jaki podział pod arn 165-01-08 i sc 10 n
rafii 25 Cze 2006 19:08 2882 32
  • #1 2763047
    rafii
    witam posiadam kolumny na 2 way na głośnikach wymienionych powyżej ale brakóje mni do nich zwrotki ogólnie mówiąc to niewiem jak je podzielić aby grało najlepiej a powiem odrazu ze niezalezy mi na głosnej dudnącej muzycze to ma ładnie i czysto grć czy to mozliwe przy tesli ??
    zwrotke moge sobie zmątować sam tylko męczy mnie ten podział posiadam zaplecze d orobienia takich eksperymentów ale męcze się już z tym podziałem tyle czsu wię postanowiłem poradzićsię fachowców
    proszę o odpowiedź
    z góry dziękóje
    pozdrawiem
  • #2 2763206
    tomaszo
    Dziekujemy. Prosze pisac zgodnie z zasadami forum.
  • #3 2772647
    IrekKo
    Poziom 32  
    ARN 165-01-08 może grać do 3-4kHz, a głośnika sc10n nie znam.
    Podeślij jakiegoś linka z parametrami tego głośnika.
  • #4 2772838
    mirro1234
    Z tego co czytuje to sc10n może grać od 3 kHz z filtrem 12 dB/okt
  • #5 2775259
    rafii
    tak to prawda sc10n najlepiej od 3khz 12db/okt a tesle tak myślałem ale niewiem czy dobrze kombinuje uciąć go ok 1 khz 6db/okt wtedy te górki zaczynające się od 3 khz się wyprostóją i wykres się miej więcej wyrrówna
    co o tym sądzicie ?
    pozdrawiem
  • #6 2775326
    Krasz1
    Powinienes skorzystac z takiego programu jak x-over, co prawda nie jest on super mega dokładny, ale wystarczy. Wprowadzasz parametry obu głośników i ucinasz tak aby charki głośników spatkały sie w punkcie -6 dB.
  • #7 2775357
    rafii
    nio taki progrmik to by był fajny a mozesz podać jakiegos linka bym mógł go zassać
  • #9 2776088
    mirro1234
    590 zł ....... o by ich chudy byk na rogach przewiózł albo ciemki mojrzesz batem pociskał. Toć to przecież zdzierstwo. Walą takie ceny a potem dziwią się, że w naszym pięknym kraju piractwo kwitnie w najlepsze. I jak tak dalej będzie to chyba dla firm informatycznych nie widze świetlanej przyszłości. O zgrozo.
    :arrow: rafii - rzuć no tu cha-kę tego TVM'a to zobaczymy czy 6 dB od tego 1kHz wystarczy.
  • #10 2790732
    rafii
    witam nabyłem program x-over i bassbox i powiem takmoze się myle ale te programy nie są aż takie dobre a bowiem x-over probowałem ustawić charakterystykę tak jak powinno po cieżkich wypocinach udało misię i co dalej skompletowałem częśći i zmontowałem zwrotkę okazało się ze jest jeszcze gożej niż przedtemm głośniki grały ale słychać było głównie średnie tony no ale przecież program wykazał ze powinno być
    odrazu t orozmontowalem i zrobiłem tak jak pisze producent visaton 3khz 12db/okt nio a z tesklą eksperymentowałem z filtrem 6db/na okt grało o niebo lepiej ale to i tak nie było to dzwięk był bródny i zanieczyszczony według mnie charakterystyki nie spotkały się tak jak powinny
    więc zwracam się ponownie do was z prosba o pomoc w skonsruowaniu odpowiedniej zwrotki
    podjae linki głośników :
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=82&l=1&catg=1
    http://www.visaton.de/visaton_en/1/8/380.html
    zgóry dzięnkóje
    pozdrawiem :)
  • #11 2790867
    mirro1234
    Hm... Visaton ma efektywność 90 dB w całym paśmie z małymi odchyłkami gdzieniegdzie, natomiast Tesla jest troche bardziej "zwichrowana", ale w okolicach cięcia ma 87 - 88dB.
    Pytania mam:
    1. Czy dawałeś tłumik efektywności na Visatona?? Jak tak to jaki??
    2. Czy Tesla ma korektor impedancji?? Jak tak to jakie wartości elementów??
  • #12 2790976
    rafii
    tak visaton ma tłumik - 8 db
    a korekcji impedancji nie dałem wydawało mi się ze nie będzie potrzbna ale nie jestem pewien
    mam jeszcze pytanko do obudowy pod tesle czy nie jest zamała ok17 l bo producent na stronie podaje 15l ale tam jest napisane po czesku i niewiedomo dokładnie o co chodzi a sprawdzałem na programach symulacyjnych nio ale do nich niemama zaufania
    proszę o odpowiedź
    pozdrawiam :)
  • #13 2791643
    mirro1234
    Tłumik 8 dB na Visatona to za dużo. Wydaje mi się, że 4 dB będzie w sam raz.
