Bas ogolnie ciezko sie tlumi. Ogolnie aby wytlumic nizsza czestotliwosc trzeba grubsza gabke, watoline.
Tutaj pare cytatow z roznych postow:
1:
1. brak wytłumienia: tweeter skrzeczy jak Górniaczka na mundialu , do tego strzela szpilkami w stronę słuchacza , bas podbity jak oko Gołoty -wyraźnie i mało przyjemnie
2. średnie wytłumienie komory midwoofera i komory B-R wełną mineralną: już tylko żona na mnie krzyczy, bo wysokie tony tweetera sie uspokoiły, bas i średnica bez podbarwień
3. silne wytłumienie wełną: zero podbić ale mało konturowy bas, tzw. klucha, do tego w oleju- niestrawność gwarantowana, a góra i średnica jak spod ziemi a nie z głośnika
reasumując, jak mawiał Arystoteles: "aurea mediacritas", czyli także w audioholizmie złoty środek jest najlepszy
2:
Tlumi sie przewaznie tylko tylne scianki komor, w ktorych rpacuja glosniki NISKOSREDNIOTONOWE - ewentualnie tylna i jedna z dwoch w osi gora-dol - watami lub gabka w sposob umiarkowany. Najlepiej sprawdzic kilka wariantow droga odsluchowa wybrac lepszy - SZUKAJ przyniesie wiele rezultatow, jednak calosc zamyka sie w tym co napisalem...
Jak narazie tyle powinno starczyc
Dodano po 2 [minuty]: A tutaj fragment artykulu ze stronki diyaudio:
bass-reflex - na wszystkie ścianki gąbka 1...2cm z zachowaniem odległości 1cm od płyty. Nie należy wytłumiać w pobliżu wlotu otworu, objętość można wyłożyć wełną lub watą, jednak bardzo rzadką. Ogólnie obudowy bass-reflex wytłumiamy słabo.
obudowa zamknięta - na ścianki gąbka 2...4cm, tu również wykładamy 1cm od płyty. Całą objętość należy mocno wytłumić wełną lub watą. Silne wytłumienie powoduje zmniejszenie się Qts głośnika oraz zwiększenie objętości od 15 do nawet 30% (różne dane i teorie). W przypadku obudów z Qtc większym niż 1 należy tłumić bardzo mocno.
band-pass wentylowany z jednej strony - należy tłumić tylko komorę zamkniętą (tak samo jak w przypadku obudowy zamkniętej), komorę z otworem należy pozostawić nie wytłumioną.
band-pass wentylowany z dwóch stron - tego rodzaju obudowy nie trzeba wytłumiać, stosuje się ją tylko w przypadku subwooferów, nie mamy tu komory zamkniętej więc wytłumienie nic nie daje.
