ile amper ma naladowany akumulatorek 1300 mAh???
02 Lip 2006 18:18 17246 20
  • Poziom 14  
    mam problem w ustaleniu ile miliamper daje akumulatorek, miernik jaki mam pokazuje 3 ampery(3000 miliamperow) czy to mozliwe czy moze popelnilem jakis blad w pomiarze.....
  • Poziom 38  
    Wynik dobry, ale nie rekordowy, zależy jakim miernikiem mierzysz.
    Akumulatorki Cd-Ni i Ni-MH wielkości R6 po naładowaniu mogą wykazywać prądy zwarcia do ok. 10A, pomiar miernikiem uniwersalnym cyfrowym na zakresie 20A. Jeżeli w takich warunkach akumulatorek wykazuje 3A, to jego wydolność jest już obniżona, a prądy poniżej 2A oznaczają praktycznie koniec używalności.
    Akumulatorki litowe o pojemności 650mAh potrafią dać prąd nawet 15A.
    Ogniwa manganowo-cynkowe 1,5V dają prądy do 3A przy wielkości R6, a nawet 7A przy R20, alkaliczne trochę wyżej.
  • Poziom 43  
    - możliwe,
    - niemożliwe,
    - wykluczone.
    Każda z powyższych odpowiedzi może być prawdziwą.
    Wartość prądu płynącego w takim obwodzie wynika z Prawa Ohma:
    I=E/(Rw+Ro), gdzie;
    I - wartość prądu w amperach 1[A],
    E - napięcie źródłowe, napięcie biegu jałowego w woltach 1[V],
    Rw - rezystancja wewnętrzna ogniwa w ohmach 1[Ω],
    Ro - rezystancja zewnętrzna obciążenia w ohmach 1[Ω].
    Wnioski z powyższego wyciągaj sobie sam.
    Greg
  • Poziom 14  
    a jak obliczyc ile omow musze dac zeby zbic napiecie o jeden volt??
  • Poziom 43  
    Nie rozumiem :cry:
    Jaśniej proszę artykułować swoje zapytania?
    A ile to latek, ukończył pytający?
  • Poziom 14  
    mam zasilacz 5 volt. potrzebuje zrobic z tego 5 volt 3 volty (amperaz jest dobry). i chcialbym poznac jakis wzor , sposob jak obliczyc wartosc rezystora jaki bym musial w uklad wmontowac aby na wyjsciu miec 3 volt
  • Poziom 19  
    wartoś rezystora będzie zależała od tego co do zasilacza podłączysz podłączysz. Możesz za to podłączyć szeregowo kilka diód krzemowych ( ok. 4 ) to powinieneś uzyskać ok 3V ale lepszym rozwiązaniem jest zrobić lub kupić zasilacz na 3V.
  • Poziom 14  
    do zasilacza chce podlaczyc konsole przenosna gameboy color(wymaga 3 volt i 300 mA) a tak aproppos prosilbym o odpowiedz w moim poscie o przetwornicy....
  • Poziom 13  
    Rezystorem tego sie nie robi tylko diodą zenera. A jak to sie wylicza to juz mówie odnosnie tego zasliacz.
    5V napiecie na wejsciu
    3V napiecie jakie chcemy uzyskac
    5V - 3V = 2 V chcemy o tyle obniżyc napiecie
    równolegle właczamy diode zenera (patrz załacznik) o określonej wartosci i to prawie wszystko tym przypadku nie spotkałem sie z diodą zenera 3 v więc stosujemy najbliższa wartosc czyli 3,3 V
    teraz musimy obliczyc moc jak bedzie sie wydzielała
    wzór na moc:
    P = U * I
    w miejscie U wstwiamy wartosc napiecia o jak chcemy obniżyc napiecie w tym przypadku to 2 V
    w miejsce I wstaiamy wartosć prądową żródła prądu w amperach
    Wynik wyjdzie nam w watach i musimy dobrac diode zeby to wytrzymała .
