Wiatraczek w PS2 50004 V9, POMOCY !!!
xboxmaster 01 Lip 2006 20:09 1889 7
  • #1 2781520
    xboxmaster
    Witam, po pewnym czasie użytkowania PS2 50004 V9 poprostu przestał chodzić wiatrak :cry: , myślałem że wymiana na inny wiatrak pomoże ale niestety tak nie było (próbowałem już ponad 10 wiatraków i zaden nie chodzi) więc napewno wysiadło gniazdo na płycie głównej, próbowałem je lutować ale dalej bez rezultatu, czy może mi ktoś powiedzieć gdzie można podłączyć (dolutować, do jakich miejsc) 2 kabelki (szary i czarny) od wiatraka do płyty głównej ? Jeżeli byłby ktoś tak miły prosiłbym o zaznaczenie tego na jakimś schemacie, bo już nie wiem co mam robić, a bez wiatraka grać się nie da bo konsola po 15 minutach nagrzewa się i wyłącza :crazyeyes: Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 2781588
  • #3 2781606
    xboxmaster
    wentylatorek jest na 7V, błagam o pomoc ;)
  • #4 2783795
    jesta19
    o ile dobrze pamiętam w okolicy gniazda wentylatora jest bezpiecznik,możesz też poszukać na pobliskich elementach odpowiedniego napiecia i podłączyć wiatrak
  • #5 2785125
    diodi1
    witam na stronie www.ripper3.com masz dokładnie pokazane co i jak jest do gniazda wentylatora jest tam bezpiecznik a także rezystor bezpiecznikowy sprawdź czy to nie jest uszkodzone bezpiecznik to s2 i s3 przy tranzystorze c5825 a może sam tranzystor
  • #7 2785603
    jesta19
    nie kombinuj,uruchom standardowy wiatrak,ten na allegro bedzie mial zbyt mala wydajnosc,a jeszcze nie wiadomo czy nie bedzie podlaczany tam gdzie standard,a wtedy problem z zasilaniem nadal pozostanie .
  • #8 2787177
    xboxmaster
    znalazłem takie coś: http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://...Fq%3Dps2%2Bfan%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26lr%3D
    na górze strony jest fotka ale nie można jej wgrać, ale jak widać bez problemu istnieja Alternatywne punkty dla wiatraka, nie trzeba nic kombinować z nowym zasilaniem i dodatkowymi transformatorami, ma ktoś tą fotkę lub coś podobnego, lub wie gdzie znajdują się Alternatywne punkty dla oryg. Collera PS2 ???
