Sub pasywny Mivoc z allegro - warto?
nerevarine 29 Cze 2006 21:57 1466 9
  • #1 2775976
    nerevarine
    Noszę się z zamiarem nabycia jakiegoś niedrogiego subapasywnego do mojego leciwego już Amatorka 3 :)
    Przeglądając allegro natknąłem się na taką oto aukcję:
    http://allegro.pl/item112939823_subwoofer_hifi_w_drewnianej_obudowie_mdf_165mm.html
    Poszperałem w sieci nt. firmy Mivoc - istnieje takowa :P
    Tylko ciężko znaleźć ten subek...
    Miał ktoś z czymś takim do czynienia ? Warto coś takiego dołożyć do zestawu stereo? Głównie słucham muzy i oglądam jakieś filmy czasem. Pokój dla subka ma całe 9m², więc żadnego "wypasa" nie chciałbym wstawiać.
    Będę wdzięczny za ocenę owego cudeńka :)
  • #2 2776440
    piórko
    Poziom 30  
    Zobacz inne aukcje sprzedającego. Wszystko jest tam mega extra pro naj kosmiczne.
    I choćby dlatego radzę odpuścić.
  • #4 2779794
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    hmm ja nie polecam takich "okazji" lepiej coś samemu złożyc. aco do paramtetrów to spl 89 w to nie uwierze no i głośnik pewnie lipn. nie wiem twój wybór jak chcesz to zaryzykuj ja bym nie ryzykował.
  • #5 2780305
    Elminster
    Jak do muzyki to proponuje:
    Budżetowy, gra homogenicznie, szybko, ale niezbyt głośno.
    Głośnik : TVM ARN 226/07/8
    Obudowa : Zamknięta 30L. Przykładowe wymiary to 45x35x25 cm.
    Konstrukcja : z płyt MDF, albo wiórowej 18mm. Wzmacniacz do tego to TDA7294, LM3886, ewentualnie TDA2060.
    Standartowy cennik : głośnik 35 zł, wykończenie zamyka się w 80zł. Kupić można na www.empire.com.pl
    Jak do kina:
    Mały, niedrogi subek kina.
    Głośnik : STX GDN-22-120-X-SC
    Obudowa : BassReflex. Strojona na 40Hz, 30L, potencjalne wymiary wewnętrzne to na przykład 25x35x40 cm. Prawidłowe strojenie tunelem o średnicy 8 cm i długości 25 cm, przy czym tunel powinien być tak zamontowany, żeby między jego końcem a tylną ścianką obudowy było wolne miejsce.
    Konstrukcja : z płyt MDF, albo wiórowej 18mm. Wzmacniacz do tego to TDA7294, LM3886.
    Standartowy cennik : głośnik 35 zł, wykończenie zamyka się w 80zł. Kupić można na www.stx.pl
    Lub wersja ekstremalna:
    Mały, niedrogi subek do komputera.
    Głośnik : TVM ARN 116-10/X lub ARN 116-60/X
    Obudowa : BassReflex. Strojona na 60Hz, 8L, potencjalne wymiary wewnętrzne to na przykład 20x20x20 cm. Prawidłowe strojenie tunelem o średnicy 5 cm i długości 16 cm, przy czym tunel powinien być tak zamontowany, żeby między jego końcem a tylną ścianką obudowy było wolne miejsce.
    Konstrukcja : z płyt MDF, albo wiórowej 10mm. Wzmacniacz do tego to TDA2040, TDA 2050.
    Standartowy cennik : głośnik 25 zł, wykończenie zamyka się w 50zł. Kupić można na www.empire.com.pl
    Projekty zaczerpniete z
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415752.html
    Te subki napewno lepiej zagaraja niz ten mivoc :)
  • #6 2780365
    nerevarine
    @Elminster - dzięki za poradę :)
    Do tego kolesia z allegro pisałem - cisza. Więc sobie podaruję.
    Amator ze mnie w tym temacie, ale skorzystam z Twoich porad.
    Jak dla mnie to EOT. Dziękuję wszystkim za porady.
    EDIT 01.07.06: Odpowiedź kolesia z allegro:
    głośnik ma 8 ohm
    nie ma żadnej zwrotnicy
    i nie wiem czy jest wytłumiony - nie sprawdzalem - ale zakladam, ze chyba nie
    Dobrze że się nie pokusiłem na to "cudo" :P
  • #8 2789614
    mirro1234
    Zasilanie TDA może być z transformatora 2x24V. Po wyprostowanu będzie 2x35V albo nawet więcej. Jak do jednego głośnika 8 ohm wystarczy moc 50 - 70VA.
  • #10 2791697
    mirro1234
    Jaką zwrotnice powinieneś dobrać do suba... dobre pytanie.
    Powinieneś najpierw zrobić zestawy podstawowe, później pomierzyć charakterystyki a następnie dobrać zwrotnicę do suba na taką częstotliwość, żeby charakterystyka suba (z filtracją) przecinała się z charakterystyką zestawów podstawowych w punkcie -3dB (tak jak przy podziałach w normalnej zwrotnicy).
    Zapewne nie masz układu pomiarowego więc dobierać częstotliwość odcięcia suba musisz "na ucho". W zwrotnicy pasywnej jest to w warunkach amatorskich - domowych niewykonalne.
    Polecałbym jednak zrobienie suba aktywnego z filtrem aktywnym i wtedy nie nasz problemu. Regulujesz częst. odcięcia "na ucho" tak, żeby wszstko grało według twojego gustu i jest dobrze. Ponadto odciążasz wzmacniacz, który zasila kolumny stereo.
