Wzmacniacz samochodowy w domu
Bonio86 03 Lip 2006 23:43 3297 30
MediaMarkt Black Week
  • #1 2788380
    Bonio86
    Mam takie pytanko, wiem i przepraszam. Temat wiele razy wałkowany i omawiany aż do znudzenia ale dla mnie dalej to czarna magia.
    Więc mam pytanie jak podłączyć wzmacniacz Monacor hpb 1502 500watt rms w mostku na 4ohm pod zasilacz od kompa?
    Mój zasilacz jest ATX i ma 300 wat i wiem jest strasznie slaby w porównaniu do wzmacniacza ale wzmacniacz chcę wykorzystywać tylko w granicach 10-20% maksymalnie, gdyż mam mały pokoik 3x4 metry. Także ogłuchnąć idzie. Poza tym mieszkam w bloku z rodzicami i szaleć na pewno nie będę.
    Jak go podłączyć?
    Dołączę wam fotkę wzmacniacza od strony podłączeń. Aha kabelki od napięcia mam 2 czarne, jeden czerwony i jeden żółty.
    Który kabelek gdzie podłączyć aby wzmacniacz odpalił?
    Muszę od kompa puścić kablem z jednej strony jackiem podłączyć pod wyjście np na słuchawki a czinczami pod wejście in we wzmacniaczu aby doprowadzić dźwięk tak?
    No i napiszcie mi jak tam doprowadzić do niego napięcie, którymi kablami, gdzie wpiąć?
    Czy na pewno ten zasilacz chociaż w delikatnym procencie ruszy ten wzmacniacz bez dodatkowych kondensatorów, rezystorów czy tam jakichś diod.
    Bo elektronik to ja nie jestem i się na tym nie znam a takiego sprzętu u mnie w mieście nie dostane.
    Czekam na wasze odpowiedzi.
  • #2 2788700
    janek1815
    czarny do gnd zołty do plus 12v powinien ruszyć
  • #3 2789119
    sMaD
    bez sensu pomysł, wzmacniacz jest za mocny, zasilacz za słaby i na dodatek jeszcze ciągnie cały komputer, będą spadki napięć, wzmak nie ma regulacji takiej że skręcisz go na 10-20% mocy i on więcej nie pójdzie co za tym idzie przy uderzeniach bassu wzmacniacz bedzie sie wyłączał z powodu małego zasilania a jak nie to będzie resetował komputer, wzmak prądożerny a zasilacz taki jak masz starczy tylko na 50-60rms, też tak kiedyś kombinowałem z wzmacniaczem na lepszym zasilaczu nie dość że mi poszła płyta główna to jeszcze kabelki z zasilacza są tak cienkie że jak źle połączysz to ci będą iskrzycz, strasznie sie grzeją, i na dodatek z zasilacza komputerowego miałem przedzwięk sieciowy, jak muza nie leciała membrana głośnika latała, kupywanie osobnego zasilacza komputerowego tez jest bezsensu bo 50zł za byle jaki trzeba dać, napisz na Własne Konstrukcjie DIY zeby ci mogoli zasilacz zrobić pewnie lepiej sie sprawdzi
  • #4 2789564
    Bonio86
    ale ja nie chcem inwestowac w to pieniedzy... chcem to tylko ruszyc w domu,bez zadnych dodatkowyk kosztow,wiem ze wzmak nie ma regulacji ale w kompie przeciez se mozna sciszyc wyjscia i w czym problem?
    janek ty napisales ze czarny do gnd ale jak ja mam 2 czarne to co je polonczyc razem i wpiac w jedno wejscie?
  • #5 2789587
    majster1990
    wystarczy ze podepniesz jeden czarny kabel.... POzdrawiam!
