Jak skonstruować dławik do zasilacza wzmacniacza 2xEl84, ECC83?
kopa60 04 Lip 2006 19:34 11474 48
Najlepsze odpowiedzi
How can I build a choke for a 2xEL84, ECC83 tube amplifier power supply to reduce hum, and what inductance and core gap should it have?
Tak — dławik ma sens, najlepiej wstawić go między dwa kondensatory filtru jako CLC lub nawet LCLC, a wartość około 5 H powinna wystarczyć, choć większa będzie lepsza [#2794679][#2803474] Dławik powinien pracować przy składowej stałej zasilacza, więc rdzeń musi mieć szczelinę powietrzną, żeby się nie nasycał; bez niej lub przy zbyt małym rdzeniu układ będzie działał źle [#2803013][#2803474] Szczeliny nie dobiera się „na oko” — trzeba znać maksymalny prąd pobierany z zasilacza i na tej podstawie policzyć indukcyjność oraz wymaganą szczelinę [#2803013][#2803474] Nie należy robić tego jako układu rezonansowego z kondensatorami; w filtrze zasilacza chodzi o tłumienie tętnień, a rezonansowe strojenie jest tu raczej wyjątkowym przypadkiem [#2818808]
  • #1 2790680
    kopa60
    Ocena: 8
    Chciałbym dodać dławik do zasilacza wzmacniacza (http://www.republika.pl/audioton/wzm-se.html). Czy jest sens zakładać taki dławik? Ile henrów najlepiej powinien mieć? Dławik chciałbym sam skonstruować, mam blachy z transformatora wyciągniętego ze stabilizatora napięcia STABOR (stabilizował napięcie do rubina). Mam drut miedziany o średnicy 1mm i chciałbym go nawinąć...
    Wymiary transformatora w załączniku. Z góry dziękuję.
    //dławik oczywiście chce założyć w celu wyeliminowania brumu
    • Jak skonstruować dławik do zasilacza wzmacniacza 2xEl84, ECC83? tran.jpg (22.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    boxpl
    Ocena: 2
    Jest sens nawet dla EL84. Jeszcze lepiej zamiast LC doać LCLC. 5H powinno wystaczyć, choć może być więcej.
  • #3 2794845
    kopa60
    Ocena: 8
    A w którym miejscu najoptymalniej byłoby go podłączyć? LC znaczy dławik kondensator dławik kondensator?
    Szczeline ze wzgledów technicznych mógłbym ustalić tylko na 0,5mm i wielokrotności.... Szczelina ma najwiekszy wpływ na co?
  • #4 2794935
    audio
    Ocena: 8
    Witam. Zamiast ktoregos z rezystorow np R11 lub R12. Pozdr
  • #5 2800603
    KaW
    Ocena: 306
    dlawik bierze udzial w filtrowaniu pradu o pulsacjach 100Hz-wspolnie z kondensatorem C9=220uF/400V.Oznacza to ,ze te dwa detale tworza obwod rezonansowy szeregowy -a jesli rezonans to Xc=Xl-czyli opornosc
    pozorna Xl=2pi f L musi byc = Xc=1/2pi f C - moge sie mylic co do wzorkow -ale wynika z tego ,ze jesli C jest takie duze to indukcyjnosc
    jaka trzeba nawinac nie musi byc duza ,
    -2-gi wniosek to taki ,ze jesli wszystko bedzie dostrojone do tych 100Hz .
    to na C9 odlozy sie wartosc jakas napiecia -mozna ja mierzyc jakims woltomierzem -lub ogladac na oscyloskopie.
    -drut do prob moze byc 0,1Cu - aby tylko dobrze znalezc ilosc zwoji-metoda pokolejnych nawiniec zwoi i dowijan moze po 150 zwoji..
