Elemis Monitor 5110T - brak odchylania pionowego
VE_301_W 02 Lip 2006 00:48 810 4
  • #1 02 Lip 2006 00:48
    VE_301_W
    Telewizor jest już dość stary ale spisywał się dotąd bez zarzutu (praktycznie brak usterek - chwała WZT bo jest to chyba ich produkcja). Dwa dni temu nastąpił pad odchylania V.
    Po otwarciu stwierdziłem spalony rezystor R579 - 10om/2W na zasilaniu US 507 - TDA 3653B. Po wymianie tego rezystora na 10,4oma/5W i załączeniu telewizora dalszy brak VO i dymiący w/w rezystor. Szybki pomiar napięć na nóżkach US pokazał brak jakiegokolwiek napięcia na nóżkach 1, 3 natomiast na nodze 6 było ok. 8,5V (przed rezystorem prawidłowe wg. schematu napięcie zasilające). Nie chcąc ryzykować ew. dalszych uszkodzeń telewizor wyłączyłem. Pytania:
    1. Objawy jak się wydaje, wskazują bezspornie na uszkodzenie TDA?
    2. Jeśli tak, to czy poza wspomnianym rezystorem, w otoczeniu tego układu mogą być padnięte inne elementy (których uszkodzenia nie widać zewnętrznie) a jeżeli tak to które?
    3. Czy są problemy z kupnem takiej kości a jeżeli tak, to jakie są zamienniki?
    Będę bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź i z góry dziękuję!
  • #2 02 Lip 2006 01:14
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jeszcze trzeba 100 mikro przy układzie oraz można elektrolit (chyba 1000u)w jego zasilaniu, jeśli ma pokurczoną folię.
    Układ tani i dostępny.
    #4 02 Lip 2006 12:56
    dybas
    Poziom 37  
    Koszt TDA 3653 B to ok. 6 PLN. Można zastosować TDA 3654. Przy okazji
    warto sprawdzić pojemności w układzie i wymienić potencjometr regulacji
    amplitudy (miałem kilka przypadków jego wypalenia).
  • #5 04 Lip 2006 19:31
    VE_301_W
    Już po sprawie! Rzeczywiście to TDA 3653 B był uszkodzony. Spośród elementów otoczenia TDA - elektrolity były OK natomiast potencjometr regulacji amplitudy V wykazywał ciekawą właściwość (wynikającą z wypalenia w miejscu położenia suwaka): rezystancja całkowita wynosiła 220 omów (jego rzeczywista wartość) natomiast rezystancje mierzone pomiędzy suwakiem a obydwoma końcami - 114 omów i 176 omów. Po wymianie tego potencjometru, układu scalonego i tak na "wsiakij słuczaj" kondensatora 100uF/40V telewizor hula aż miło :). Dziękuję wszystkim a w szczególności "dybasowi", który zasugerował sprawdzenie tego potencjometru.
    Temat, jak myślę, można uznać za zamknięty.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
