Super forteca - problem :(
losiek1980 04 Lip 2006 17:29 2274 8
  • #1 2790278
    losiek1980
    Witam mam tego typu problem - zauważyłem że od paru dni nie działa funkcja anty/napad - anty/porwanie - cheap leży sobie w domku a ja normalnie brykam po osiedlu :( co się mogło stać czy można wyłączyć jakoś tą funkcje ?? czy raczej cos padło???????????????
  • #2 2790434
    witold23
    A czy nie wprowadziłeś centrali w stan serwisowy i przeczytaj instrukcję ta funkcja powinna być opisana
  • #3 2790590
    losiek1980
    napewno nie -wtedy dioda pali sie caly czas a jest normalnie - wogole zresztą jest normalnie tylk ota funkcja cos szwankuje m- a właśnie skoro jesteśmy przy tym kolega mi coś zasygnalizował - TRYB SERWISOWY - słuchajcie przecież jak koleś będzie miał kluczyki i właczy tryb awaryjny to funkcja anty-napad - anty-porwanie i tak nic nie da prawda?????????????
  • #4 2792357
    Sonix
    Tryb serwisowy możesz włączyć tylko wtedy, gdy skasujesz antynapad lub antyporwanie.
  • #5 2792730
    losiek1980
    rozumiem- a jak można skasowac????????? moze własnie ja przypadkiem skasowałem ????:( - bo nie jest aktywny :( / reszta działa poprawnie/
  • #6 2793622
    kzaw
    sprawdż podłączenie przycisku, jeżeli masz zainstalowany(a powinieneś). Być może kabel od przycisku do kasowania zwiera gdzieś do masy i wygląda tak jakby był cały czas wciśnięty. Najlepiej odłącz go przy samej centralce, uaktywnij funkcję antyporwania i antynapadu i zobacz czy zadziała. Oczywiście identyfikator miej wyłączony.
  • #7 2948272
    majes84
    mozecie zapodac instrukcje do tego alarmu ?
    Zgubilem ja gdzies ... a tam byl opis zwory ktora mozna przestawic aby antyporwanie dzialalo .... gdy silnik jest odpalony i auto oddali sie od karty ... to po jakims czasie wylaczy elektryke i wszystko padnie ....
    tylko nie pamietam gdzie te zwore wcisnac ....
    prosze o pomoc
  • #9 2995593
    sosna00
    witam masz jeszcze jedną stronę rozrysowaną z super fortecą i innymi alarmami /www.starmach.pl/sklep/index.php?wiecej=183. Pozdrawiam