    dodac trzeba ,ze pomiar tego napiecia na kondensatorze musi byc przez
    jakis kondensator oddzielajacy -np 1uF /400V -zakres przyrzadu napiecie moze 100V -PRZEMIENNE ,
  • #7 2803013
    Quarz
    Ocena: 629
    KaW napisał:
    blad w ocenie mojej - wiecej napiecia odlozy sie na dlawiku.M
    BO PO TO JEST ABY nie puscic tych 100 HZ .ZACMIENIE -PRZEPRASZAM
    Mam nomogramy stare do "obliczania "dlawikow -zajrzalem i moze cos pomoge
    nie pomagaj w sposób taki, jak w poprzednim poście, bo piszesz (zdradzając się) rzeczy nie mające dużo wspólnego z teorią elektrotechniki ... :cry:
    Do autora wątku: oczywiście jak najbardziej, dławik pomiędzy dwoma kondensatorami filtru (filtr typu Pi) i im większa indukcyjność to tym lepiej, ale ta ograniczona jest (dla danego rdzenia) maksymalną wartością prądu stałego czerpanego z tego zasilacza, a ten płynąc przez dławik podmagnesowuje go, więc potrzebna jest szczelina powietrzna taka, by nie przenieść podmagesowania rdzenia poza liniową część charakterystyki magnesowania tego ferromagnetycznego.
    Wprowadzenie szczeliny powietrznej zmiejsza indukcyjność dławika i tu kółko zamyka się.
    Proszę określić ową maksymalną wartość prądu stałego, to znając podane tu wymiary rdzenia, dokonam obliczeń i podam spodziewaną wartość indukcyjności, oraz wielkość koniecznej do tego szczeliny powietrznej dławika.
    Greg
  • #8 2803073
    KaW
    Ocena: 306
    ZAJRZALEM DO "Nomogramy i tablice radiotechniczne "mgr.inz.
    Kazimierz Lewinski -wyd2-WKiŁ W-wa 1962r
    i znalazlem przyklad -po adaptacji wyglada tak:
    Obliczenie zdolnosci filtracji filtru L,C -dane:dlawik 25 Henrow i kondensator 220 uF.-przy 100 Hz.
    Uwe-napiecie na wejsciu filtru L,C
    Uwy -napiecie na wyjsciu filtru -mierzone na kondensatorze
    Ogolnie zdolnosc filtracji filtru L,C -ujmuje wzor : Uwe/Uwy= XL/XC
    I tak-XC dla 220Uf wyniesie 6,5 Ohma
    a XL -dla dlawika j.w. wyniesie ok.16 000 Ohmow -stad filtracja wyniesie:
    16 000:6,5 =3000 . Oznacza to ,ze na kondensatorze napiecie tetnien
    bedzie 3000 razy mniejsze -niz na indukcyjnosci L. Czyli "cale" napiecie tetnien -odlozy sie na -indukcyjnosci dlawika ./na dlawiku/.
    Praktycznie -wystarczy nawinac 0,4 Henra -wtedy bedzie mial on opornosc ok. 300 Ohmow -wtedy skutecznosc filtracji bedzie ok 40 .
    Sposob taki pokazuje ,ze majac policzona opornosc XC -mozna ustalic zgrubnie idukcyjnosc nawinietej zgrubnie cewki-ogolni dlawika
    Gregowi dziekuje za cierpliwosc -mysle ,ze blad naprawilem .
    A autor postu ma przynajmniej moze szerszy poglad na dzielo i tez Go przepraszam ..[
  • #9 2803163
    Quarz
    Ocena: 629
    tiaa .. małżeństwo Lewińscy i Ich "dzieło życia" Tablice ... znam od samego początku i trzeba być biegłym w teorii by przebrnąć przez całą masę różnych tam błędów merytorycznych, a których nie usunięto nawet w trzecim wydaniu z 1970r., a które mam leżeć przed sobą.
    Dlatego też, wolę posiłkować się moją (prawie perfekt) wiedzą z Teorii Obwodów Elektrycznych, niżli bezkrytycznie korzystać z owej pomocy :D
    Ad Meritum, jak już napisałem wcześniej, im więcej, tym lepiej, a współczynnik redukcji tętnień (filtracji) rzędu 40 dla tego filtru, to moim zdaniem, trudna do przyjęcia wartość (dziesięć razy więcej, to minimum).
    Greg
  • #10 2803275
    KaW
    Ocena: 306
    ONI moze juz nie zyja wiec sie nie obronia ...
    idac dalej :
    Punkt pracy lampy - Iao=48mA, Uao=250 V,moc P=5W, Ra=5100 Ohm
    Z wykresu -obliczona moc -ma postac P=Imax razyImaxrazy Ra /2
    po oblczeniu wychodzi Imax=0,04428A.
