Rozpis gniazda wzmacniacza JBL-Peugeot
n0w3y_pl 26 Cze 2006 20:48 24941 26
  • #1 2766198
    n0w3y_pl
    JBL eqdez03 rd3/rt3 hs6409 - poszukuje rozpiski zlacza gdyz pochodzi to z peugeota mam zamiar zastosowac gdzie indziej. Pozdrawiam i prosze o pomoc.
  • #2 2790270
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #3 3025212
    tomaz13
    witam , mam ten sam problem ze wzmacniaczem JBL, szukam rozpiski / schematu do jbl hs6409 EQ DEZ03 RD3/RT3 , jak to podłączyć????
    proszę o odpowiedż
    pozdrawiam tomaz 13
  • #4 3043447
    nermal
    WITAM!
    Z jaiego PEUGOTA pochodzi ten wzmacniacz?? Może uda mi sie odszukać schemat rozpiske 'od strony auta'
  • #6 4423382
    Duke_
    nermal napisał:
    WITAM!
    Jest to z Peugeota 607 dane ze wzmaka:
    JBL
    96 516 905 80
    EQ DEZ03 RD3/RT3
    HS 6409
    Do tego sa glosniki JBL dwucewkowe jednodrozne, nie wiadomo jakiej mocy bo nic na nich nie pisze, maja 2 wejscia 2x 2.2 ohm
    tez szukam schematu do tego wzmaka bo przy tych wejsciach nie wieadomo co jest co i gdzie podlaczyc.
  • #7 4425951
    zi.ko
    8410 to radio
    8408 to wzmacniacz
    Biała wtyczka wzmacniacza to wyjścia 8 głośników.
    Czarna wtyczka wzmacniacza to zasilania i wejście 4 kanałów. Rozmieszczenie wejść tak jak w standardzie ISO głośników przy radio.
    Uwaga! wejścia małej mocy!
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic304950.html#4425966
  • #8 4432207
    Duke_
    fajny ten schemat ale jestem laikiem w tej dziedzinie i jak mi ktos palcem nie pokaze do ktorego pinu co podlaczyc to bedzie bardzo ciezko, czy jest mozliwosc uzyskania takiej pomocy?
    Zrobilem sam rozpiske wedlug schematu ale nie wiem czy dobrze, czy to ma mniej wiecej tak wygladac?
  • #9 4444821
    Duke_
    Wiec tak, z powodu braku potwierdzenia zaczalem sam probowac wedlug tej rozpiski pinow jaka zrobilem na podstawie schematu i ...
    wzmacniacz gra :D natomiast biala kostka wzmacniacza (wyjscie na 8 glosnikow) musi miec tez konkretne podlaczenie, tzn sa odpowiednie piny do podlaczenia suba (7 + 15 i 8 + 16) reszta to wyjscie na glosniki srednio i wysokotonowe. Pozdrawiam i zycze powodzenia :)
  • #10 4623087
    kamakama
    zasilanie OK.
    ale 7PIN czarnej wtyczki to nie jest REMOTE C.
    wg. schematu idzie do radia oraz do zestawu elementow podgrzewania tylnej szyby.
    wiec to moze byc zwykły +12 po kluczyku.
  • #11 5200574
    Becel
    Witam pomocy z tym wzmacniaczem i radiem
    Czy mam rozumieć że wejścia małej mocy to są wejścia liniowe?
    Bo chcę podpiąć drugi wzmacniacz pod sam subwoofer ale szukam informacji z skąd wziąć sygnał liniowy bo nie jestem pewien jak to jest a nie wiem jak to się mierzy.
  • #12 5760266
    paul105
    Czy ktoś ma rozpiskę PINów gniazda czarnego z tego wzmacniacza ?
    Chodzi mi głównie o to gdzie jest + a gdzie - na głośniki.
    Drugie pytanie to czy można mostkować wyjście subwoofera. Z wzmaczniacza wychodzą 4 przewody na subwoofer. Z tego co sprawdziłem i wynika ze schematu to na dwóch parach jest sygnał.
    Można mostkować ?
    Z góry dziękuję za odpowiedź/podpowiedź.
