new mildton 80 odnowione, jaki wzmacniacz to tych kolumn?
barteek6 03 Lip 2006 19:04 6025 26
  • #1 2787294
    barteek6
    Mam pare pytan i bardzo bym prosił o pomoc drodzy forumowicze.
    przeszukiwałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na wszystko co mnie nurtuje
    Otóz, znalazłem na strychu kolumny new mildton 80, głosniki wszystkie zniszczone.
    Postanowiłem je odremontowac stuningowac , ogolnie rzecz biorac doprowadzic do uzytku. Niestety nie znam sie zbytnio na tym.
    1.
    Postanowiłem wymienic wszystkie głosniki , i tu rodzi sie pytanie jakie. w sklepie facet polecił alphardy, z forum widze ze wiekszosc wybiera stx. ktora firma , jakie modele? nie mam pojecia co wybrac.
    2.
    Gosc z sklepu mowil rowniez ze nie ma sensu wymieniac zwrotnic . nie wiem czy zrobic jak radził czy wymienic , jak wymienie uzyskam lepsze efekty ?
    3.
    w kolumnie bylo troche gabki na tylnej scianie , wymienic ja na nową ?
    4.
    Aktualnie uzywam przy komputerze zestawu creativa 5,1 czyte mildtony odrestaurowane były by lepsze?
    Prosze Was o wyrozumialosc gdyz to moje poczatki.
    ps. do wydania mam plus minus 200 zł, jakby jednak bardzo trzeba bylo to wiadomo cos jeszcze wykąbinuje ;)
  • #2 2787485
    AVG
    Poziom 30  
    czemu chcesz wymieniac głosniki :?: nie lepiej i taniej wyjdzie regeneracja :?: co jest z tymi głosnikami zamontowanymi teraz w tych mildtonach :?:
    jesli sie posypało zawieszenie w głosnikach zmien je na nowe z pianki
  • #3 2787906
    barteek6
    regeneracja odpada , jakis czas temu starszy brat brał sie z regenerowanie i skutki tego sa takie ze cewki są powyginane i w ogole nadaje sie to juz do wyrzucenia.
  • #4 2788352
    janusz27
    Poziom 30  
    Widze ze kolega jest z Lublina tak wiec sluze pomoca na ul Kunickiego 50 (zaraz przy skrzyzowaniu z Nowym Swiatem) masz sewis glosnikow TONSIL daj zeby ci zregenerowali te kolumny - tylko ze niestety juz nie ma oryginalnych czesci wiec beda zamienniki - zawieszenie na gumie i membranka koloru czarnego.
    koszt regeneracji od gory do dolu (cewka i resor dolny tez) to:
    GDN20/40 ok 35zl/szt
    GDM10/60 ok 25/szt
    GDWK7/50 - nawet nie biora sie za to bo i tak sie spali ze wzgledy na zle zrobiona zwrotnice dla wysokich
    Do tego mamy gwarancje na 1 rok - nie dotyczy spalenia glosnika!!
  • #5 2788488
    barteek6
    czyli polecasz regeneracje zamiast stx'ów ?
  • #6 2789128
    janusz27
    Poziom 30  
    Tak polecam regeneracje, jak czytales zapewne sredniaki STX nie sa najlepsze, a basy maja nizsza efektywnosc. Znajdz sobie nr telefonu tam do sklepu i sie zapytaj co i jak. I jak je bedziesz regenerowal to odrazu wymien okablowanie, oraz wytlumienie - mata wytlumiajaca 1x1,4m kosztuje ok 7zl
  • #7 2790757
    barteek6
    to co zrobic z tym wysokotonowcem bo nie działaja. na allegro nie widziłem zamiennikow tej wielkosci .
  • #8 2790851
    Ptolek
    Poziom 36  
    Nie ma już oryginalnych części? W ogóle to są, może nie ma na ul. Kunickiego. Na www.umifon.pl są choć drogo, nie wiem kto mógłby zregenerować na oryginalnych, w Umifonie by zrobili... Zamiast GDWK 7/50 można by wsadzić GDWK 9/80/1 ale nie jestem pewny czy się zmieści. Jeśli nie biorą się za regenerację GDWK 7/50 to tylko źle świadczy o serwisie. Nie każdy słucha głośno, i na przesterowanym wzmacniaczu.
