to ci sie tak ładnie trzyma boku ??
  • #5 2762890
    hagop
    od srodka za glosnikiem jest przykrecone sruba z nakredka samochamowna. Mialo byc jeszcze przykrecone katownikeim do tylnego oparcia i 2 katownikami do podlogi ale ze z problemami udalo mi sie to upchnac (nie policzylem ze wykladzina ma tez swoja grubosc) to pozostalo przykrecone 1 sruba i trzyma sie bardzo stabilnie. Plyta czolowa z mdf jest rowna z podlaga bagaznika a podloga a plycie OSB jakby dociska skryznie do lewego boczku. (rys nizej)
    Nie wiem jaki baganizk ma mazda ale ja z tej czesic moge wyciagnac max 40 l a specjalnie troche to zmniejszylem zeby pasowalo mi do glosnika i zebym mogl zmienic zarowke w tylniej lampie. STX'y chyba wymagaja troche wiekszych skrzyn. tez chcialem zamontowac stx'a ale mi odrazdzono bo zamale byly by skrzynie i nie mialem czego tym tego stx'a zasilac. a w praniu okazalo sie ze ten wzmacniacz ktry mam nadawal sie do stx'a. ale nie zaluje mojego wyboru mds'a gra poprostu rewelacyjnie ;]]
    opis obrazka
    kolor czerwony sruba z nakredka samochamowna
    kolor niebieski nowa podloga ktora dociska dodatkowo skrzynie do karoserii (kolor zielony)
    kolor filoletowy to miejsce mocowania sprezyny bagaznika tu mialem najwiekszy problem z wcisnieciem calej skrzyni. ten element bardzo skutecznie dociska do dolu caly element
  • #6 2763897
  • #7 2763993
    raveland
    jednemu wystarcza 20cm innemu 4x 15" to za malo
    teraz kumasz??
  • #8 2764155
    dave_19
    uwierz. zamiast pakowac jedna badziewna 12" lepiej kupic mniejszy porzadny glosnik.
  • #9 2764268
    hagop
    dokladnie wczesniej mialem tego 25cm alpharda... i zrozumialem dlaczego wszyscy wysmiewaja ta marke.
    dla mnie taka ilosc basu jets wystarczajaca :) cale pasmo jest ladnie przesnoszeone z lekko podbitym basem, a nie jak u niektorych ze pasmo przenoszenia to jest bass a reszta to poprostu dodatek :) (no moze jeszcze gwizdki slychac)
  • #10 2765815
    hagop
    dobra dalsza czesc to co zrobilem dzisiaj :]]
  • #11 2768574
    morfi020
    iile dales za glosnik ??
  • #12 2769813
    bandit_rop
    A ja mam takie pytanko. Widzę, że wzmacniacz masz zabudowany za pleksą. Nie grzeje Ci się czasem? Czy może zastosowałeś jakieś chłodzenie. Pytam bo mam zamiar zamontować tak u siebie tylko nie wiem czy się nie będzie grzał troszeczkę.
  • #13 2772916
    hagop
    glosnik kosztowal 249zl na audiocar
    ta pleksa to niewyal ;/ brzydko wyglada :( grzac sie grzeje ale nie przegrzewa (poprostu go tak nie zameczam:P) zamiast plexy wstawie tam jakas gustowna chromowana siatke. Jak tylko cos takiego wykombinuje wstawie zdjecie. Chodiz o to zeby tam nic sie nie dostawala. Szukam tez jakiejs ciekawej maskownicy ale mysle ze sam cos sproboje stworzyc.
