Pilot Ford - spadł i nie działa. Uciekła częstotliwość ?
ArthurCC 02 Lip 2006 11:31 2523 9
  • #1 2782791
    ArthurCC
    Jak w tytule. Spadł pilot 95GP-15K601AB. Po sprawdzeniu poboru prądu amperomierzem okazuje się, że pilot reaguje na przyciski, tzn. pobiera prąd w momencie naciśnięcia ok. 6-12mA. Podejrzenie padło na układ radiowy. Po rozlutowaniu ekranu zabezpieczającego okazało się, że nie ma trymerka, tylko monolityczny nadajnik 434MHz. Nic nie wygląda na pęknięte, dla pewności połączenia sprawdzone są miernikiem. Czyżby strzelił ten układ? A może trzeba go zaprogramować ? A jeżeli tak, to jak ?
  • #2 2784917
    konti
    po upadku pierwsze co to sprawdzaj zimne luty najlepiej idz to sewisu telefonow komorkowych niech ci hot air-em przejadom i sprawdz czy dziala innej mozliwosci nie ma a zimnych lutow to mozesz nawet nie zobaczyc tak golym okiem
  • #3 2784970
    emel2
    Poprawic luty..Byc moze zlamal sie jakis element - przu lutowaniu powinno to wyjsc.Moze wczesniej sprawdzic czy pilot wysyla jakis sygnal-np. zblizyc do anteny tv - obserwowac ekran.
    Pzdr.
    Mariusz
  • #4 2785023
    ArthurCC
    A możliwe że kwarc mógł sie wstrząsnać i jest inna częstotliwość pracy procka?
  • #5 2785063
  • #6 2785111
    ArthurCC
    Możliwe - tylko jak to zrobić ? Instrukcja cała po niemiecku.
  • #7 2785134
    emel2
    No wlasnie-sprobowac wczytac pilota.Tutaj na forum powinienes znalezc cala procedure a pozniej sprawdzic czy to nadaje.Moim zdaniem uszkodzenie kwarcu jest malo prawdopodobne ale nie niemozliwe...
    Pzdr
    Mariusz
  • #9 2785210
    ArthurCC
    Dzięki - w tym języku można to jeszcze rozgryźć. :D Jutro popróbuję.
  • #10 2796997
    ArthurCC
    Sprawa zakończona pozytywnie :D Trochę jest jak w opisie ale nie do końca. Trzeba było kluczykiem przekręcić nie 4 razy w ciągu 3 sekund, (za kazdym razie słychać było piknięcie) ale 5 x trzeba było tą operację powtórzyć ! Dopiero wtedy po przyciśnięciu przycisku w pilocie odpiknął i juz jest dobrze.
