Opel Tigra 95 r. - Centralny zamek
vanier 26 Cze 2006 19:37 3583 6
  • #1 2765972
    vanier
    Witam!
    Od paru dni obserwuje niezdefiniowane zachowanie w swoim samochodzie. Oryginalnie w aucie(Opel Tigra r. 95) byl zamontowany tylko centralny zamek(raczej nieznanego pochodzenia, na obudowie napisane jest tylko remote door lock). Pare miesiecy temu zostala zamontowana Super forteca( juz teraz wiem ze nie byl to najlepszy wybor), sterowanie drzwiami pozostalo z poprzedniej instalacji. I wszystko dzialalo cacy. Jednak od paru dni po nacisnieciu np. przycisku zalacz na pilocie, wlacza sie tylko alarm, bez centralnego zamka. Drzwi trzeba zamykac kluczem. Podczas rozbrajania alarmu, drzwi otwieraja sie na chwile(1-2 s.) po czym od razu sie zamykaja.Taka sytuacja wystepuje tylko przy dluzszym przytrzymaniu przycisku wylacz na pilocie. Przy krotkim nacisnieciu w ogole sie nie otwieraja. Po jakims czasie(po zamknieciu drzwi kluczykiem i uzbrojeniu alarmu) drzwi same sie otwieraja. Co moze byc przyczyna? Chcialbym wiedziec mniejwiecej gdzie szukac przyczyny. Centralny zamek jest elektryczny.
    Dzieki za wszystkie sugestie, pozdrawiam.
  • #2 2766776
    Witia10
    Postępowanie:
    1. odpiąć sterowanie zamka z alarmu
    2. posprawdzać fazerem (nie próbnikiem z żarówką) przyciskając przycisk pilota wyjścia z centrali alarmu czy pojawia się "impuls" sterujący.
    3 jeśli impuls (+ lub-) pojawiał się z centralki alarmu po naciśnięciu przycisku pilota t.z. iż może być uszkodzony moduł zamka. Można podać impuls na wejście modułu (+ lub -) taki jak z alarmu (jeśli wychodził)
    Najczęstszym zjawiskiem przy takich problemach są zaśniedziałe styki, zimne luty połączenia na tzw. skrętkę.
    Powodzenia
  • #3 2766935
    vanier
    Ok, dzieki za informacje. Jesli chodzi o ten impuls, to jakies bardziej konkretne informacje? Nie chcialbym popalic modulu centralnego zamka. Pozdrawiam.
  • #4 2767000
    hpm
    Witam; Opel Tigra z tego co wiem ma zamek centralny sterowany masą (-) rozłącz kable z alarmu które steruja centralnym zamkiem i sprawdz czy na tych kablach podczas zamykania i otwierania pilotem alarmu pojawia sie 1 sekundowy impuls masy, jezeli tak to oznacza że alarm steruje prawidłowo, sprawdz następnie centralny zamek w miejscu wylutowanych kabli od alarmu podaj przez 1 sekunde masę (-) z samochodu czyli dotknij końcsn przewodu na 1 sekunde do blachy auta powinno sie zamknąć lub otworzyć. Miłej zabawy.
  • #5 2767036
    vanier
    Witam!
    Hpm, z tego, co napisales wnioskuje, ze poziom masy pojawia sie tylko na krotki czas podczas otwierania i zamykania drzwi. Tylko ze czasami jest tak, ze drzwi sie otwieraja na sek. i potem od razu zamykaja. Czyli mam rozumiec, ze w przeciagu ok. 2s impuls masy pojawia sie dwukrotnie na wyjsciu centrali alarmowej? Pozdrawiam.
  • #6 2768749
    Witia10
    Przyczyną iż zamek otwiera się w 2 sekundzie najczęściej jest zła pozycja siłownika master (to siłownik z pięcioma przewodami) w drzwiach kierowcy, a jeśli są dwa siłowniki master to w przednich drzwiach pasażera(wówczas kluczykiem z obydwuch drzwi zamykają się wszystkie drzwi). Wówczas należy zdjąc tapicerkę drzwi i wyregulować pozycję siłownika.
    Powodzenia
  • #7 2770243
    vanier
    Ok, dzieki za wszelkie uwagi. Jutro (wlasciwie juz dzisiaj) popatrze jak sprawa wyglada (glownie wezme pod uwage wasze wskazowki) i ew. jakby dalej sprawa nie gral zapytam sie o kolejne. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie sciagalem tapicererki z drzwi i boje sie, zeby nie polamac niektorych zatrzaskow (dobrze, zeby mozna bylo tapicerke zalozyc ponownie :) ). Na tyle, ile jest to mozliwe zlokalizuje sam usterke, w ostatecznosci zadzwonei po czlowieka ktory montowal alarm. Dzieki za wszelkie sugestie, pozdrawiam.
