Subwoofer z pianką wygłuszającą czy bez?
Arek_14 30 Cze 2006 20:34 1386 5
  • #1 2778709
    Arek_14
    Mam do was pytanie mam subwoofer z dwoma komorami i wymieniam w nim głośnik i tak sobie pomyślałem czy przy okazji jak mam dostęp do przedniej komory niewyłożyć ścianek pianką wygłuszającą jak lepiej z pianką czy bez
    Z Góry dzięki
  • #2 2779182
    cursor
    Poziom 30  
    To i tak nic nie zmieni. Czy wkładasz do tej obudowy taki sam głośnik? Jeśli nie to czy symulowałeś ten głośnik dla tej obudowy i przedewszystkim czy ten głośnik ma wiarygodne parametry ts(o ile je posiada), więcej stracisz na złym doborze głośnika niż na niewytłumionej skrzynce. Skoro piszesz, że sub jest 2komorowy to znaczy, że to band-pass, a taka skrzynka musi być zaprojektowana pod głośnik, a nie odwrotnie. W tej obudowie już niewielkie odchyłki od normy mogą wiele zmienić. Co to jest za głośnik?
  • #4 2779434
    Eliminator
    Ten sub tak jak i ten głosnik jest moim zdaniem lekko badziewny :p Wiec to ze zmienisz głosnik nic nie zmieni.
  • #5 2779540
    Arek_14
    Zobaczymy jak będzie ale dawać tą pianke do środka czy nie ??
  • #6 2779548
    Elminster
    A ja bym tobie proponowal:
    -suba sprzedac
    -glosnika nie kupowac
    -dolozyc
    Zrobisz sobie ladne pudeleczko z stx 27-150 w roli glownej i bedziesz miec slicznego suba....