    Ale Iamax -Iamin=Imax =0,089A
    WIEC Iamax=Iao+0,04428=0,093 A
    a Iamin=Iao-0,04428 =0,004 A
    Iamax dla dlawika wyniesie 0,1 A- lepiej przyjac 0,12 A
    Zeby wogole nie nawijac nic -wystarczy poszukac dlawika od swietlowek
    np 9-11W -jest to dobry gotowiec ,a do prob wystarczy moze nawet i wiekszy jakis model .
    Ja z teorii mialem 5 -i z lamp mialem 5 -juz nie wiem z czego mialem 5 -
    starczy mi -blad naprawiam skutecznie -co to moze byc ten ad meritum -
    to jakis wiekszy skrot mniejszej calosci ?
    Pozdrawiam Autora postu. i Rodzine L.
    poniewaz sa to dwa kanaly a zasilacz moze wspolny -to o,2A dla dlawika
    Quarz
    Ocena: 629
    nie ważne jakie z jakiego przemiotu oceny, tylko merytoryczna wiedza jest tu istotna, a tu będąc całe lata "na świeczniku", nie mogłem sobie pozwolić na "postawienie kupki" :D
    Istotnie, zasilacz może i powinien być wspólny dla obu kanałów, więc pobierany prąd musi być dwa razy większy.
    Wartość obliczeniową dla dławika należy jednak przyjąć z bezpiecznym marginesem a więc na ok. 120mA.
    Teraz szacunek napięcia tętnień, prostownik jest dwupulsowy, a więc częstotliwość napięcia tętnień będzie 100Hz. Na pierwszym kondensatorze filtru napięcie tętnień nie powinno być mniejsze jak 10% składowej stałej, ponieważ wtedy, prądy diod płyną przez krótką chwilę, ale za to o bardzo dużej wartości szczytowej, więc nie należy przesadzać ze zwiększaniem wartości pojemności pierwszego kondensatora filtru. Wręcz należy rozważyć możliwość indukcyjnego charakteru pierwszego członu filtru i cały filtr typu dwa ogniwa gamma L-C.
    Problemem jest tu konieczność zwiększenia wartości napięcia wtórnego transformatora w porównaniu z wejściem pojemnościowym filtru prostownika.
    Wobec tego poczekałbym na wypowiedź autora tego wątku i optowałbym właśnie za takim rodzajem filtru; L1 - C1 - L2 - C2.
    Wszystko to jednak zależne jest tego, jakim autor dysponuje transformatorem sieciowym i proszę Jego podanie typu tego transformatora sieciowego.
    Oczywiście, deklaruję pomóc i dokończyć projekt.
    Dławiki (stabilizatory) od świetlówek na dławiki i o takim prądzie stałym, tu nie nadają się i to z dwóch powodów:
    - wartości prądu stałego,
    - braku szczeliny powietrznej.
    Nie należy zapominać, iż ten typ dławika pracuje w obwodzie prądu przemienego :cry:
    Greg
  • #12 2803791
    OTLamp
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 504
    To niestety znowu klapa. Przyjmowanie wartości szczytowej amplitudy prądu za prąd, jaki pobiera stopień ze źródła zasilania sugeruje, że niestety niezbyt rozumiesz zasadę działania układu (niesymetryczny stopień w klasie A). Średnia wartość prądu pobieranego z zasilacza we wzmacniaczach w klasie A praktycznie się nie zmienia, więc można przyjąć, że pobór prądu przez jeden stopień wyniesie Iao=48mA. Dwa kanały pobiorą więc ze źródła zasilania 96mA.
  • #13 2803881
    Quarz
    Ocena: 629
    Off Topic, Kolego OTLamp, nie uchodzi kopać leżącego, oj nie uchodzi, szczególnie, iż mamy tę samą Stolicę Województwa :roll:
    Ad Meritum
    , oczywiście, prąd zasilania niesymetrycznego wzmacniacza kl. A nie zależy wcale od tego czy owy nic nie robi, czy też ryra pełną mocą. Zmianę tego prądu daje się dopiero zauważyć po przesterowaniu, kiedy to prąd anodowy w pewnych chwilach przestaje płynąć.
    Greg
  • #14 2803929
    OTLamp
    Ocena: 504
    GregBa napisał:
    Off Topic, Kolego OTLamp, nie uchodzi kopać leżącego, oj nie uchodzi, szczególnie, iż mamy tą samą Stolicę Województwa [u] :roll:
    Tu nie chodzi o kopanie leżącego, lecz o prostowanie bzdur, które ktoś może wziąć za prawdę. Nie jest tajemnicą, że dla ich autora od dawna funkcjonuje alternatywna elektrotechnika, co niestety miesza w głowach zwłaszcza początkującym czytającym jego posty, nie wspominając już o pisowni, którą śmiało można nazwać masakrą języka.
