Podłogówki 40l na TVM, jakie głośniki wstawić ?
Kszol 03 Lip 2006 12:01 3212 31
  • #1 2786029
    Kszol
    buduję właśnie obudowę na kolumny, ale jeszcze się nie zdecydowałem na głośniki... buda ma rozmiary 21,5cm x 19,5cm x 90,5 cm więc jest około 40 litrów. Zastanawiałem się nad takim settingiem:
    niskotonowy Tesla ARN 188/05/8 w 33l @ 45Hz
    średniotonowy Tesla ARP 150/00/8
    wysokotonowy Tesla ARV 104-03/8 lub ARV 104-04/8
    co sądzicie o tym ustawieniu? Sądzę, że średni i wysoki są w porządku, ale nie wiem co z niskim. Niskotonowe mogą być wszystkie ARN-y do średnicy 188 - szerzej się nie da :)
    Proszę o pomoc :D
  • #2 2786510
    Armosus
    Zestawienie dobre, tylko bassu mozesz miec troche malo, a moze 2x ARN-188?
  • #3 2786524
    Kszol
    kasa niestety kasa... na dwa juz nie starczy...
    z moze jakies inne ARN-y?
    a może wywalić ARP i dać 2xARN?
    i wogóle jak to będzie gadać? słucham funku i jazzu
    EDIT: a może wogóle zrobić 1 ARN i ARV? Bo nie zależy mi na mocy tylko na jakości... chociaż zupełnych milczków nie chce mieć, ale nie musi mnie słychać u sąsiada 2 piętra wyżej :D
  • #4 2787042
    Armosus
    Jesli nie chcesz jakiegos lomotu to moze tak:
    wysokotonowy- ARV-104
    nisko-sredni- 2x ARN-150-03/4 w szereg
    niepotrzebny bedzie ARP a i bedzie calkiem glosno :) sam mam takie kolumny tylko zamiast ARV jest Tonsil GDWK 8-11/120. Ale ARV to tez dobry glosnik. Moim zdaniem lepiej dolozyc pare zlotych i zamiast ARV'ki za 50zl masz Visatona SC10 N, ktory jest niepokonany w swej cenie i jakze chwalony na forum.
  • #5 2793560
    adam smuda
    Jesli chodzi o bas to moglbys go umiescic na bocznej scianie obudowy. Wtedy zmiescilaby sie jakas dwudziestka. Szerokosc tej bocznej sciany, tak ja mowiles 21,5 cm, to moglbys tam zastosowac jakis glosnik tonsila np. GDN20/60/11. Glosnik ma srednice 20,5 wiec sie zmiesci i pasmo przenoszenia od 35 Hz :D
    http://www.allegro.pl/item111961191_glosnik_niskotonowy_gdn_20_60_11_60w_8ohm_tonsil.html
    To jest moja propozycja. Zobacz co na to inni.
  • #6 2795044
    Kszol
    A co powiecie na konfigurację:
    niskośrednio - ARN 188-05-08
    wysoki - ARV 104
    ten zestaw nie ma zabijać głośnością tylko służyć do umiarkowanego słuchania muzyki - przeważnie cicho czasami głośniej. Oczywiście tego ARV przydałoby się przytłumić bo ARN ma 85dB.
    A gatunki muzyczne to raczej funk, a tam jest dość mocno wyeksponowana gitara basowa i stopa, myślicie, że ten zestaw da radę? Oczywiście to nie jest żadne techno gdzie słucha się 50Hz, w basie najbardziej aktywne jest pasmo 70-130Hz (wiem bo gram :D), tak więc wypowiedzcie sie co sądzicie o tej konfiguracji.
    EDIT: no i interesuje mnie raczej ciepłe brzmienie, w żadnym wypadku Tonsil, bo wg mnie ma zbyt zimne i neutralne brzmienie.
