łądowarka + akumulatory do cyfrowki... cos nie działa :|
cobe9 04 Lip 2006 17:26 1316 4
  • #1 2790269
    cobe9
    od paru dni jeste posiadaczem ładowarki procesorowej MW 8168GS i akumulatorow energizer 2500mAh no i wiadomo ze jak sie kupi nowe akumulatory to trzeba je sformatowac wiec naładowalem je (ladowanie trwalko ok 7-8h) i nacisnolem przycisk do rozladowania no i zapalila sie lampka sygnalizujaca rozladowywanie i tak sie palila ponad 24h!!! to wylaczylem ladowarke i pozniej wlaczylem ja spwrotem ale juz zeby naladowac akumulatory no i tak sie ladowaly 16 godzin i nie zapalila sie lampka ze sa naladowane to wzialem je wylaczylem i wkladam do malej latarki (bo do aparatu sie balem) i nic... nie wlaczyla sie :|
    czy cos zrobilem źle?
    a moze cos jest uszkodzone?
  • #2 2790427
    dzejdzej
    Witam!
    W/g mnie żle zrobiłeś wyłączając ładowarkę w trakcie rozładowywania. Spróbuj sprawdzić na mierniku ile napięcia jest na akumulatorach. To da podstawę do oceny - czy akumulatory w ogóle są sprawne. Generalnie zasada jest taka - że akumulatory nie przychodzą rozładowane (nowe). Są one wstępnie naładowane do jakiejś tam wartości. Należało najpierw wcisnąć rozładowywanie - a dopiero potem ładowanie (o ile ładowarka automatycznie nie przerzuci się sama w tryb ładowania po rozładowaniu).
    Taki cykl powtarza się trzy razy.
    Długość ładowania akumulatorów zależy od ich pojemności. W instrukcji do ładowarki będzie napisane - o jakiej max. pojemności ładuje akumulatory. Może się bowiem okazać, że Twoje akumulatory mają większą pojmność, niż zaprogramowany tryb ładowania ładowarki. I w tym celu powinny być ładowane dwa lub trzy cykle z rzędu (pomimo wskazań diody informującej o naładowaniu).
    Obecny objaw wskazuje na kompletne rozładowanie akumulatorów - ale najlepiej potwierdzić to na woltomierzu.
    Na teraz spróbuj włożyć je do ładowarki i wciśnij od razu rozładowywanie. Może zapali się kontrolka o rozładowywaniu i następnie je naładuje.
    Jeśli nie - poszukaj - może jest jakiś w ładowarce przycisk reset (albo napisane jest to w instrukcji).
    Spróbuj przeczwiczyć to co napisalem i odpowiedz. Będziemy myśleć dalej jak to nic nie da. I napisz - czy masz jakis miernik.
    Pozdrawiam - Jacek
  • #3 2791636
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Może ta ładowarka jest wadliwa, i jak rozładowywała, to rozładowała tak, że zrobiła zwarcie w akumulatorach
    (to się zdarza przy głębokim rozładowaniu) - ale nie zetknąłem się z tym, żeby to się udało zrobić z nowymi...
    Sprawdź w opisie ładowarki jaki jest prąd rozładowania, jeśli 100mA lub mniej, to akumulatory 2500mAh ma
    prawo rozładowywać ponad dobę, ale jeśli ze 2X większy, to już nie - nie działa wyłącznik rozładowania.
    Rozładowanie na MN8168GS można przerwać wciskając jeszcze raz przycisk rozładowania.
    MN8168GS nie ma ograniczenia z góry pojemności ładowanych akumulatorów - nie można nią ładować tylko
    zbyt małych, bo i jej prąd ładowania, i podtrzymania są dla nich za duże, i mogą spowodować ich uszkodzenie.
    Zmierz napięcia na tych akumulatorach - czy jest na nich jakieś napięcie, czy dają się w ogóle naładować.
  • #4 2793686
    cobe9
    wiec wzialem stare (poprzednie) akumulatory GP 1300mAh, ladowaly sie ok 3 godziny no sie naladowaly - dzialaja- sa w pelni naladowane.Pozniej wylaczylem ladowarke na pol godziny (zeby odpoczeła i ostygła) i wlozylem energizery 2500 (bez wlaczenia w ladowarce rozladowaywania)- to bylo wieczorem dzisiaj wstalem o 6.30 i palila sie zielona lampka ze sa naladowane to je odlaczylem i po przyjsciu z pracy wkladam do aparatu akumulatorki i nic... nawet sie nie wlaczyl :|
    czyli ladowarka dziala tylko cos jest z tymi akumulatorkami...
    gdzie moge sprawdzic napiecie na nich?( nie znam sie na elektryce)
  • #5 2794286
    _jta_
    Do sprawdzania napięcia najlepiej mieć miernik cyfrowy - ceny są około 10zł, a mierzy z dokładnością rzędu 1%
    i rozdzielczością np. 1mV przy pomiarze do 2V. Dotyka się końcówkami przewodów do akumulatora i odczytuje.
    Stare mierniki analogowe (takie ze wskazówką) miewają większe błędy i nie za bardzo się nadają.
    Poza tym, jak weźmiesz żarówkę od latarki (raczej na niewielkie napięcie i niewielki prąd) i podłączysz
    do akumulatora, to powinna zaświecić - dość słabo, bo zwykle napięcie jest dużo za małe, ale widać.