  • #6 2789608
    Bonio86
    spoko dzieki :)
  • #7 2791578
    15jacek15
    nie rob tego !!
    nie podlaczaj wzmacniacza do tego zasilacza co masz podlaczony komp !!
    moim zdaniem grozi uszkodzeniem lub totalną destrukcją płyty głównej i innych elementow komputera.
    spadki mocy beda masakryczne i komp bedzie Ci sie wylaczal jak sie wczesniej nie spali.
    mam wzmaka samochodowego i podpiety jest pod zasilacz 200 watt i jest skreciny na 10 % bo wiecej nie wytrzymuje zasilacz i alb-o glosnik zaczyan pierdziec albo wzmak sie wylacza przy lepszym uderzeniu basu.
    daj sobie na luz. jezeli chcesz to jakos podlaczyc to pod osobny zasilacz a nie ten sam !!
    pozdrawiam 15jacek15
    tzn jak mam skrecone na 10 % to jest akurat io glosnik sobie łupie, jak wezme wiecej to dopiero wystepuja anomalia zwiazane ze wzmacniaczem.
  • #8 2793287
    qstosz
    ciekawe ile porzyje twój komp?
  • #9 2793322
    mariusz p
    pomysł beznadziejny - ludzie, już sama nazwa mówi "wzmacniacz samochodowy"!!! Jutro kolega wymyśli temat "żyrandol z lampy od ciągnika c-360", i będzie tłumaczyć to tym, że akurat znalazł w stodole...
    brak słów
  • #10 2793800
    Bonio86
    ale ja chcem z niego tylko 10% nie wiecej
    aha napiecie biore z wtyczki takiej jak np cd rom sie podlancza i chyba zolty to nie jest +12V bo jak podlonczylem to mi sie nie zapalila dioda power we wzmaku nawet dodalem ten czarny kabel i tez sie nic nie zrobilo... wiec zostaje czerwony i jeszcze jeden czarny... wiec ktory to +12V a ktory to masa?
  • #11 2793866
    slr82
    Nic dziwnego, ze ci sie nie zapalila dioda power - masz tam jeszcze wej sterujace REM do ktorego takze trzeba podlaczyc +12v by zalaczyc wzmacniacz.
    Jestem ciekaw jak dlugo pochodzi ci komp razem z tym wzmakiem.
    Tylko nie miej pretensji ze nikt cie nie ostrzegal.
  • #12 2793899
    Bonio86
    hmm to skad mam wziasc 2x 12V? rozdwoic kabel czy jak?? raz na chwile mi sie zapalila dioda rem ale to trwalo ulamek sec jak kombinowalem ktory kabel jest + i dalej nie wiem:/ pomozcie
  • #13 2793913
    wrobson
    również nie polecam ponadto uważam że prąd produkowany za baterii w aucie różni sie od tego porodukowanego w zasilaczu nie wiem dokładnie jakimi parametrami ale myśle że szkoda sprzętu:|
  • #14 2793931
    Bonio86
    dobra juz przestancie.. ja chcem zebyscie mi pomogli to podlonczyc a nie odradzac... to jak bedzie ktos pomoze w koncu? teraz jak podlanczam plusowy kabel do +12 to nic sie nie dzieje a jak podloncze do REM to sie zaswieci na 1sec i gasnie... i nie wiem o co kaman dalej
  • #15 2793946
    Raulek
    To powinno isc tak: do +12 podłączasz zólty kabel, do GND czarny, a do REMOTE tez zółty tylko najlepiej z innego molex-a. Jak cos zle to poprawcie :)
  • #16 2793952
    Bonio86
    aha jeszcze cos mi sie pojawia jeden problem ... podlonczylem mase,pozniej podlonczylem zolty kabel do +12 i nic... to podlanczam go do REM... wczesniej jak podlanczalem sam plus do REM dioda sie zapalala a teraz jak podlonczylem mase i podlanczam plus do rem to dioda sie nie zapala a komp sie restartuje :/ ktos jeszcze cos doradzi?
  • #17 2793963
    wrobson
    zasilacz ci nie wyrabia pobor mocy jest zbyt duży jaki masz zasilacza jakiś szajsz czy czy coś lepszego ?