  • #7 2795048
    Krasz1
    To kup sc10n i arn 150 i sklep monitory
  • #8 2795065
    Vaniliovy
    poczekaj troszeczke , dozbieraj pieniędzy i wstaw 2X 188+ arp + arv lub 2 x 188 i arv 104 dla uproszczenia kosztów przy tej drugiej opcji niepotrzebne ci zwrotnice , bo na arn dajesz bezpośrednio a arv tylko przez kondensator 1 - 2 µ
    POzdrawiam
  • #9 2795067
    Kszol
    POzdrawiam
    no to jak nie trzeba zwrotki to moge wstawic 2xarn188 i 104 juz teraz. tylko jak sie ma w takim wypadku litraz i strojenie?
    (i mozesz wyjasnic dlaczego nie trzeba zwrotki?)
    pozdrawiam.
  • #10 2795081
    Vaniliovy
    jest to rozwiązanie odcinające koszta i jakotako grające jak dobrze dobierzesz głośniki . wtedy ARN przejmują rolę głośnika średniotonowego więc grają jako "szerokopasmowe" i wtedy odcina się tylko wysokotonowy najniżej jak tylko pozwalają jego specyfikacje aby jak najlepiej pokryć pasmo , dokonasz tego odpowiednim kondesatorem , ale wiesz to niezawsze działa jak dobra zwrotnica , (niewystrasz się , czytaj dalej , kondesator to pare groszy ... ) co do strojenia to stroisz tak samo jak w przypadku ze średniotonowym . on niema tu nic do gadania bo i tak jest odizolowany od reszty. ja Ci proponuje tak ... wstaw te 2 Arn 188 + arv 104 i zostaw miejsce na średniotonowy tam gdzie ci sie podoba . zawsze jak przybędzie ci funduszu mozesz dołożyć zwrotnice i ten średniotonowy. ja osobiście Uzywam kolumn do muzyki i postawiłem na klasyczne obudowy zamknięte jak i sub zamknięty. Nie powali to "uderzeniem" kinomaniaków ale za to w muzyce bas odznacza się piękną kontrolą i szybkością :) pozdrawiam
  • #11 2795083
    Armosus
    ARV-104 + ARN-188 = bedzie ok :) jesli nie potrzebujesz niskiego basu to spokojnie wystarczy
    ARN-188 zapakuj do skrzynki 15L zamknieta dobrze wytlumiona w calej objetosci, ARV'ka nie musi miec wlasnej komory.
    Co do braku zwrotnicy, sam kondensator bedzie juz zwrotnica, ale moze byc troche "smieci" w dzwieku. Chwile poszukalem i znalazlem pare zwrotnic pod te glosniki.
    Radze poczytac te tematy:
    -#1
    -#2
    -#3
    -#4
    i pogrzebac TUTAJ
    Z porzadna zwrotnica, dzwiek bedzie o niebo lepszy niz z samym kondensatorem :)
  • #12 2795087
    Kszol
    Armosus
    wszystkie te tematy już przeczytałem, opcja szukaj nie jest mi obca :D
    piszesz, że 188 w zamkniętej, a w linku 4 gość zrobił tam bass reflex. Jaka wg. Ciebie jest różnica tych rozwiązań? Zamknięta będzie miała lepszy impuls.
    Mogę wrzucić ARN i ARV do jednej komory 15l? Chyba nie będzie z tym problemów, przecież ARV w żaden sposób nie może być wypychany przez ARN przecież nie ma membrany :D
  • #13 2795089
    Vaniliovy
    Armosus to mają być kolumny podłogowe a nie podstawkowe monitorki ....
    Więc Niech da 2 x ARN ! zestroi wszystko tak jak normalnie , albo 2 Arn w zamkniętej wtedy niemusi robić przegród , o ile musi 40 L dla dwoch arn 188 powinno być ok a zwrotnice i średni dokupi jak będzie miał przypływ gotówki :) narazie jakotako pogra Ci to z tym kondesatorem i niestrasz go śmieciami bo jeżeli chłopak początkuje ( przypuszczam ze to twój 1 projekt ) to nawet niepoczuje :) aha I pamiętaj że jak dasz 2 x ARN to dajesz 4 Ohmowe i łączysz je w szereg . Pozdrawiam niekombinuj z zamykaniem w 30 l tylko daj 2 x arn , będziesz miał mocniejsze te kolumny a Tesle nienależą do głośników z duzym SPL , ARV i ARP niemusisz ogradzać bo są one Odizolowane fabrycznie . co do róznic między closed a BR , to wiesz ja mam takie założenie - closed do muzyki ale + sub zamknięty wtedy naprawde czuć wszystko na klacie (oczywiście w odpowiednim pomieszczeniu dla danych kolumn ) i bas jeest szybki .
