Dlaczego zestaw w innym aucie gra z b.dużą różnicą ?
witux 02 Lip 2006 18:08 1386 5
  • #1 2783954
    witux
    Mam problemik,
    Podłączyłem koledze elipsy 9/6 Pioneer TS-A9610 80W/330W pod radyjko Pioneer 4x50 mosfet w autku Opel Corsa C . Gra makabrycznie (mało basu, taki dźwięk zniekształcony). I nie wiem o co chodzi ?
    Mam też radio pioneera podobne i u mnie (w toledo) to grało rewelka pod samym radiem. Naprawdę duża różnica. Grubość kabli do głośników jest taka sama jak i u mnie.
    Zauważyłem u niego ża jak juz wyjedzie w radiu za skale 12 (volume) to mu radyjko lekko mruga.
    Czy może zrobiłem błąd montując głośniki z kablami (1,5m) dośc grubymi do jego kabli oryginalnych cieńszych ?? Ale tak jak wczesniej pisałem to kable w naszych instalacjiach samochodzowych są jednakowe.
  • #2 2784402
    Qbuś
    To może być problem z zasilaniem(za cienlie przewody).
  • #3 2784501
    crazy_88
    a moim zdaniem moc nominalna znacznie przewysza moc rms radia i to jest przyczyna pod wzmakiem bedzie o niebo lepiej wiem bo sprawdzalem cos takiego na swoich
    ps. jesli radio mruga to znaczy ze przewody zasilajace radyjko sa za cienkie
  • #4 2784593
    witux
    crazy_88 napisał:
    a moim zdaniem moc nominalna znacznie przewysza moc rms radia i to jest przyczyna pod wzmakiem bedzie o niebo lepiej....
    Napewno nie chodzi tu o to że jest duża różnica pomiędzy moca nominalną pomiędzy radiem a głosnikami 27W<=>80W
    radio + glosniki ( w toledo grają dobrze )
    a w corsie ( super źle )
    Wiem że na wzmaku lepiej graja bo słyszałem. Ale tu chodzi żeby ten zestaw grał tak samo lub podobnie w Corsie jak w Toledo
  • #5 2784616
    Błażej
    Jeśli nie ma basu, to może fazy na głośnikach są pomylone i jeden jest podłączony odwrotnie. Najprościej to sprawdzić bateryjką lub jakimis innymi kilkoma voltami. Podłączasz + bateryjki do + głośnika w kostce, a - do -. Przy prawidłowym podłączeniu membrana powinna zostać wpychnięta z kosza. Jeśli głośnik jest podłączony odwrotnie, to zostanie wciągnięta. I jeśli masz głośniki podłączone w przeciwfazie (czyli jeden odwrotnie), to bas żaden nie zagra.
    Jak radio mruga, to przede wszystkim popraw mu przewód masowy. Poza tym sprawdź miernikiem na samej kosce jak zachowuje się zasilanie (czy na prawdę spada) przy graniu.
  • #6 2784805
    <<80Hz
    na 99% tak jak pisze kolega wyżej. aby sprawdzic nie trzeba bawic sie bateryjka, po zamianie kabelkow na jednym z glosnikow roznica bedzie tak duza ze napewno kazdy zauwazy czy bylo dobrze czy zle podlaczone.
