PS2 - Przestał czytać płytki
chwiej 04 Lip 2006 19:09 1644 10
  • #1 2790611
    chwiej
    Mam ps2 i w tym tygodniu zamontowałem w nim rippera 3 i po 2-3 dniach przestał mi czytać wszystkie płytki - tylko niektóre więc przeczyściłem spirytem laser no i działało wsjo... ale tylko 1 dzień i znów to samo. Więc po raz kolejny przeczyściłem i działało ale tak po 3 razach przestało już to cokowiek dawać.
    Czyżby padł laser? Ale dlaczego tak szybko?
    PS2 był nie przerobiony przez 3-4 lata i czytało w miare.
    A teraz po 4 dniach po przylutowaniu rippera przestało wsjo działać.
    Czy może być jakaś inna przyczyna ?
    Wersja PS2 SCPH-30004 R - czyli V5/V6
    Co wy o tym myślicie?
  • #2 2790658
    Cyborg_3D
    Laser do wyrzucenia. Powinno motnować się jeszcze dodatkowe filtry które zabezpieczają laser przed Ripperem. Musisz go wymienić i założyć "filtr".
  • #3 2790703
    chwiej
    Hmmm ponoć w tym modelu nie trzeba montować filtru... Jesteś pewen tego co piszesz ?
    Jak tak to jaki to filtr i gdzie go można kupić?
    Jak to wygląda.
    a tak w tym ripperze jest napisane dla tej wersji:
    "- bezpieczny dla lasera i układów sterujących"
    a dokładnie mam ten model:
    http://allegro.pl/item113264597__ripper_3_v3_41_do_wszystkich_modeli_ps2_.html
  • #5 2791128
    chwiej
    No tak czyli:
    u mnie jest to troche inaczej.
    Po włożeniu płytki kręci się, laser się świeci i co chwile "puk puk" robi.
    A czy istnieje taka opcja że poleciał sam ten układ LA ? Czy też napewno poleciał laser?
    P.S. Używam czegoś takiego jak "szukaj" ale z tamtego tematu nie uzyskałem wyczerpującej odpowiedzi.
  • #6 2794786
    diodi1
    sprawdż dokładnie połączenia B I kilka konsol przerobiłem na tym ripperze i żadna nie padła a moja działa już ponad rok bez problemu
    a takrze przeglądnij wszystkie inne kabelki podłączenia rippera
  • #7 2795605
    Lukaskrus
    chwiej napisał:
    No tak czyli:
    Jak robi puk puk to napewno cewki lasera zmierz a sie przekonasz
  • #8 2796533
    chwiej
    wszystkie połączenia są dobre.
    Połączenia B I jak i też SCEX przelutowałem jeszcze raz.
    A jeszcze pytanie. Piszesz że przerabiałeś tym ripperem pare konsoli.
    To jak w końcu to jest z tym zabezpieczeniem lasera w tym ripperze?
    Trzeba coś oprucz niego lutować czy nie?
    Jak cewki sprawdze to napisze co z nimi w końcu.
  • #9 2797861
    diodi1
    ripper 3 pracuje na innych parametrach niż poprzednik ripper2 dlatego nie trzeba niczym zabezpieczać lasera u mnie to działa ponad rok i nie ma problemu a oglądam na tym d vix oraz słucham mp3 i gram po ok 4-6 godzin dziennie i nie mam z tym problemu
  • #10 2810078
    chwiej
    Laser przeżuciłem do innej konsoli no i czytał płyty (nie każdą) ale w porównaniu do tego co jest na mojej konsoli, czyli totalne nic to i tak bardzo wiele.
    To jak myślicie? BA uwalony ?
  • #11 3165155
    tisot
    według mnie wina leży w spirycie niepowinno się czyścić lasera spirytem ponieważ może wypalić specjalną powłoke soczewki ja sam naprawiłem kilka konsolek czyszcząc płynem do kryształu a dokładniej do naczyń pozdrawiam :) ...