    Jeśli wartoś nie miesci sie w granicach produkowanych diód wtedy wspomagamy sie tranzystorem (patrz załącznik)
  • Poziom 14  
    a da sie prad z panelu slonecznego(a wlasciwie paneliku) 2 volt i 12 mili amper przetworzyc na 1,4 volt i 100 mili amper????
  • Poziom 13  
    Niestety nie da sie zrobić takiego czegos :|
    napiecie mozna zmiejszyc do 1,4 V ale prąd nie da sie zwiększyc zawsze przy jakiemkolwiek przetwarzaniu istnieją pewne straty energi.
    Nawet jeżeli obniżysz napiecie to prąd tez sie nieznacznie zmiejszy.
    Jedynie w przypadku wiekszych mocy moznaby pokusic sie o przetwornice DC/AC czyli stałego na przemieieny i pusic to przez trafo który dawałby odpowiednie natęzenie i napiecie
  • Poziom 19  
    Witold16, a gdzie rezystor ograniczający? Te 2V chcesz zbić na kawałku przewodu?
    Moc diody
    P = Uz • (Izmin + Io)
    gdzie
    Uz - napięcie znamionowe diody
    Izmin - minimalny prąd płynącego przez diodę
    Io - prąd obciążenia
    Moc rezystora:
    P = (Uwe - Uz)(Izmin + Io)
    Rezystancja:
    R = (Uwe - Uz)/(Izmin + Io)
  • Poziom 38  
    Rozumiem,że problem jest taki: źródło ma 5V, a "coś" potrzebuje 3V/300mA.
    Rozwiązania są 3:
    1. Między źródło a odbiornik należy włączyć jakikolwiek regulator napięcia, np. LM317. Aplikacje są w Elektrodzie i np. tu:
    http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
    2. Jeżeli do dyspozycji jest ograniczona moc, i dlatego należy zmniejszyć straty, należy zastosować regulator impulsowy "step down", np. LM2575T-ADJ itp. Zobacz aplikację:
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/2/5/LM2575T-ADJ.shtml
    3. Między żródło a odbiornik włączyć połączone szeregowo 3 diody krzemowe, np. 1N4001.
    Rozwiazania 1 i 2 są "eleganckie", a rozwiązanie 3 jest tanie.
  • Poziom 11  
    Najprostszy zasilacz:
    jakiś tranzystor NPN, dioda zenera 3,6V i rezystorek:)
  • Poziom 26  
    Wystarczy ze kupisz stabilizator... proponuję ld1117 - czyli sbtabilizator 3V... do niego dajesz opornik o wartości 10 Ohm i masz piekne źródło napiecia i prądu 3V 300mA. Proste i tanie :) Nie stosuj czasem lm317 bo za łatwo jest zmienic tam napiecie
    potzrebujesz stałego niezmienialnego napiecia wiec tylko stabilizator na dane napiecie wchodzi w grę...
  • Poziom 13  
    Niestety rozwiązanie Pht nie zadziała ponieważ stabilizatory liniowe na wejsciu muszą miec napiecie przynajmniej o 3 v większe niż na wyjściu :|
  • Poziom 26  
    no nie do końca jeśli chodzi o ld1117 bo ja podłaczyłem taki stabilizator do ateri z koma - 3,7 i do dtabilizatora didoe led na 3,3 V i było o.k
  • Poziom 13  
    To że napiecie na wejsciu napiecie przynajminej o 3 V większe to z noty przeczyłem. Może na niższych napiecach być może bedzie pracowac ale na pewno nie da wystabilizowanego prądu
  • Użytkownik usunął konto  
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    z której noty ?
    LD1117 to stabilizator liniowy LDO ; biorąc pod uwage potrzebe autora można wziąć LD1117#30 (3V) który ma Vd (dropout voltage) max. 1.15V przy Io=500mA
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/...22689/STMICROELECTRONICS/LD1117/datasheet.pdf
  • Poziom 10  
    ma silniczek ktory ma 4a, 6v jakie baterie dać by chodził godzine prosze o pomoc,chodzi o baterie ktore mają 1,2v
