Jakie różnice GDN 20/80/2 i GDN 20/80/4???
largofpns 25 Cze 2006 11:23 1767 9
  • #1 2761778
    largofpns
    Czy ktoś ma parametry GDN 20/80/4? Czym różni się on od 20/80/2? Próbowałem przeszukać forum ale coś nie działa jak powinno a muszę szybko podjąć decyzje o zakupie:-) Mam je w promocji po 70zł/szt a budy gotowe juz pod 20/80/2 (30l br@40Hz). Na stronie Tonsila tez nic o nim nie piszą... Google wyrzuca z siebie jakieś STXy...Pomocy!!!! :-)
    Kamil
  • #4 2762617
    largofpns
    :arrow:gregor10 - różnią się tylko kopułką? Gość w sklepie Tonsila mamrotał coś o innym magnesie (niż w 20/80/2) czy może dodatkowo przyklejonym ale nie miał karty z parametrami więc nie ubiłem interesu:| Dlatego parametry są mi niezbędne.Nie chciałbym ich wstawić, przekonać się że w mojej budzie będzie grać kijowo i robić aukcji na Allegro:cry:
    A dostać je można w Warszawie na wolumenie,nie od handlarza ale w sklepie normalnie z gwarancją. Za to od handlarza do bólu można brać np GDN 20/80/2 za 65zł:!: sztuka (parowane,sztuki nie sprzedaje tylko 2) a GDWK 11/100 ostatnio miał po 35zł/szt. Skusiłem się na GDWK i nie żałuję, dla mnie grają ładniej niż ARV za tą samą cenę.Nie wiem gdzie on wygrzebuje te głośniki (podróbki?coś o tym wiecie?) ponadto ma pełną świadomość ile kosztują u producenta...
  • #5 2763735
    Armosus
    Moze to sa regeneraty?
  • #6 2764146
    largofpns
    Może i regenerowane tylko jak to poznać jak jest ładnie zrobiony, czasem może staranniej niż w fabryce :D
    Ale widzę że raczej ciężko będzie z parametrami - spróbuję uderzyć do Tonsila i dam znać o rezultacie swoich starań...
  • #7 2764253
    Krasz1
    Faktycznie 20/80/2 ma seryjnie taką membrane jak te tanie do regeneracji, ale w innych głośnikach tonsila widac róznice. Słuchaj, na którym stoisku to kupujesz?
  • #8 2764270
    largofpns
    :arrow: Krasz1 - poszlo na pw
  • #10 2766569
    largofpns
    mirro1234 - Tak!!! - strzał w 10 :-). Parametry przetłumaczone na polski:
    Impedancja 8 ohm
    Rezystancja cewki 6,3 ohm
    Pasmo przenoszenia 60 - 4 500 Hz
    Częstotliwość rezonansowa FS 44 Hz
    Moc nominalna (obudowa 24 dm3, 100 godz. ciągłej pracy) 80 W
    Moc maksymalna 150 W
    Efektywność 90 dB
    Indukcja w szczelinie 1,08 T
    Energia w szczelinie 400 mJ
    Wskaźnik siły BI - Bl 12 Tm
    Powierzchnia czynna membrany SD - Sd 0,022 m2
    Całkowita masa ruchoma - Mms 0,023 kg
    Podatność mechaniczna zawieszeń - Cms 0,0005 m/N
    Objętość ekwiwalentna - Vas 0,028 m3
    Dobroć mechaniczna - Qms 3,0
    Dobroć elektryczna - Qes 0,27
    Dobroć całkowita - Qts 0,25
    Średnica rdzenia cewki/Wysokość szczeliny/Szerokość szczeliny 35/4,6/1,62 mm
    Wysokość cewki 8,8 mm
    Materiał magnesu ferryt
    Wymiary magnesu 2x110/60/18 mm
    Masa magnesu 2x0,601 kg
    Masa głośnika 2,4 kg
    No i wrzuciłem to w WinISD, parametry pudła 31l i 45Hz i... Tragedia... DO mnie się nie nadaje. Wiedziałem że coś będzie nie tak już gdy zobaczyłem FS 44Hz. Tak z ciekawości, to co z tym głośnikiem da się zrobić? Na co to stroić (50-60Hz) i w jakiej budzie (mały VAS , może ok 20l starczy?)
