Tweetery dax - dobór zwrotnicy
adam_1991 04 Lip 2006 09:35 1332 9
  • #1 2788941
    adam_1991
    witam mam takie wysokotonówki http://www.allegro.pl/item113838445_okazja_tweeter_y_dax_zgs_13_150w_gwar_f_vat.html hce do ich kupić zestaw phonecar y-line, tylko, że te tweetery grają od 5000hz i nie umiem znaleść zwrotnicy o podziale 5000hz, przy takim podziale jak slychac drzwiek, czy jest jakas roznica niz w podziale 3500hz, a jak wyciagne z tych tweeterow oporniki i podepne pod 3500hz to się nie spalą, czekam na rady
  • #2 2788992
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Przy niższej częstotliwości podziału głośniki wysokotonowe dostaną więcej mocy, dlatego należy dać tłumiki aby ich nie spalić.
  • #3 2789073
    sphinx_7
    A po co chcesz ciąć 3500, 5000 jest złe? Przy cięciu na 3500Hz trzebało by dac zwrotnice o nachyleniu 12dB, żeby kopułka zbyt szybko się nie spaliła. Zalecany przez producenta jest podział 5kHz, najlepiej tak zostawic. Bez pomiarów ciężko jest dobrać elementy zwrotnicy, zeby dobrze trafic na odpowiedni podział.
  • #4 2789615
    adam_1991
    ale mi chodzi o to jakie zwrotnice zastosowac do tych phonecarow, bo nie widzialem na 5000hz, chyba ze ich nie trzeba przez zwrotnice, ale mi sie wydaje ze sie spala jak nie odetne wysokich tonow
    czyli jak odciac wysokie tony zeby graly do 5khz
  • #5 2789905
    crazy_88
    z tego co wiem to juz tweetery powinny mniec w sobie wbudowane zwrotnice ale po takiej firmie to sie raczej cudow nie mozna spodziewac
  • #6 2789936
    sphinx_7
    O glosniki srednio-niskotonowe nie musisz sie martwic ze spalisz. Będą grały tylko całym swoim pasmem, do 7,8 kHz pewnie ale to nie grozi zadnym spaleniem!!!, kto ci takich rzeczy nagadał. Glosniki wysokotonowe musza miec obowiazkowo zwrotnice, bo ich nisko-srednie tony by spaliły. Ja bede wlasnie tez zakladal do samochodu phonocary 2/741 i nie bede dawal zadnej zwrotnicy. Chyba ze beda za wysoko graly i nakladaly sie za duzo na wysokotonowe to wtedy pomysle o zwrotnicy jakiejs. Zwrotnice dla srednio-niskotowego glosnika najlepiej zrobic samemu dobierajac cewki odpowiednie.
  • #7 2790815
    adam_1991
    oki dzieki za rozwjanie moich wontpliwosci
  • #8 2793255
    adam_1991
    mam jeszcze jedno pytanie mam te tweetery co w pierwszym poscie moze zamiast kupowac phonecarow y-line kupic phonecary titanum ale te slabsze 60 w rms, jak ten sprzet bedzie sie sprawowal ktory lepszy pod radio??
    jakie one maja pasmo przenoszenia (do ilu hz) bo nie umiem znaleść??
  • #9 2793421
    sphinx_7
    pod samo radio lepsze yellow a jak planujesz wzmacniacz to titanum
  • #10 2793652
    adam_1991
    ale titanium sa 2 wersje mocniejsza i slabsza mowia ze ona dobrze gra pod radiem