    PAWEL
  • #14 6983919
    pawel.torunski
    czy do wzmacniacza w 607 mozna podlaczyc subwoofer? czy jest tam wolne wyjscie na subwoofer? i gdzie ten wzmacniacz jest ukryty??? gdzies za radiem? jak sie do niego dostac? ja podlaczylem subwoofer do zewnetrznego wzmancniacza a ten do separatora sygnalu i dalej do radia ale efekt jest slaby, dzieki z gory za odpowiedz
  • #15 7213133
    Duke_
    tak, jest tam wyjscie na Suba ale nie pamietam ktore, musialbym sprawdzic ale nie w tej chwili
  • #16 7228051
    Becel
    jestem też ciekawy czy da się podłączyć suba a wzmacniacz jest umieszczony na lewym nadkolu pod tapicerką
  • #17 7317255
    Kriss007
    WITAM. Nie mogę się połapać w całym tym schemacie mógłby ktoś troszkę jaśniej opisać mi co i jak podłączyć tzn gdzie "plus" a gdzie "minus" no i gdzie podłączyć sygnał z radia, a gdzie na głośniki??? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #18 7789672
    damianrekinek
    Witam. Rozpracowałem ten wzmak i wygląda to następująco: Czarna kostka:
    1-plus(+); 2-nic; 3-line in(+); 4-line in(+); 5-line in(+); 6-line in(+); 7-plus(+); 8-gnd(-); 9-(+); 10-nic; 11-line in(-); 12-line in(-); 13-line in(-); 14-line in(-); 15-nic; 16-gnd(-). Biała kostka: 1,2,3,4,5,6-(+) 9,10,11,12,13,14-(-) - głośniki wysoko i średniotonowe; 7,8-(+) 15,16-(-) - bass. POZDRAWIAM
  • #19 7954895
    Becel
    Słuchaj to teraz jak zrobić żeby podpiąć suba. Chodzi mi że jak podepnę pod tego wzmaka to chyba mogę upalić jak będzie nie odpowiedni.
  • #20 8744707
  • #21 8748610
    visterio
    Ja trochę z innej beczki...
    mam radio RT4 i chciałbym dorzucić wzmacniacz.
    Mam dostęp do wszelkich schematów do peugeota ale widzę, że tu już wszystko ładnie rozpracowaliście.
    Chciałbym, żebyście tylko utwierdzili mnie w moim toku rozumowania:
    Skoro wzmak ma 4 wejścia małej mocy tzn., że radio ma wyjścia małej mocy (RCA - dobrze rozumiem?). Wiem, że to nie są klasyczne RCA - czincze. Ale przecież wszystko można polutować.
    No i skoro już podłączyłbym inny NIESERYJNY wzmak to... czu uda mi sie go aktywować przy pomocy PPS? Mam swojego PPSa więc mogę kombinować do woli... ale zanim wydam kupę kasy na sprzęt to wolałbym wiedzieć czy mój tok rozumowania jest odpowiedni...
  • #22 8751136
    Becel
    Mam ten sam problem co ty i te same spostrzeżenia. Teoretycznie to musi działać tylko nie jestem pewien czy radio wypuszcza takiej samej mocy sygnał co w normalnych radiach nie seryjnych. I nie wiem jak to można sprawdzić.
  • #23 8760215
    visterio
    Według chłopaków z forum peugeot (dopiero teraz się dowiedziałem) bez problemu można podłączyć niefabryczny wzmacniacz do fabrycznego radia (zarówno RT3 i RT4).
    Oczywiście należy sobie polutować odpowiednie przejściówki.
  • #24 8763637
    Becel
    więc po wypłacie biorę się za robotę mam wszystkie przejściówki i kable zasilające położone, muszę tylko zainwestować w kabel chinche jakiejś w miarę dobrej klasy.
  • #25 8765544
    visterio
    Koniecznie daj znać co i jak. Bo ja zaczynam dopiero na wiosnę bo będę od razu wyciszał całe auto.
  • #26 9040439
    Becel
    No niestety ja tak samo dopiero na wiosnę bo teraz za zimno :) Dam znac na 100%
  • #27 9938688
    maszynistapawel
    Witam. Czy jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć jakie wyjście ze wzmacniacza odpowiada głośnikowi (nisko i sredniotonowemu) czy nie ma to różnicy? i czy były wzmacniacze, gdzie z sześciu par wyjść dwie nie działały. A co do do wzmocnienia tuby jak łączy kable kolorami czy inaczej. Pozdrawiam
