Silniczek w rytm muzyki - potrzebny układ lub sterownik
SQUELTH. 04 Lip 2006 21:38 2230 9
  • #1 2791137
    SQUELTH.
    Na początku chcę się usprawiedliwić, że ten temat jest tutaj ale nigdzie indziej mi nie pasował.
    Już piszę o co mi chodzi:
    Zrobiłem światła, z wykorzystaniem dużej liczby diód i użyłem soczewki do skupienia z nich światła. wyszedł bardzo ciekawy efekt. Teraz całą konstrukcję chcę zawiesić na silniczku, który obracałby się przy uderzeniu basu.
    Chodzi mi o jakiś układ lub sterownik, dzięki któremu byłoby to możliwe.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • #3 2791662
    SQUELTH.
    Tak. Chcę, żeby on się obracał w kółko o jakiś kąt za każdym razem. aby obrót nie był zbyt duży mogę zbudować jakąć przekładnie. Tylko pod co to podłączyć??
  • #4 2792787
    _jta_
    Specjalista elektronik
    To może mu po prostu na chwilę włączać zasilanie? A jeszcze lepiej zastosować silnik krokowy.
    Tylko jeszcze pytanie: co ten silnik będzie obracał? Jeśli źródło światła, to co z przewodami?
    Poplączą się. Więc chyba raczej lustro, w którym światło będzie się odbijać.
  • #5 2793145
    mariusz p
    najprościej zrobić wzmacniacz małej mocy i zastosować modelarski silniczek - poeksperymentować nie zaszkodzi (dać szeregowo diodę i opornik ok. 3om), lusterko powinno "pociągnąć"
  • #6 2794774
    SQUELTH.
    Nie chcę używać kabli bo wiadomo, że by się poplątały. Chcę zrobić tarczkę, po której będą się posuwały blaszki nie tracąc z nią kontaktu, przez co cały czas będą po napięciem. Ten prosty rysunek mniej więcej to zobrazuje.
    Próbowałem to podłączyć pod taki stary wzmacniacz, to zamiast ruchu z silniczka zaczeła lecieć muzyka :D Spróbuję po drodze wstawić diodę.
  • #8 2795983
    mariusz p
    Oczywiście, że lepiej mostek - zapomniałem tylko napisać, że silniczek będzie kręcił w jedną stronę, ale za to w rytm muzyki.
  • #9 2797064
    harlejowiec
    Jeżeli chcesz aby obracal sie w rytm muzyki to musisz zastosować jakiś filtr dolnoprzepustowy. Silnik wtedy by mógł sie obracać tarczą poprzez przekładnię lub odpowiedni układ sterujący np. silnikiem krokowym.
  • #10 2925388
