GDWK - jak zlikwidować brzęczenie głośnika?
patker2 02 Lip 2006 10:42 5798 11
  • #1 2782673
    patker2
    Mam kolumny oparte na głosnikach STXa (GDN-27-150-8-SS, GDM-17-150-8-SS ORAZ GDWK-9-150-8-PJ). W jednej z nich wysokotonowy wydaje dziwne dźwięki (słyszalne brzęczenie) w okolicy 700Hz chociaż jest podłączony pod zwrotnicę 12db/okt 800/4100.
    Jak zlikwidować to brzęczenie??
    Ma ktoś jakiś pomysł??
  • #2 2783115
    Qbuś
    Może zwrotnica jest uszkodzona,sprawdź.
  • #3 2783406
    patker2
    Zwrotnica raczej jest dobra. A ze sprawdzeniem jej będzie ciężko, bo niezabardzo jest do niej dostęp. Chcyba, że jest na to jakiś inny sposób.
    yvr
    Zakładając że zwrotnica jest dobra, glośnik jeszcze nie pracuje przy 700Hz, więc może to brzęczenie jest wynikiem wibracji w jaką wpadają jakieś elementy tego GDWK. Kiedyś miałem podobną sytuację i pomogło mocniejsze dokręcenie magnesu do frontu.
  • #5 2787821
    patker2
    Dzisiaj zaobserwowałem nowe zjawisko.
    Otóż w drugiej kolumnie głośnik wysokotonowy również zaczął brzęczeć przy około 700Hz. Tyle, że głośniki te (oba) zaczynają brzęczeć dopiero po kilku minutach słuchania muzyki??
    Dziwne zjawisko, ale może ktoś zna przyczynę??
    Tremolo
    masz prawdopodobnie upaloną cewkę niecentryczną.
    kolejne pytanie czy to się pojawia wtedy gdy gra normalnie muzyka i ten rezonans ma 700Hz (może pochodzić powiedzmy od dźwięku 7000Hz (jakaś niższa harmoniczna). Czy po prostu
    Czy po prostu dajesz na generator 700Hz i to dochodzi z wysokotonowca?
    no to masz dwie możliwości albo cały temat nie ma sensu. Albo masz glośnik źle dokręcony i drgania są spowodowane parciem powietrza od glośnika basowego.
    ewentualnie masz uszkodzony kondensator w zwrotnicy wysokotonowej - i przepuszcza okolice 700Hz
  • #7 2788681
    patker2
    Pojawia się kiedy normalnie gra muzyka, albo wtedy kiedy oglądam jakieś filmy i ktoś w nich rozmawia i coś mówi.
    Głośnik wysokotonowy wraz ze średniotonowym są w osobnej komorze.
    Gdyby kondensator był uszkodzony, to by CHYBA przepuszczał całe pasmo a nie tylko okolice 700Hz, czyż nie ??
    Jareen
    Jak mowili przedmówcy, dokrec sruby skrecajace GDWK, moze cewka nie jest docisnieta i wpada w drgania. Jezeli jestes pewny szczelnosci i stabilnosci obudowy to znaczy ze kond przepuszcza nizsze. Podlacz inna wysokotonówke, odpal generator i sprawdz czy puszcza nizej niz stroiles cięcie zwrotnicy
  • #9 2789339
    Q-mac
    To GDWK STX. On jest klejony. Nie da się go dokręcić. Wyciągnij głośnik i podepnij pod wzmacniacz szeregowo z kondensatorem 2u2. Jeśli gra normalnie to przyczyną może być zwrotnica.
  • #10 2791070
    patker2
    Postaram się to wszystko sprawdzić. Dziwi mnie tylko to, że brzęczenie (dźwięk przypomina brzmieniem trochę rezonans) pojawia się dopiero po około 10-15min słuchania.
    Wie ktoś o co chodzi??
    Scalono dwie wypowiedzi
    3molo
  • #11 2792801
    Tremolo
    Słuchaj nie rozumiem trochę tego tonu. Napisałes że postawrasz się to wszyskto sprawdzić. Weź go wymień na cos porzadnego jakiegos Tonsila lub Vife.
    nie uzyskalismy odpowiedzi na pytanie odnośnie połączenia tego głośnika przez kondensator 2,2uF
  • #12 2794608
    patker2
    Właśnie skończyłem sprawdzać i chyba jest to wina głośnika. Kiedy podłączyłem pod tamtą zwrotnicę inny taki sam sprawny głośnik to nic nie brzęczało. Uszkodzony głośnik podłączyłem przez kondensator do wzmaka i dałem mu 700Hz i brzęczał, możliwe że coś jest tam luźne (możliwe że cewka jest niedoklejona albo coś w tym stylu).
    Dzięki za rady.
    PS.
    Co to jest cewka niecentryczna??
