Prostownica do włosów - Problem z budową!!
Cinekas 03 Lip 2006 23:10 4432 10
  • #1 2788262
    Cinekas
    Witam, jak każdy mężczyzna wysłuchuje ciągle ,,Ja nieide teraz bo mam niewyprostowane włosy" ,,Moja prostownica jest beznadziejna" itd. Już zaczynam miec dość... a więc wpadłem na (mam nadzieje) genialny pomysł zbudowania prostownicy, jednak niewiem jak sie kompletnie do tego zabrac. W jakieś ksiązce na necie chyba młody elektronik czy jakoś tak widziałem jak był wykonany prosty pomysł do ogrzewania lusterek w samochodzie kiedy zamarzną, i było to na zasadzie (chyba) jakiegoś zasilacza, i jakis płytek przyklejonych do lusterka które je nagrzewały i powodowały roztapianie się lodu... a w moim wypadku było by tak że by zamiast lusterka była jakaś płytka ceramiczna lub cos w tym stylu, myślę też o jakimś rególowaniu temperatóry. Proszę o jakąkolwiek pomoc w tym temacie, prostownice muszę zrobić ponieważ dziewczyny niewieża że morzna coś takiego wykonac...
    Pozdrawiam Cinekas ;)
    P.S Przepraszam za błędy :(
    DJ_Opornik
    Taniej chyba wyjdzie kupić, ale skoro już pytasz to potrzebował będziesz 2 kawałków blachy aluminiowej grubości rzedu 5mm. Może być problem ze zdobyciem, jak coś to zawsze możesz wyciąć prostokątne profile ze stopy od jakiegoś żelazka. Byłby to ciekawy dżigit. Do tego przykleić mate grzejną ale większej mocy, bo ta od lusterek bedzie za słaba i długo bedzie rozgrzewać maszyne. Jako czujnik mozesz dać coś w stylu LM35 (czy jak to tam sie zwie) i prosty układ z komparatorem i peerkiem. Oczywiście zasilanie niskim napięciem, czyli trafo gdzieś z boku w pudełeczku. Efekt końcowy byłby ciekawy, niezła machina by wyszła :D
  • #3 2788478
    Cinekas
    Ok mniej więcej wszytko rozumiem ale z kąd wziąśc mate grzejną? i nieiwem co to komparator i peerek ;> i czemu taniej by wyszło kupienie nowej prostownicy ;> trafo mam (ale niewiem czy sie nadaje) z 220 na 12V jest i chyba 0,17A z żelazkami niema problemu a myślałem o jakims rezystorze na temperaturę ( niewiem jak na to sie fachowo mówi, chyba termrezystor ale niejestem pewien)
    J_ros
    Teraz zazwyczaj jest tak, ze taniej wychodzi cos kupic niz to zlozyc. Co do wykonania takiej prostownicy na wlasna reke to nie jestem przekonany. Moze byc niebezpieczna i najprawdopodbniej nieestetyczna pomijajac to, ze najprawdopodbniej przeplacisz i zmarnujesz na to mnustwo czasu. Nie wiem czy na miejscu twojej dziewczyny chcial bym w cos takiego wlozyc wlosy... ;)
  • #5 2788559
    Cinekas
    No np. czy koszt takiej prostownicy przekroczył by 100zł? bo w hurtowanich fryzjerskich dobre prosownice od tylu się zaczynaja, a chciał bym tylko zbudowac prostownice dla własnej satysfakcji :) a dziewczyna ma siostre starszą która by niewiedziała że morze popalić włosy hehe :)
  • #6 2789634
  • #7 2790796
    Cinekas
    Ale para chyba psuje włosy =/ I niechodzi mi żeby cały czas prostować włoski tylko żeby raz sprawdzic czy da rade coś takiego samemu zrobic (taki jakiś film na bani) :)
  • #8 2791067
  • #9 2791118
    Błażej
    Oj chłopie!!! Drzwi otwarte wyważać ty chcesz (prawie jakby Yoda mówił :) ) Baba ma osobista zakupiła ostatnio prostownicę do kłaków nagłownych z ceramicznymi powierzchniami, regulacją temperatury i diodą świecącą za całe 43 złocisze polskie (dioda najważniejsza!). A zadowolona z zakupu... Nawet sapać na kilka dni przestała zaaferowana nową zabawką...
  • #10 2792399
    Cinekas
    No morzna i tak też ;) ale jeśli chciał bym zrobić tylko tak dla własnej satysfakcji to czemu nie ;> inni robią z nudów płyty głowne a inni jeszcze jakieś roboty a taniej by ich pewnie wyszło kupienie gotowych :) ale lepszą satyswakcje sprawia zbudowanie czegoś samemu!!
  • #11 2797260
    Błażej
    No to musisz dociąć dwa kawałki metalu, dobrze je z jednej strony wypolerować, z drugiej wyfrezować kanały na grzałkę. znaleźć grzałkę o odpowiedniej mocy, dobrze ją umocować i odizolować od części metalowej. Dodatkowo musisz dorobić jakiś uchwyt do zaciskania gofrownicy na włosach. I jakiś regulator też by się przydał. Ale to już drobnostka. Są wakacje i jest kupa wolnego czasu... ;)
