Playstation scph 1002 - płyta się nie kręci
dziubaspl 30 Cze 2006 18:42 2438 9
  • #1 2778390
    dziubaspl
    witam.dostalem playstation scph 1002.podlaczylem go do TV,pokazuje sie kokpit sterowniczy do odpalenia cd,wkladam plyte i nic.zaden silnik nie pracuje,plyta sie nie kreci.moze ktos mi poradzi co w nim siedzi badz tez ma na stanie jakies schematy do tego modelu...thx za pomoc.
  • #3 2781631
    dziubaspl
    witam. sprawdzilem wszystkie 5 bezpiecznikow,maja przejscie to raczej dobre.posprawdzalem jeszcze silniczki w mechanizmie,maja opornosci 6 i 11 ohm,jeden na pewno jest sprawny,nie wiem jak z tym co jest odpowiedzialny za obrot plyty(11 ohm)
    sory ze nie odpisalem predzej ale,pomorze, mielno, ekwador...
    dodam jescze ze sprawdzalem bezpieczniki przy odłaczonym zasilaniu.nie wiem czy ma to jakies znaczenie
  • #4 2782936
    gugul1978
    ten model konsoli jest dziwny w jesli laser ci ogniskuje to włoz plyte bo ta konsola zanim nie włozysz plyty nie obróci ci silnikiem
  • #5 2784075
    dziubaspl
    znalazlem chyba przyczyne niewydolnosci PS-a.dopiero teraz zauwazylem ze soczewka lasera jest porysowana,co najmniej tak jaj by ktos ja czyscil widlami(-:czy to mozliwe ze przez to nie ma obrotu płyty???silniczki obydwa sprawne jednak.no iczy wymieniac sama soczewke czy caly laser???
    aha no ico najwazniejsze,laser nie ogniskuje.
  • #6 2784193
    gugul1978
    mozliwe ze to soczewka ten psx musi odczytac plyte dopiero silnik rusza wymien soczewke i zobacz sam sie na tym modelu przejechałem
  • #7 2785993
    dziubaspl
    A to jeszcze dwa pytanka,
    -czy laser nie bedzie ogniskował przy spieprzonej soczewce?
    -czy wymieniajac soczewke moge uszkodzic w jakis sposób laser?
    no ijeszcze jedno, czy to te soczewki które szukam?
    -http://allegro.pl/item112004386_soczewki_do_laserow_osi.html
  • #8 2787290
    gugul1978
    -czy laser nie bedzie ogniskował przy p.... soczewce?
    laser bedzie ogniskował przy padnietej soczewce delikatnie podwaz soczewke powinna wyjsc z tych duzych soczewek raczej kazda powinna podejsc mi jak kiedys sie bardzo chciało grac a nie było nowej soczewki wsadziłem z lasera kss 240 i podeszła bez problemu
  • #9 2791742
    dziubaspl
    wsadzilem soczewke i lipa. to jednak laser.50 pln w plecy bedzie,no cóż,dzieki za pomoc...
  • #10 2792481
    gugul1978
    spróbuj jeszcze soczewke ustawic tzn zmienic pozycje masz jeszcze na plycie głownej 3kopytka do regulacji 2 z nich sa do kalibracji lasera te przy tasmie podłonczeniowej lasera pisze przy nich f bias i f gain sprobuj jeszcze nimi
