problem z dźwiękiem subwoofera
BoA_2005 27 Cze 2006 15:43 1556 13
  • #1 2768489
    BoA_2005
    mam problem dotyczacy dźwięku (bassu) wydobywajacego sie z mojego subwoofera na STX GDN-27-150-8-SC. Otóż w każdym miejscu w pokoju bass jest inny. np. przy ścianie na przeciwko subwoofera bass jest bardzo mocny, a na środku pokoju prawie go nie ma. Nie wiem co to może znaczyć możę trzeba wytłumić cały pokój? Może ktoś wie jak temu zaradzić? Moj pokój ma powierzchnie 12m2.
  • #2 2768855
    Armosus
    A jakie masz wymiary pokoju? Z bassem tak jest. Musisz po prostu poszukac najlepszego ustawienia suba. Bylem u kolegi ktory ma chyba logitech'a z-5500, jest tam calkiem mocny sub. W odleglosci 1,5m od suba bass byl nawet nawet, ale to nie to - odsunalem sie 20 cm dalej i po prostu rozsadzalo mi glowe. Jesli ustawisz suba w rogu to masz ogolne podbicie basu o jakies 3dB.
  • #5 2779765
    universum
    Ja mam pokój wyłożony boazerią drewno podobną i mam ten sam problem ze swoim subem najlepiej to mi grał na szafie trochę dziwnie :):).
  • #7 2780793
    -ArtuR-
    a jakie masz strojenie tego suba? moze jest zbyt nisko zestrojony?
  • #9 2781773
    Armosus
    I tu chyba jest caly szpokul...
    Podaj jaki masz glosnik, litraz obudowy i wymiary rurki/rurek bass-reflex (srednica i dlugosc).
  • #11 2782302
    Armosus
    Niezle, strojenie dales na 52,5Hz. EBP dla tego glosnika wynosi 51,7. Moznaby sprobowac dac zamknieta, ale najpierw zrob strojenie na 40Hz - czyli przy 12cm srednicy, dlugosc rurki musi miec 35,5cm.
  • #13 2795409
    Kristof_DIY
    Witam. Kiedys miałem zamiar budowac suba więc szukałem pewanych informacji i natrafiłem na taką -- Stronke -- - w powłowie tego artykułu jest podtemat " Gdzie Ustawić" jest tam rozpatrzone ustawienie suba bu dobrze zgarło sie z kinem domowym ale można to wykozystac i po eksperymetować w twoim przypadku.
  • #14 2796971
    Hefajstos
    Mam dosyć duży i mocny głośnik a małym pokoju. W takiej sytuacji spróbował bym obudowy zamkniętej - takie subwoofery mają łagodną charakterystykę (powili opadającą) i łatwiej się "adaptują" w pomieszczeniu. Na początek możesz spróbować zatkać otwór. Jak brzmienie ci się nie spodoba, to przerób go zgodnie ze wcześniejszymi sugestiami (niższe strojenie, ale powyżej 30Hz).
    Hefi