  • #18 2793966
    Bonio86
    napisalem ze atx 300 watt ... teraz jest tak bez uziemienia rozdwoilem tak delikatnie koncowke zeby zobaczyc co sie bedzie dzialo jak dam plus do rem i do +12 i sie zaswieca dioda i gasnie zaswieca i gasnie taki cykl trwa okolo 2 sec i tak w kolo ...
    i pali sie strasznie slabo
    sproboje wziasc z drugiej kostki plusa
    hmm to bez roznicy czy z jednej kostki ciagne + czy z 2 tak samo tez slabo sie swieci i gasnie... a zauwazylem ze jak troche potrzymam kabel plusowy na gniezdzie +12 a nastepnie przeloze kabel plusowy do gniazda REM dioda pali sie mocniej ale po chwili gasnie i po wszystkim... :/ ktos cos doradzi?
    hmmm? no prosze niech mi ktos pomoze
  • #19 2794018
    Raulek
    Weż odłącz zasilacz od kompa, odpal go na sucho i podlącz tak jak ci napisałem.
  • #20 2794022
    Bonio86
    a da rade na sucho odpalic zasilacz?
  • #21 2794030
    Raulek
    odlącz wszyste molexy i ta wtycze od płyty głwnej, w tej wtyczce masz taki zielony kabel, zewrzyj go z czarnym i ruszy.
  • #22 2794043
    Bonio86
    a jak mi siadzie zasilacz przez te zwarcie?
  • #23 2794046
    wrobson
    atx 300 to jest pojęcie względne
    miałem na mysli czy jes to jakas firmowka czy np codegen jesli to jakis codesit to zmien najpierrw wzmacniacz co okazuje sie juz nie ekonomicznym posunieciem dobry zasilacz 300 zł
    300 wat 300 wat nie rowne:cry:
  • #24 2794048
    Raulek
    nie wiem, nie powinien, ja tak zawsze odpalam i musi chodzic :P Jeżeli nie jestes przekonany to poczekaj na opinie innych...
  • #25 2794055
    Bonio86
    wrobson na nalepce pisze IMPET duzymi literami
    raulek no wlasnie czekam az ktos inny sie dolonczy i potwierdzi albo cos zkoryguje... :/ moze pozycze od kumpla zasilacz 350 watt i zobacze
  • #26 2794070
    wrobson
    no t oraczej szajs nie wiem jakie masz parametry konputera ale mysle za jak dolaczas wzmacniacz to zasiłka nie wyrabia i restartuje kompa tak jest np gdy wkaladasz mocna karte graficzna ktora pobiera duzo watow i kiedy wzmacniacz pada to sie resetuje
    sadze ze u ciebie to włąsnie jest przyczyna na 99 %
    pozdro
    i nie sadze zeby ten od kumpla 350 wat by lepszy:|
    jak możesz to załatw jakiegos chiefteca albo enermaxa i sprawdz wtedy
  • #27 2794083
    slr82
    A czy przypadkiem nie masz w domu prostownika do ladowania akumulatorow samochodowych.
    Nie ryzykowalbys uszkodzenia zasilacza, a i prostownik dalby wiecej pradu niz zasilacz z kompa
  • #28 2794258
    piterek-23
    Poziom 33  
    Stac cie na taki mocny wzmacniacz a nie stac cie na zasilanie (transformator) do niego :/
    Sory, ale z g.... bata nie bedzie :)
    Pozdrawiam. Piotrek
  • #29 2794587
    Bonio86
    nie no piotrek zgadzam sie z Toba ale chcem zobaczyc jaki bedzie efekt w domu... chyba rozumiesz... przynioslem od kumpla zasilacz 350 watt podaja ze na 12V daje 17A... tylko teraz pytanie jak go ruszyc bez podlanczania do komputera?? podloncze go do prondu i co dalej? jakie kabelki mam zewrzec zeby ruszyl a sie nie zjaral? pomocy
  • #30 2794629
    ige
    zrob tak jak na pisal kolega rulek i odpali
