Jaki najmocniejszy procek w nastepstwo Celerona 633Mhz?
mejlasek 26 Cze 2006 00:58 1016 3
  • #1 2763998
    mejlasek
    Witam, postanowiłem troche uaktualnić swój stary sprzet by móc go używać w pracy, pare kroków już zrobiłem jednak tym najważniejszym chyba jest wymiana procesora na mocniejszy, niestety nie znam sie na tym kompletnie a informacje w internecie nie są dla mnie wystarczajaco jasne.
    Otóż aktualnie na płycie mam procesor Intel Celeron 633 Mhz / 128 kb cache / szyna 66 Mhz / 1,7V na S370
    wiem że te wartości są wazne i że zależne od nich są parametry ewentualnego nowego procka, jednak ja nie mam pojecia w jaki sposób stwierdzić na podstawie tych danych, jaki inny, mocniejszy procesor moge kupić :( Chcialbym, aby było to coś przekraczającego już bariere 1 Ghz, jednak nie wiem czy w 100% to zadziałałoby :(
    Prosze o rady, jaki procek mam kupić???
    z góry dzięki
  • #2 2764052
    Platon
    Ocena: 169
    Jaką masz plytę główna? Jaką pamięc RAM? Od tego wszystko zależy.
    -Co do celerona, to wejdzie kazdy na rdzeniu Coppermine (do 1.1Ghz, bez literki "A").
    Z tego, ze Celeron 633 jest coppermine, można wywnioskować ze masz tam co najmniej FSB100Mhz, więc:
    - PIII coppermine 100Mhz też będzie działać (do 1.13GHz)
    - Od pamięci (musi byc 133Mhz) i plyty zależy czy będą działąc PIII Coppermine na FSB133Mhz (sa tansze od tych na 100Mhz).
  • #3 2764079
    manujlo
    zainstaluj Aidia i sprawdz szyne fsb i szyne pamieci jesli oczywisice nie mozesz/umiesz tego zrobic fizycznie
  • #4 2765062
    blackball
    Ocena: 7
    napewno pójdą ci wszystkie coppermine a szynie 100 a więc bodajże do 1.1, kiedyś na allegro była kategoria pentium III s370 FSB100 ale te durnie ją zlikwidowali :(