  • #15 2804027
    KaW
    Ocena: 306
    Po sprawdzeniu projektu na stronie podanej przez autora -stwierdzam ,ze zapas MOCY dla wzmacniaczy klasy A -jest duzy -i w tym sensie
    dlawik nawiniety cienkim drutem -a tak by wyszlo dla sredniej wartosci
    pobieranego pradu -nie bedzie wlasciwy .
    Bedzie mial po prostu za duza opornosc wewnetrzna .
    Przez to oba wzmacniaczyki straca na dynamice -i nie bedzie to dobre
    rozwiazanie.
  • #16 2807751
    kopa60
    Ocena: 8
    Jestem bardzo wdzięczy za oferowaną mi pomoc. Dawno nie zaglądałem, nie sądziłem bowiem, że wątek sie rozwinie.
    Na dzień dzisiejszy mam już wytrawione płytki. Zaszły niestety komplikacje: a mianowicie linki do rysunku płytek na stronie http://www.republika.pl/audioton/ są nieco wymieszane. Zorientowałem sie jednak po wytrawieniu płytek. I tak:
    miałem zamiar zrobić płytkę pod zasilacz oraz wzmacniacz z tej strony:
    http://www.republika.pl/audioton/wzm-se.html. Chciałem ściągnąć rysunek płytki w PDF z linku na tej stronie podanego.
    Okazało sie że link prowadzi do PDF-a z inna płytką, z płytką która jest na stronie http://www.republika.pl/audioton/wzmEL84.html. I tu kolejna komplikacja: na tej stronie znajdują się dwa projekty płytki pod zasilacz taki http://www.republika.pl/audioton/EL84/zasilacz-plytka.gif oraz taki http://www.republika.pl/audioton/EL84/EL84-schem-polaczen.gif. - ja mam właśnie taką płytkę.
    Trochę to zagmatwane, jeszcze raz w skrócie: konstruuje płytkę pod wzmacniacz z: "Wzmacniacz S E", a zasilacz z "Wzm. na EL84" (ze strony audiotonu)
    Na moje oko nie robi to zbyt wielkiej różnicy ale lepiej żeby ktoś doświadczony rzucił na to okiem.
    Przepraszam za OT, uznałem jednak, że może mieć to jakies znaczenie dla projektowanego dławika, zresztą, uznajcie sami.
    Mój transformator to: TS40/29/676. Starczy czy starać sie o mocniejszy?
    A może mógłbym użyć dławika od tego stabilizatora napięcia STABOR? (ma wymiary większe niż ten trafo którego wymiary podałem wczesniej) Strasznie wielki jest, zwoje nawiniete drutem miedzianym o średnicy 1mm. Wprowadziłbym tylko szczeline powietrzną 0,5mm.
    Czy z racji na wysoką cenę kondensatorów mógłbym wyrzucić któryś ze schematu płytki? (c13, c14 czy c15?)
  • #17 2809656
    jethrotull
    Specjalista - konstrukcje gitarowe
    Ocena: 20
    Trafo TS40/29 może być troche słabawe jeśli chcesz zrobić ten wzmacniacz na 2xEL84 + ECC. razem to jest ok 1.8A żarzenia, z doświadczenia wiem że to uzwojenie ma ograniczona wydajność prądowa. Autorzy strony zalecaja min. 50W.
    Kondensatory c13, 14 i 15 to kondensatory filtrujące. Nie można ich "wyrzucić".
  • #18 2810670
    KaW
    Ocena: 306
    Zastosowanie dlawika od swietlowek jest mozliwe -poniewaz punkt pracy
    magnesowania w dlawiku o mocy np.; 20W /dla takiej swietlowki /-ustali sie TUTAJ -W TYM ZASILACZU -na jakims ustalonym poziomie -juz mieszczacym sie -w zakresie zmian amplitudy policzonym dla tego dlawika-w jego obwodzie pracy na 230V/amplituda 315V?/. W tym zastosowaniu -dlawik zasilania -nie bedzie mial do pokonania tak wielkich amplitud -max250V -i nie ma obaw -tu nie zmienia sie strumien magnetyczny z moca 20W. Bo co to bylby za zasilacz -do wzmacniacza o mocy 5W.