  • #9 2791186
    janusz27
    Poziom 30  
    Tam w serwisie sprowadzali oryginalne czesci z TONSILa, ale niestety jak TONSIL upadl to i skonczyly sie czesci to po pierwsze. Po drugie nie biora sie za regeneracje GDWK7/50 tylko z tego powodu ze zwrotnice zostaly zle zaprojektowane i tak czy siak sie to spali - gdzies kiedys w ktoryms poscie bylo opisane co tam jest zle zrobione w zwrotnicy. Po trzecie to tam nie wejdzie w zaden sposob GDWK9/80/1, chyba ze po rozwierceniu otworu. Odnosnie regeneracji jak rok temu regenerowalem swoje kolumny to mi zrobili na oryginalach wszystko od gory do dolu. Zreszta mozna by zadzwonic i zapytac sie czy jakby sie dostarczylo czesci to by zrobili na tym co sie dostarczylo. No to by bylo tyle.
  • #10 2791364
    barteek6
    a jakby rozwiercic otwór i wstawic gdwk9 to trzeba by zmieniac zwrotnice?
    Janusz27 czyli one byly juz od lat spalone ?
  • #11 2791902
    janusz27
    Poziom 30  
    jesli nie wydaja z siebie zadnego dzwieku to sa napewno spalone. Co do powiekszenia otworu to robisz sobie odpowiedni szablon i dalej zabawa z wyzynarka. albo daj cale kolumny do zakladu a oni ci juz wstawia. tylkoo trzeba sie z nimi dogadac
  • #12 2798289
    barteek6
    jeszcze jedno puytanie, na kolumnie był nalepka new mildton 80 . ostatnio zobaczyłem mildtony i maja one potencjometry na froncie , moja nie maja , moje wygladaja natomiast jak space 86. co jest , który to model w koncu ?
  • #13 2799581
    janusz27
    Poziom 30  
    bo NewMildton to jest ciut wzmocniona wersja Space'86. Na basie w Space'86 siedial GDN20/40 natomiast w NewMildton chyba GDN20/50. Co do potencjometrow to posiadaly je tylko mocniejsze wersje.
    NewMildton'y 80 sa nastepca Space'86 tak jak WS442 byl nastepca WS432
  • #14 2806088
    barteek6
    up
    problem wysokotonowca nie został rozwiazany. prosze o pomoc
  • #15 2806321
    Ptolek
    Poziom 36  
    Na początku miałem wątpliwości czy GDWK9/xx zmieści się po rozwierceniu, ale raczej tak. Albo regenerujesz GDWK 7/50 sam, albo w innym serwisie, albo wstawiasz mocniejszego.
    W moich Space 86' jest GDN20/40/14, myślę, że GDN20/40 można nazwać mocniejszym ze względu na większe wychylenie maksymalne. Chociaż i ten i ten ma 40W.
  • #16 2807286
    barteek6
    w sklepie polecili mi jakiegos chinczyka,(olympic? )brac ?
  • #17 2807306
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ale co chińczyka? Wysokotonowy? Jak nie wiadomo co to jest to nie brać, odpowiedź jest prosta. Lepiej już kup regenerowanego Tonsila GDWK.