    Stosowanie korektora impedancji jest zawsze słuszne. Nawet jeżeli nic nie poprawi (brzmieniowo) to napewno "spłaszczy" wzrost impedancji głośnika niskotonowego w jego górnym paśmie.
    A objętość ekwiwalentna tego głośnika to 35,2L (tak podaje producent na stronie, którą podałeś). Skąd te 15L wziąłeś??
  • #14 2792580
    rafii
    jak dam -4 db to wyrażnie słychać ze gra gośniej od tesli, a jeśli chodzi o tę impedancję to jakie elementy by trzeda dyło zastosować do korekcji ??
    a ta obętość to jest napisane
    Výška vinutí kmitací cívky 13 mm
    Průměr jádra 25 mm
    Výška vzduchové mezery 5 mm
    Vnější průměr magnetu 82 mm
    Vnitřní průměr magnetu 32 mm
    Výška magnetu 15 mm
    Vnější průměr kompenzačního magnetu - mm
    Vnitřní průměr kompenzačního magnetu - mm
    Výška kompenzačního magnetu - mm
    Hmotnost 0.9 kg
    ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY
    Zkušební napětí 9 V
    Kmitočtový rozsah 40 - 4000 Hz
    1) DIN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 15 dm3. tutaj nio niewiem czy tokładnie oto chodzi ??
    2) ČSN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 15 dm3.
    3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice, 1W, 1 m, 50 - 4000 Hz
    4) ±10%
    5) Špička - špička
    proszę o odpowiedź
    pozdrawiem :)
  • #15 2792849
    mirro1234
    Te 15L to objętość, przy której dokonano pomiaru głośnika. Nie musisz się tego trzymać. Najważnejsza jest objętość ekwiwalentna Vas, która wynosi w przypadku tego głośnika 35,2L (wg. producenta).
    Korektor impedancji to taki układ szeregowo połączonych elementów RC i wpiętych równolegle do głośnika niskotonowego.
    W przypadku tego głośnika wartości elementów RC wynoszą jak w załączniku z tym, że jeżeli będziesz miał problem z kondensatoren 5uF to możesz spokojnie wmontować tam 4,7uF.
    A jeżeli "na słuch" gra lepiej z tłumikiem 8dB to tak zostaw.
  • #16 2795946
    rafii
    witam a jaką bys mi proponował obudowe tak aby było wmiare dobrze symulowałem winisa wyszło 60 l ale to nie jest poprawny wynik tera głośnik chodzi w ok 16 l ale wcześniej miałem w 30 l i wydaj misięze było lepiej
    a czy po tym głośniku mozena się czegoś dobrego spodziewać choćtrochę dynamiki ??
    proszę o odpowiedź
    pozdrawiem :)
  • #17 2796062
    mirro1234
    A powiedz w jakim typie obudowy pracował wcześniej. W zamkniętej czy bass reflex??
  • #18 2796619
    rafii
    głosnik cały czs pracóje w obudowie zamkniętej z Qts tak wynika ze tylko zamknięta
  • #19 2802541
    rafii
    raz próbowałem go umieścić w bas reflex zasymulowałem na winisd zrobiłem obudowe ale co się o kazało ze głośnik zaczoł buczeć to było straszne brrr
    prosze o odpowiedź
    pozdrawiem :)
  • #20 2803377
    mirro1234
    Też go zasymulowałem i niestety. Nie da się go zoptymalizować, żeby mógł poprawnie pracować w bas reflexie. Nie zostaje nic innego jak pozostać przy obudowie zamkniętej.
    Jaka pojemność?? Tu jest problem, bo w obudowie zamkniętej zmiana objętości o 2-3 Litry nic nie da. Niemniej jednak w miarę jak będziesz zwiększał objętość to ta "górka" w okolicach 150 Hz na charakterystyce, będzie się przesówać w lewo (czyli głośnik będzie uzyskiwał lepsze zejście).
    Jeżeli masz możliwość, to możesz sprawdzić głośnik w skrzyni 25-30Litrów (zamkniętej). Może coś się poprawi. Ale to tylko moje domysły.