  • #19 2810722
    jethrotull
    Ocena: 20
    Cudownie. A jaką np indukcyjność, możesz powiedzieć, ma taki dławik ze świetlówki?
  • #21 2811854
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Dławik od świetlówki AFAIK nie ma szczelniy, dzięki czemu nie mo po co go stosować w filtrze napięcia anodowego - nasyci się.
  • #22 2812512
    kotok
    Dławik ten ma indukcyjność ok.1H.Mimo tego,że nie posiada szczeliny, to spełni swoją rolę w zasilaczach o małym prądzie np.przedwzmacniaczy czy też w słuchawkowcach.
  • #23 2812564
    KaW
    Ocena: 306
    SZCZELINA to musi byc wtedyu gdy dlawik bierze udzial w jakis liniowych zastosowaniach akustycznych -i nie tylko.
    W tym przypadku dlawik ma pracowac tylko przy STU Hz i nic wiecej.
    Jesli zatem jest policzony na prace ze swietlowka -okrutna praca -to jest policzony przynajmniej na 350V/w plusie i w minusie/-amplitudy napiecia .
    Jesli tak to po zastosowaniu w zasilaczu napakuje rdzen sobie -moze do 250 V i tak zostanie -bedizie to punkt pracy rdzenia -w tym stanie te 100Hz bedzie go tam przesuwac po prostej pracy rdzenia .....
    Nieszczescie tego rozwiazania dlawikowego jest tylko takie -ze jeli malo henrow /i malo OHMOW / to ODPLYNA diody -przetezenie . dlatego
    projektant skonczyl ten projekt tak jak skonczyl . A ja intuicyjnie tylko
    wiem ,ze dlawik moze byc i powinien byc -ale nie jakiejs super jakosci -dobrze byloby gdyby to byla nawet zwojnica otwarta ,-o opornosci ok.
    2kOhm .do prob . Ostatecznie gdybym prowadzil biuro projektowe to bym w koncu to zrobil.
    Ostatnio mialem w rekach dlawiki o roznych konstrukcjach-bylem przez moment zatrudniony jako ekspert do rozbierania dlawikow w celu sprzedazy na MIEDZ -bo stoi teraz po 18zl/kg ?.
    Nrzedziem byl mlotek -klient pdziekowal i poszedl -musze go poprosic o jakis mglawik ...Moze wreszcie te szczeline wymysle i rzezka zrobie ...
  • #24 2812659
    kotok
    :arrow:KaW
    Ciężko czyta się Twoje posty.Zrób coś z tym.
  • #25 2812946
    tszczesn
    Ocena: 184
    KaW napisał:
    SZCZELINA to musi byc wtedyu gdy dlawik bierze udzial w jakis liniowych zastosowaniach akustycznych -i nie tylko. W tym przypadku dlawik ma pracowac tylko przy STU Hz i nic wiecej.
    Bzdura. On ma pracowac przy prądzie stałym. Prad stały podmagnesowuje rdzeń, który sie błyskawicznie nasyca. Zapobiega temu właśnie szczelina, albo uzycie olbrzymiego rdzenia (rozwiązanie w oczywisty sposób nonsensowne i nieekonomiczne)
    Bzdura. Co ma do tego napięcie? Dławika napięcie nie obchodzi, dławik pracuje przy prądzie. I to prąd (stały) płynący przez dławik ustala punkt pracy rdzenia.
    Nie do końca prawda. Udar prądowy załatwia pierwszy elektrolit, oporności typowych (o indukcyjności i prądzie sensowynym w tego rodzaju zastosowaniach) powodują, że drugi jest już praktycznie przez diodę nieodczuwalny.
    Proponuję przeczytać książkę Bolkowskiego - może wtedy przestanie się mylic prąd z napięciem.
  • #26 2813656
    kopa60
    Ocena: 8
    Znalazłem jeszcze transformator twop chyba z telewizora neptun, jest pozbawiony uzwojenia wtórnego. Niestety nie znam jego dokładnego symbolu. Pierwotne jest nawiniete drutem o srednicy (na oko) 0,2 lub 0,25mm. Rdzenia to (około):wysokośc: 5cm długość 6cm, głębokość 2,5cm. Rdzeń jest rozkładalny na 4 części.
    Co radzicie?
  • #27 2814345
    esem
    Ocena: 71
    Co radzicie?