    BR - kino , muzyka (uniwersalne) no i w BR masz niby więcej BAsu , lecz mniejsza kontrola (pod warunkiem dobrego zestrojenia ) ale jak zle zestroisz ... będzie porażka , lecz br mozesz zawsze zatkać więc jeśli chcesz zrób go z tyłu żeby niepopsuć wyglądu , i zawsze będziesz mógl go zatkać . Decyzja należy do Ciebie
  • #14 2795094
    Kszol
    Wiesz trochę już czasu w tym siedzę i wiem conieco.
    Na SPL mi nie zależy jak już wcześniej napisałem. To mają być kolumny do cichego/średnio-głosnego słuchania muzyki. Na gigantycznym basie też nie.
    Poza tym chciałem, żeby była to ostateczna konstrukcja bez zmieniania niczego później. Najwyżej jakieś eksperymenty ze zwrotnicą, ale żadnego zmieniania lub dodawania przetworników.
    Po prostu chcę, żeby to dobrze gadało w domu i było całkiem tanie. A z czego widzę po ARN 188 i ARV 104 to ta para już mogłaby pełnić funkcję kolumn, bo obsługuje pełne pasmo. Więc sądzę, że ładowanie 2xARN jest bezsensem w końcu nie zależy mi na efektywności szczególnie, że zamierzam przytłumić ARV.
    Czy to co napisałem ma sens?
  • #15 2795096
    Vaniliovy
    ścianki wygłusz gąbką 2 Cm a w środek luzem takiej żadkiej watoliny (coś jak wata cukrowa ) po całej objętości
    z tego co napisałeś sensem jest dać 2 x arn 188 i arv w obudowie zamkniętej wtedy osiągniesz najlepszy dla Ciebie kompromis... czyli bas według twoich wymagac i co z tym idzie Szybki. a spl zawsze mozesz mieć na zapas :) a dodatkowy ARN to jakies 30 zł chyba więc... (przepraszam jezeli Cię uraziłem tym że początkujesz )
  • #16 2795097
    Kszol
    uzasadnij.
  • #17 2795099
    Vaniliovy
    Obudowę zamkniętą należy dobrze wygłuszyć ponieważ zależy nam na tym aby to głośniki grały a nie obudowa , mozesz dać też do środka poprzeczne listewki wzmacniające łączące przeciwległe scianki . każdy materiał tłumi inaczej , jeden lepiej to drugi tamto ... ja zawsze stosuje gąbkę i watoline . jest to niedroge i zazwyczaj uzywane wygłuszenie . im mniej słyszysz przystawiając ucho do obudowy tym obudowa jest lepsza :) jeżeli nic nieusłyszysz to obudowa będzie praktycznie idealna :) ale to jest raczej nieosiągalne . przy obódowie zamkniętej wygłuszenie i wzmocnienie jest ważne ponieważ tylnie częsci membran wytwarzają Ciśnienie w obódowie które niema gdzie uciec dlatego wprawia to obódowę w dodatkowe rezonanse natomiast w br powietrze ma gdzie uciekać i niesą wytwarzane takie ciśnienia jak w closed .
  • #19 2795105
    Vaniliovy
    ponieważ jak juz robisz to rób z głową , chcesz ingerować w te kolumny raz . to zrob to ten raz ale porządnie. przy tak małej róznicy kosztów pozatym mówie że bas straci moc przy jednym głośniku w closed , ja juz niewiem człowieku jak chcesz to rób ale wtedy to będą monitory a nie podłogówki tak jak napisałeś w temacie . wiesz wyciska sie z jednej 18 dobre efekty ale z przetworników za grubą kase i często/lub w obodowie typu band pass lub lini transmisyjnej
    Dobranoc ja lece spać :)
  • #20 2795346
    Armosus
    I tu sie zgodze, bo apetyt rosnie w miare jedzenia.
