Akumulator z wyjściem kontaktowym :D
danieloxx 03 Lip 2006 13:16 1342 7
  • #1 2786237
    danieloxx
    Witam. Mam prośbę odnośnie śmiesznego pomysłu, ale wydaje mi się realnego (przynajmniej jak mi tata tłumaczył). Chciałbym zabrać nad jeziorko muzyke (tzn. głośniki i odtwarzacz MP3) i jest jeden mankament, że te głośniki żeby działać muszą mieć zasilanie z kontaktu (tzn. mają zwykłą wtyczkę). No i tu jest pytanie, czy jest możliwość zrobienie sobie samemu takiego "akumulatora" który mógłbym sobie dowolnie przenosić, byłby sasilany bateriami i miał wyjście w postaci kontaktu. Jest to możliwe i czy ewentualnie dostałbym to na Allegro ? Bo nie wiem nawet jak to mogłoby się nazywać. Dałoby radę ?
  • #2 2786336
    adamjur1
    Poziom 41  
    Czyli mówiąc jeęzykiem białych ludzi (nie jestem rasistą :D)
    poszukujesz schematu przetwornicy 12V DC 230V AC.
    Schematy takich przetwprnic pewnie są ale sądząc z języka jakim piszesz z jej wykonaniem raczej sobie nie poradzisz. Są na allegro gotowe....
    Pozdr.J.
  • #3 2786359
    Jerzy Węglorz
    Po prostu potrzebujesz UPS-a, są gotowe, mają gniazdko a w nim 220V zmiennego, a w środku skrzynki są akumulatory, które trzeba od czasu do czasu naładować.
    Jeżeli taki UPS ma w środku np. 2 akumulatory 12V 7Ah, to zmagazynowana w nim jest energia 98 watogodzin, czyli - uwzgledniając sprawność przetwornicy i spadek pojemności akumulatorów przy rozladowaniu większymi prądami, będziesz mógł przez 1 godzinę używać zestawu muzycznego, pobierajacego 50W.
  • #4 2786379
    danieloxx
    moment moment, to nie ma czegoś prostszego, a jest wogóle możliwość, żeby z samego odtwarzacza mp3 były głośniki zasilane, tak jak np. słuchawki.
  • #5 2786391
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ewentualnie można pójść inną drogą: sprawdzić jakie zasilanie ma wzmacniacz i czy nie dałoby sie go zasilić wprost z akumulator (pomijając zamontowany zasilacz) - czysta oszczedność na przetwornicy i na czasie użytkowania (odpada jej sprawność).
    A jeśli się nie da to może zrobić wzmacniacz zasilany z 12V (np na jakimś TDA).
  • #6 2791283
    kaczy99
    Już kilka wzmacniaczy z głośników do komputera podpinałem na akumulator żelowy 12V i sprawują się świetnie, wystarczy że taki sobie sprawisz, i ładowarkę do niego, akumulator powiedzmy 12V 7Ah(w elektronicznym 30-40 zł) waży ze dwa kilo, ale wystarczy na wieeele godzin muzyki, oczywiście można kupić mniejszy, nie wiem czy zwykły zasilacz 12V ma odpowiednie napięcie ładowania więc najlepiej kupić ładowarkę, która kosztuje drugie tyle co akumulator, ale gwarantuje poprawne ładowanie, i tak wyjdzie taniej niż kupować przetwornicę(która nie zawiera akumulatora ani ładowarki, które są niezbędne do jej zasilenia a i tak kosztuje minimum 60zł)a jeśli by kupować UPS to nie byle jaki, musi mieć zimny start, koszt jakieś minimum 150zł, reasumując lepiej odkręcić te głośniki, odciąć zasilacz, i zamiast niego podłączyć akumulator niż kombinować z 220V, zasilanie z mp3 playera to nie jest dobry pomysł, prawdopodobnie jest tam bateryjka 1,5V,nawet jakby się nią dało zasilić głośniki(co jest prawie nierealne bo zazwyczaj napięcie wzmacniacza wynosić powinno 9-12V) to i tak wystarczyła by na nie więcej niż kilkanaście minut.
  • #7 2793283
    adamjur1
    Poziom 41  
    Grałem kiedyś imprezę w komplenym buszu ( nad jeziorkiem) Wieża z kolmnami ( 2x100W) i światła ( też ok 100W) chodziły przez ok 6 godzin z.... UPS-a APC 1000, i z dużo mu przez ten czas nie ubyło , nie sygnalizował zagrożenia wyłączeniem. Aby taki UPS się nadawał musi miec tzw zimny start- odpalanie z baterii przy braku zasilania sieciowego.
    Inny pomysł to zabranie " działającego UPS-a" i wykorzystanie go na pracy bateryjnej ( stosował kolega do Eltrona na pace Żuka w celach rozgłoszeniowo- reklamowych - tura pomieście i wymiana UPS-a). Rozwiązanie z UPS-sem jest o tyle korzystne że jego układy elektroniczne pilnują stanu akumulatorów i nie pozwolą ich rozładowac poniżej bezpiecznego poziomu..........
    Pozdr.J.
  • #8 2794129
    lukiiiii
    Poziom 29  
    rozkrec glosniki i zobacz czy sa zasilane symetycznie czy normalnie, jak symetrycznie to musisz miec 2 aku.
    no i oczywiscie zmierz napiecie jakie daje transformatorek dla glosnikow