    Odpuść sobie...
    Dławik - temat chwytny. Ten sam cel osiągniesz inaczej, ostatnie dławiki (w zasilaczach) widziałem w konstrukcjach z lat 60tych (i to początek).
    Odkrywanie Amerki w dzisiejszych czasach nie ma sensu. Kolumbem i tak nie zostaniesz...
    Pokaż schemat zasilacza, powinno się obyć bez dławika... A jak jesteś już tak uparty to może lepiej przejdź na zasilanie 3 fazowe...
  • #28 2814640
    tszczesn
    Ocena: 184
    W urządzeniach lampowych? Bez dławika ciężko. Filtrowanie tylko olbrzymimi kondensatorami nie wchodzi w grę (odparują diody prostownicze), stabilizacja napięcia jest praktycznie nierealizowalna. Jak ktoś się bawi w konstrukcje lampwe to filtr CLC z dławikiem jest najlepszym rozwiązaniem.
  • #29 2814762
    audio
    Ocena: 8
    Witam. Cos w tym jest. W popularnych radioodbiornikach w ramach oszczednosci stosowano rezystor zamiast dlawika.Natomiast w lepszych nie oszczedzano. Amator w tych czasach moze sobie dopiescic swoje konstrukcje i nie musi stosowac oszczednosciowych rozwiazan.Pozdr
  • #30 2815030
    kopa60
    Ocena: 8
    Już wiem mniej więcej co i jak. Zobaczcie ten schemat:
    http://www.republika.pl/audioton/EL84/wzm-mocy-sch-zasil.gif
    Wstawie dwa mniejsze dławiki w miejsce oporników r24 i r25.
    Pytanie: jak mam rdzeń zwijany 00 to szczeline wstawić tak: 0|0 ? (karkas łapie oba kułeczka)
    Jak mam rdzeń EI to wstawiam tak: E|I czy E-I (znaczy oddzielać E od I w miejscu środkowej kreseczki E)?
✨ Dławik w zasilaczu wzmacniacza lampowego 2xEL84 i ECC83 jest zalecany w celu redukcji tętnień i eliminacji brumu. Optymalna indukcyjność dławika powinna wynosić około 5H, choć większa wartość jest korzystna, pod warunkiem, że rdzeń nie ulegnie nasyceniu prądem stałym. W konstrukcji dławika ważne jest zastosowanie szczeliny powietrznej, która zapobiega nasyceniu rdzenia i utrzymuje liniowość charakterystyki magnetycznej, jednak jej zwiększenie zmniejsza indukcyjność. Dławik powinien być umieszczony pomiędzy kondensatorami filtru (filtr typu Pi lub LCLC), zastępując rezystory filtrujące (np. R11, R12, R24, R25). Prąd stały płynący przez dławik w tym wzmacniaczu wynosi około 0,1–0,12 A, co determinuje dobór szczeliny i przekroju rdzenia. Dławiki z transformatorów świetlówkowych o indukcyjności około 1H mogą być użyteczne w filtrach o niskim prądzie, ale bez szczeliny powietrznej szybko się nasycają i tracą skuteczność. Zaleca się stosowanie dławików o odpowiedniej konstrukcji i parametrach, aby nie zwiększać niepotrzebnie oporności wewnętrznej, co mogłoby pogorszyć dynamikę wzmacniacza. Wzory i nomogramy radiotechniczne mogą pomóc w obliczeniach, jednak praktyczne dostrojenie i pomiary napięcia tętnień na kondensatorach są niezbędne. W dyskusji podkreślono, że dławik nie tworzy obwodu rezonansowego z kondensatorami, a jego rola polega na tłumieniu tętnień prądu o częstotliwości 100 Hz. Wzmacniacz powinien mieć zasilacz z dławikiem o indukcyjności dobranej z marginesem bezpieczeństwa, a transformator zasilający musi mieć odpowiednią wydajność prądową (zalecane minimum 50W dla 2xEL84 + ECC83). Konstrukcja dławika powinna uwzględniać parametry rdzenia, średnicę drutu (np. 0,1–1 mm) oraz szczelinę powietrzną (0,2–1 mm). Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące materiałów chassis (miedź, aluminium) i ich właściwości magnetycznych, jednak nie mają one kluczowego znaczenia dla konstrukcji dławika. Ostatecznie autor potwierdził zrozumienie tematu i zamknął dyskusję.