    30zl to nie jest duzy majatek, mozesz dozbierac czy co i wstawic te 2 ARN-188. Gdybys mial jednego to pewnym czasie mogloby ci zabraknac basu lub bedziesz chcial posluchac glosniej a tu basu ni ma zabardzo. Dasz 2 i bedzie ladnie gralo :)
  • #21 2795609
    Caleb_
    Poziom 33  
    a nielepiej 2xARN-150? Ten 188 kuleje przy odtwarzaniu "srodka" jeszcze bardziej niz jego mniejszy brat... Buda cie wyjdzie 20 litrowa, zrobisz bez problemu BR (ze wzgledu na wysokie EBP glosnika) i bedzie dobrze.
  • #22 2796105
    Vaniliovy
    no comment 15 cm na bass ... no chyba oszalałeś człowieku ... heheh zresztą róbcie sobie kolumny po swojemu zobaczymy co wyjdzie , płacz i lament że coś świszczy a tu basu niema ... wiesz te 2 15 to mozna dać ale w closed to one beda sie nadawały na wokal w kosciele
    ARV odcinasz przy 5-6 Khz i pasmo Ci sie ładnie Pokrywa i nic Niebędzie kulało
  • #23 2796163
    Tremolo
    ja mam 12cm głośniki i świetnie działają jako basy. 16cm tonsil czy Tannoy to już rarytas. Po za tym bas będzie. Dla tych co normalnie słuchają.
  • #24 2796182
    Caleb_
    Poziom 33  
    Vaniliovy: twoja wypowiedz nadaje sie do kosza. Miales kiedykolwiek te ARNy? Jestem 100% pewny, ze nie.
    to rowniez swiadczy "bardzo dobrze" o twojej wiedzy... nic tylko pogratulowac odwagi wypowiadania sie w tematach, w ktorych zielonego pojecia nie masz.
  • #25 2796209
    Kszol
    No to może w końcu poradzi mi ktoś kto się na tym zna? :D
  • #26 2796236
    Armosus
    Wiec chyba najlepiej bedzie jak dasz:
    -ARV-104-04/8
    2x ARN-150-03 albo 05 kazdy 4ohm i w szereg
    podzial na 3kHz-3,5kHz i wtedy bedzie ladnie.
    Vaniliovy: przeciez ten ARN ma pasmo przenoszenia do 5kHz to jak tu na 6kHz ciecie :D, pasma musza sie pokrywac w pewnym stopniu i tutaj 3kHz-3,5kHz bedzie bardzo dobrze.
    Mowisz 15 na basie to slabo? Polaris 120 tam na kolumne jest 2x ARN-150 i z basem jest calkiem ladnie, wszystko zalezy od glosnika i jego odpowiedniej obudowy.
  • #28 2796689
    Armosus
    On sie nadaje tylko do B-R. Skrzynka 18L, strojenie na 45Hz. Co do wytlumienia to tylko na scianke za glosnikami daj jakas gabke ze 4cm. Jesli dzwiek ci nie bedzie odpowiadal, lub bedzie jakos dudnilo to mozesz dac taka gabke rowniez na boczne scianki, tylko zeby za tunelem nie bylo wytlumienia.
    Jesli chcesz dac jedna rurke to srednica 8cm i dlugosc 35cm.
    Jesli chcesz dac dwie rurki to srednica kazdej 5cm i dlugosc 28cm.
    Lub podaj jaka masz/bedziesz mial rurke to sie dlugosc obliczy :)
    Jesli bedziesz mial za krotka rurke to mozesz ja przedluzyc np. rurka kanalizacyjna/pcv. Skrzynki nie musisz robic tak glebokiej zeby tunel sie zmiescil w lini prostej, mozesz dac kolanko kanalizacyjne i wtedy przedluzac. Koniec rurki wew. obudowy musi byc odsuniety od scianki minimum na tyle ile wynosi jego srednica.
  • #29 2797131
    Vaniliovy
    żeście mnie zbesztali ... przyznaje niemiałem ARV ale tak odczytałem z wykresów ...