  • #21 2805452
    rafii
    witam i tak też zrobie moze to coś poprawi ale zostaje jeszcze kwestia wzmaka to sherwood ra 1140 jakieś2 x 30 w 8 ohm to pewnie jest zasłabe dla tych głośnków ale gra dość dobrze i nie za cicho, a propo tego x-over mam ten program i wiem ze mozna tam wklepać charakterystykę danego głosnika tylko jak ?? np jest tam w spisie visaton g 25 ffl 8 ohm i jak jego wklepie to się pokazóje jego charakterystyka więc to już cos a jak wklepać innego głośnika jeśli trzeba moze podesłać programik
    proszę o odpowiedź
    pozdrawiem :)
  • #22 2806990
    mirro1234
    Wzmacniacz przydałby się większy, tak 50 - 60 W. Może wiele głośniej by nie zagrał ale napewno jakościowo lepiej.
    Z x-overem to nie pomoge. Sam mam taki problem jak Twój. Może, ktoś wie jak dodać charakterystykę głośnika do bazy w tym programie ??
  • #23 2819667
    rafii
    witam problem obudowy już rozwiązany tera tylko co z podziałem jaki byłby najleprzy ja myślałem aby tesle uciąć ok 1 khz wtedy te górki się mniej więcej rozprostóją i charakterystyka się wyrówna ?
    proszę o odpowiedź
    pozdraiwm:)
  • #24 2821615
    mirro1234
    Jak dasz częstotliwość podziału na 1 kHz to Ci Visaton zaraz padnie, bo będzie zmuszony do pracy poniżej swojej częstotliwości rezonansowej.
    Moje zdanie takie: Tesle uciąć filtrem 6 dB/okt gdzieś w okolicach 2 - 2,5 kHz natomiast visatona tak jak proponuje producent czyli na 3 kHz filtrem 12 dB/okt.
    PS. Co zrobiłeś z tą obudową??
  • #25 2822521
    rafii
    chiałem tylko tesle uciać ok 1 khz a visatona na 3000 khz chebyche
    co Ty na takie rozwiążanie ?
    a obudowe zaprojektowałem za pomocą bassbox program wyliczył prawidłowo przy standardowym wytłumieniu 16 l brutto i jest oki tylko ta zwrotka m ie tera męczy niemoge zrobić tak aby głoś był czysty jak by było zadużo średnich
    proszę o odpowiedź
    pozdrawiem :)
  • #26 2825005
    mirro1234
    Będzie lekka dziura w paśmie, ale jak utniesz ARN-a filterm 6 dB/okt to nie powinno to być bardzo słyszalne.
    Możesz spróbować filtrem I-ego rzędu na częst. 1,5 kHz. 1 kHz to moim zdaniem troszkę za nisko.
  • #27 2831352
    rafii
    witam mam jeszcze takie pytanko moze i bez sensu no ale zobaczymy abowiem mam jakiś wpływ odległość wysokotonowego głośnika od niskotonowego jeśli tak to jaki czy moze są jakieś normy jeśni nie to najlepiej ile cm od środka tesli umieścić kopólkę visatona ?
    proszę o odpowiedź
    pozdrawiem :)
  • #28 2831634
    mirro1234
    Takowe normy prawdopodobnie istnieją, ale ich stosowanie ma tylko sens w kolumnach klasy hi-end.
    W twoim przypadku wystarczy, żeby były nie za daleko od siebie, żeby nie było takiej akcji, że góra jest gdzieś tam, a niskośrednio na drugim końcu (mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi).
    Ja zawsze proponuje, żeby głośniki montować dość blisko siebie, bo wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że dźwięk będzie "płynął" z "całej" kolumny.
    Wydzaje mi się, że 2 - 2,5 cm (licząc od krawędzi obydwu głośników) wystarczy.
  • #29 2831654
    rafii
    oki to już coś wiem a masz moze jekiś link gdzie mozna bybyło otym więcej poczytać bo to moze być przydatne
    zdóry dzięki
    proszę o odpowiedź
    pozdro :)
  • #30 2909358
    rafii
    WITAM poeiem tak zrobiłem do tych głośników obudowe wszystko prawidłowo wyliczone i zwrotnica także i nic z glos misię kompletnie nie podoba jest mulacy taki beż życia a lubie sobie posuchać Jean Michel Jarre
    dobre szybkie techno jak coś takiego włącze to aż mi się odechciewa tego suchać niewiem dlaczego ten arn165-01-08 tak gra moze on mam jakąś wade fabryczną a po za tym jest bardzo cichy na visatonka musiałem wstawić tłumik aż-9db około nic z tego nie rozumiem czytałem na różnych forach z tego co tam było napisane to tesla to nie jest aż taki zły gósnik no moze jest dobry ale widocznie nie dlamnie.
    Chciałbym prosić abyście mi pomogli skonstrółować coś 2 way na pokój 25 m2 niemusi to trząść mebalmi ale też zeby nie było za ciche aby grało ładnie czysto i nie muliło dobrać taki głośnik do sc10n aby to ładnie grało
    czy to mozliwe ??
    prosze o odpowiedź
    pozdrawiem :)
