problem z rometem pomocy!!!!!!
dobek_18 02 Lip 2006 21:03 4254 6
  • #1 2784470
    dobek_18
    mam problem robiłem remont swego rometa wymienilem cylinder tlok lożyska itp . oprocz wału ! wał wziołem od kolegi leżał u niego pare lat ale nie wiedzial czy jest sprawny ! po złożeniu romet nie chce odpalić iskrownik gażnik świeca wszystko nowe a i tak nie chce odpalić coś tam łapie ale nie zapali czy może być to wina wału może być przestawiony na czopach ???? proszę o pomoc !!!!!!
    jak sprawdzić czy wał jest przestawiony ?????????????
  • #3 2784773
    dobek_18
    jak romet może mieć wejscie ????? co pan piszeee!!!!!!!
  • #5 2784811
    tengu
    Możliwe, że to jest wał od "komara" i za chiny ludowe wtedy nie odpali - oczywiście, jeżeli chodzi o rometa z silnikiem 2-u biegowym. Porównaj ze starym wałem, w którym miejscu jest wycięcie na klin. W najgorszym wypadku, można podpiłować koło magnetyczne. Uszczelniacze wału wymieniałeś (ZIMERINGI - nie wiem jak to się pisze)?
  • #6 2790492
    gugul1978
    a dobrze załozyłes tłok powinien isc strzałką do wydechu sam tak kiedys sie pomyliłem i tez za nic nie odpalił sprawdz w którym miejscu otwiera sie przerywacz powinien na samej górze
  • #7 2843952
    pyton
    Witam!
    Ustawiłeś zapłon? jesli nie to zrób to bo to podstawa. Jeśli nie wiesz jak to skożystaj z tego:
    http://www.motorower.skutery-motocykle.pl/zaplon.html
    jeśli nie masz szczelinomieża to jest to grubość 2 żyletek i tłok nie jest u samej góry tylko kilka milimetrów przed samą górą;p zresztą ja ustawiam wszystko na "oko" i chodzi naprawde ładnie:) może to być także wina cewek i magneta...
    Gaźnik wyczyść i ustaw go... możliwe ze źle go ustawiłeś i dlatego może "łapać" a nie wchodzi na obroty...
    Co do świecy... Nowa nie znaczy dobra... spotkałem sie z przypadkiem gdzie nowo kupiona świeca była uszkodzona (miała bicie) ja stosuje świece NGK lub ISKRY
    Pozdrawiam!
