filtrdolnoprzepustowy.:(:(:(:(:(
clown2 02 Lip 2006 10:53 930 5
  • #1 2782697
    clown2
    Witam. Mam problem malutki.Mam głośnik STX'a GDN 42- 300 -4 i zamowilem to tego zworke tez stx'a 1D-12 .Probemjest taki ze zwrotnica jest 8 ohmowa a glosnik 4 ohmowy.Pewnie jak podlacze to sie zmieni ciecie:/ Co moge zrobic??czy moge dac szeregowo przed glosnikiem rezystor 4 Ohmy w szereg?? Czy jest inna metoda.Prosze o pomoc
    Niepotrzebne ozdobniki, brak odstępów między wyrazami
    3molo
  • #2 2782773
    bocian90
    Mozesz dać ale nie rezystor ale baterie rezystorów o mocy równej połowie mocy którą dostarczysz do głośnika.W innym przypadku rezystor sie spali.Zaznaczam tylko ze takie rozwiązanie jest poprostu bez sensu.Cięcie przesunie się w górę i niewidze zeby to był jakiś wielki problem.Ew. jak bardzi Cie to "boli" to mozesz zmienić wartości elementów w tym filtrze na takie aby było cięcie takie jak teraz ale przy 4ohm.
  • #3 2782919
    clown2
    czyli moge podłączyc ta zworke normalnie i nic sie nie stanie(nie spali) tylko ciecie sie zmieni?? I czy bedzie bardzo duza różnica??
  • #4 2783582
    Armosus
    A probowales napisac do STX o wymiane? Nie powinien to byc problem - cena ta sama.
  • #5 2783684
    clown2
    nie próbowałem, poniewaz nabyłem ja z allegro i jest uzywana
  • #6 2783757
    Tremolo
    STX robi zwrotki 2-ego rzędu Cięcie sie nie zmieni ale się napewno zmieni natarcie charakterystyk, przesunięcia fazowe. Założe się że niema żadnej róznicy po za tym kup sobie filtr aktywny!
    Temat zamykam ten wąteko zwrotnicach był omawiany już kilka razy.
