Rezonans fazowy i amplitudowy. Obliczenia nie pokrywają się z wykresem.
thenkles 02 Lip 2006 13:05 4401 9
  • #1 2783095
    thenkles
    Witam, mam do zrobienia sprawozdanie na laborkę z elektrotechniki, na temat rezonansu. Muszę dołączyć wykresy (z PSpice'a) ilustrujące rezonans fazowy i apmplitudowy oraz zrobić obliczenia. Niestety wykresy z obliczeniami nie pokrywają mi się. Nie wiem, czy zrobiłem jakiś błąd w obliczeniach (choć sprawdzałem wszystko kilka razy), czy chodzi o coś innego. Załączam schemat układu, wykresy oraz moje obliczenia.
    P.S. Częstotliwość na wykresach wychodzi ok. 14Hz, jakby dla kogoś cyferki okazały się za małe :)
    • Rezonans fazowy i amplitudowy. Obliczenia nie pokrywają się z wykresem. obliczenia.jpg (48.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rezonans fazowy i amplitudowy. Obliczenia nie pokrywają się z wykresem. rez_fazowy.jpg (210.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rezonans fazowy i amplitudowy. Obliczenia nie pokrywają się z wykresem. rez_amplitudowy.jpg (202.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rezonans fazowy i amplitudowy. Obliczenia nie pokrywają się z wykresem. sch.jpg (63.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 884
    Wszystko się zgadza
    Bo wzór na Fo dla rezonansu równoległego wynosi
    $$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$
    $$Fo=\frac{1}{2*\pi*\sqrt{LC}}$$
    co dla danych L2=0.4H i C1=300uF daje Fo=14.5Hz
    A u ciebie we wzorze brakuje 1/2pi*87=13.9Hz
  • #3 2783632
    thenkles
    Ooo, teraz wszystko się zgadza :). Dzięki.
  • #4 11808026
    blacia23
    podpinam sie pod temat , poniewaz nie umie wyprowadzic wzoru na ten obwod, pomoze ktos ???
  • #5 11808073
    Quarz
    Ocena: 629
    jony napisał:
    Wszystko się zgadza
    Dla schematu i z elementami obwodu jak w poście wyżej, to - w ogólności - wzór powyższy jest błędny ! ! !
    Również obliczenia przedstawione przez autora tematu są błędne ! ! !
  • #6 11808092
    blacia23
    Wiem o tym, tyle ze nie umie wyprowadzic wzroru na schemat ktory zamiescilem. Taki tasiemiec mi wyszedl jak narazie z tego ze sie pogubilem. Mogłbys mnie naprowadzić na dobry trop?
    jakby byly same elementy L i C to nie ma problemu, tylko te oporniki mi tutaj komplikuja sprawe.
  • #7 11808113
    Quarz
    Ocena: 629
    Przez przypadek, ale porządna teoria temu przeczy - patrz wyżej - wzór na wartość częstotliwości rezonansowej jest znacznie bardziej skomplikowany dla przedmiotowego schematu i zawiera w sobie wszystkie wartości parametrów tego obwodu.
  • #9 11808243
    Quarz
    Ocena: 629
    blacia23 napisał:
    Ja liczę swój wzor na dany obwód ktory zamieściłem
    https://obrazki.elektroda.pl/6305887300_1358539588.jpg
    ale mi nie wychodzi, wyszło mi coś takiego
    ale tak mi tez wychodziło do innego obwodu ... nie mam pojęcia...
    Ale na schemacie - zamieszczonym przez autora tego tematu - są inne oznaczenia, więc, formalnie, nie rozumiem powyższego wzoru.
  • #10 11808572
    blacia23
    ok, jak wylicze kiedys to wstawie tutaj i czy moglbys sprawdzic?
✨ Dyskusja dotyczy problemu niezgodności obliczeń z wykresami rezonansu fazowego i amplitudowego uzyskanymi w PSpice dla układu rezonansowego. Wskazano, że dla rezonansu równoległego częstotliwość rezonansowa Fo obliczana jest ze wzoru uwzględniającego indukcyjność L i pojemność C, co dla podanych wartości L2=0,4 H i C1=300 µF daje Fo około 14,5 Hz, zgodne z wykresami. Jednak w bardziej złożonych układach zawierających rezystory wzór na częstotliwość rezonansową jest bardziej skomplikowany i wymaga uwzględnienia wszystkich parametrów obwodu. Użytkownicy zgłaszają trudności z wyprowadzeniem poprawnego wzoru dla schematu zawierającego elementy rezystancyjne, co komplikuje obliczenia i interpretację wyników. Wskazano, że proste wzory dla obwodów LC nie zawsze są adekwatne do rzeczywistych układów z rezystancją, co może powodować rozbieżności między obliczeniami a symulacjami. Autor potwierdził, że po poprawieniu wzoru zgodnie z uwagami, wyniki się zgadzają.