  • #18 2807745
    paker_bor
    A teraz dołoże i ja swoje 3 grosze... wkońcu miało sie te kolumny i sie też z nimi kombinowało... a teraz do rzeczy:
    po 1 żadnego chińczyka nie waż sie tam wkładać! zregeneruj te Tonsile co masz najlepiej w jakimś zakładzie gdzie sie tym zajmują
    po 2 wymiana tego wysokotonowego na 9/80 to świetny pomysł sam tak zrobiłem i nie żałuje trzeba rozwiercic tylko otwór pod głośnik
    po 3 Space 86 a Mildton 80 to tosamo niczym sie nie różnią ( taksamo jest ze Scherzo i Voyager troche zmieniony wygląd a w środku tosamo)
    po 4 w tych kolumnach siedza GDN 20/40/14 a nie jak ktoś pisał ze 20/40
    po 5 wymień przy okazji okablowanie w tych kolumienkach to dużo daje
  • #19 2818607
    barteek6
    kolumny juz odnowione na dniach wrzuce foto (czekam tylko na wysokotonowe ) , teraz zastanawiam sie nad odpowiednim wzmacniaczem zeby wydobyc maks z tych kolumn. prosze o sugestie i pozdrawiam
  • #20 2819239
  • #21 2823390
    paker_bor
    :arrow: barthezz mnie głównie chodziło o głosniki jakie są zastosowane a co do tego co napisałeeś w 100 % sie zgadzam
    :arrow: barteek6 mysle że 20 - 30 W wystarczy na nie :) Ja te kolumy napedzałem jeszcze Unirą AT 9100 która własnie ma coś koło 20 - 30 W i to wystarczało żeby te kolumny rozruszać.
  • #22 2826635
    barteek6
    zastanawiam sie czy kupic ktoregos z radmorów czy unitre ws 303? glosnki sa 50W 8Ω wiec na radmorach strace duzo mocy. nie wiem co zrobic :|
  • #23 2827306
    Caleb_
    Poziom 33  
    olej polskie sprzety. za rownowartosc tego mozesz kupic jakiegos japonczyka, ktory bije na leb polskie wynalazki (oczywiscie niekazdy).
  • #25 2835752
    PZ IX
    Gorąco polecam coś z Yamahy np. RX-330. Amplitunerem tym napędzałem jakieś badziewne kolumienki - już nie wyrabiały. Te same kolumny podpiąlem do Pioneera A-351R to kontrola byłą lepsza. Zresztą Yamka ma 2x40W minimalnej mocy, a max normy IHF to 2x65W.
    Tak więc Yamka jest lepsza od polskiego sprzętu. Ma lepsze pasmo przenoszenia (6 Hz-50 kHz, polski 30 Hz-20kHz), a co za tym idzie również dymnamikę dźwięku. Nie szumi jak te staruszki spod znaku Diory, Radmora i Unitry. AT9100 i podobne nie umywają się do tej Yamahy.
  • #26 2836190
    DJ Volt
    A co mu po tych 6 Hz :D:D:D. Ja mam te wg. Ciebie szumofony i Diorę i Radmora i jestem zadowolony :>. PZ IX ile przesłuchałeś polskiego sprzętu? Jeszcze nie dawno chciałeś kupić WS4421, a teraz już bee. Nie poznaję kolegi :D. Polski sprzęt ma swój urok,ten urok to także nazwałbym to "wady charakterystyczne". Są ludzie którzy używają made in poland, bo było tanie, a są tacy co używają z sentymentu do tego co wyprodukowano w Polsce. Kto wie co wypuściłaby Diora gdyby nie upadłość. Dziś nic na rynku sprzętu audio popularnego nie ma co byłoby polskim pomysłem. "Ostani bastion polskiej elektroniki" czyli Tonsil ma coraz więcej problemów... .
    Do autora: Masz duży wybór, od polskich konstrukcji po Yamahy, które zaproponował PZ IX. Wszystko sobie poradzi, żeby tylko było koło tych 35 W i wzwyż.
  • #27 2836252
    PZ IX
    Szerokie pasmo oznacza dużą dynamikę dźwięku. Mimo iż z polskich sprzętów osłuchałęm jedynie AT9100, który ma tragiczną jakość, i tak jestem w 100% pewien, że Yamaha przebija wszystkie polskie konstrukcje z końcówki lat 80.
    PS. Ta Yamka to też nie byle co, bo już trochę ma lat (z 1988).
    Popytajcie się ludzi, którzy sie znają. Na pewno powiedzą, że Yamaha lepsza.
    I teraz to się śmieję pod nosem z zarozumialców, dla których Diora jest lepsza niż klocki za 1000 zł :D:D .
