diody led niebieskie
browar_kch 17 Cze 2003 01:52 2652 9
  • #1 252543
    browar_kch
    witam, przerabiam deske rozdzielcza w samochodzie i chcialbym wpakowac w oswietlenie 9 diod niebieskich pod 12 v tylko nie wiem czy mam dac opornik do kazdej diody, cze moze jeden do wszystkich a moze polaczyc je szeregowo zamiast rownolegle, ktora opcja bylaby najkorzystniejsza??, jakie napiecie powinna miec ow dioda aby nie poszedl z niej dymek?? jesli mialbym uzyc opornikow to prosze o wartosc lub/i kolory tych magicznych paskow bo w tym samym sklepie dotadzali mi oporniki, jeden z dwoma brazowymi kreskami a drugiz brazowym, niebieskim i czerwonym... prosze o odpowiedz
  • #2 252568
    Jogesh
    Ja jeżeli mam zasilać jakąś dioę LED napięciem 12 V, to daję opornik od 820Ohmów, do 1,2KOhmy. Możesz zastosować oporniki o następujących kolorach pasków:brą, czarny, czerw,złoty; Brąz, czerw, czerw, złoty; szary, czerw, brąz , złoty, Poeksperymentuj. Do każdej diody daj opornik. Możesz też połączyć diody szeregowo i dać opornik o małym oporze.
  • #4 252678
    TadeuszZ
    Sugerowałbym podłączenie diod równoległe i do każdej diody opornik
    Wydzielane ciepło na oporach jest rozłożone a nie na jednym który będzie się więcej grzał oraz w razie uszkodzenia którejś z diod reszta będzie świecić.
    8)
  • #5 252799
    brombal
    a nie prosciej wyliczyc ile ma miec ten opornik
    trzeba znac napiecie przy jakim dioda zaczyna przewodzic i prad z jakim maksymalnie moze dzialac (bez uszczerbku na zdrowiu):
    zakladamy ze , :
    napiecie zasilania w aucie to 14,4V = V
    napiecie przewodzenia led to 1,7V = VD
    prad max Led 20mA = ID
    to rezystor wyliczysz ze wzoru :
    V-VD/ID=OCHM 14,4-1,7= 12,7/0,02= 635ochm i dobierasz najblizszy w szeregu .
    musisz znac parametry led i w ten sposob obliczysz sobie rezystor
    a jesli chodzi o podlacaenie to tylko rownolegle i do kazdej diody rezystor
    Jurek
  • #6 253873
    browar_kch
    dzieki, ale jestem poczatkujacy sa to niebieskie diody led nie znam ich parametrow, pokombinowalbym ale juz troszke ich spalilem a sa one po 2,5 zl a wiec szkoda troszke kasy, wiem juz tyle: polaczyc je rownolegle do kazdje osobna opornik ( tylko czy do katody czy do anody??) tylko nie wiem wciaz jaki opornik aby sie nie spalily i mala sie energii marnowalo na to cieplo z opornika... co bedzie jesli prad prad w samochodzie nagle sie zwiekszy?? mam oporniki o kolorach brazowy, niebieski,czerwony,zolty... brat mam kupione oczka i tam sa 4 diody bez oporniak chyba polaczone szeregowo... pozdrawiam browar
  • #7 253935
    olaf x
    opornik obojetnie z ktorej strony leda wrzucisz,czy od plusa, czy od masy.
    jesli dasz systemem:jeden led+jeden opornik to spoko oporek 1.kiloom, czyli czarny,brazowy,czerwony,ostatni pasek oznacza tolerancje plus minus wartosci oporka,moze byc zloty,srebrny,lub brak go-dla takiego celu to malo istotne.
  • #8 254833
    com_boy
    polonczenie najlepsze będzie rónoległe
    rezystory do każdej diody po okolo 500 do 1000 Ohm
  • #9 255114
    newton78
    Zależy od typu diody -ja mam przezroczyste niebieskie, które przy 10 mA świecą b.jasno. Najlepiej zastosuj na początek 1k2, a jeśli będzie świeciła (LED of course :wink: ) za słabo, to zastosuj 1k, ew. coś w przedziale 680-860 ohm. Lepiej kupić kilka dodatkowych rezystorków po 10 groszy, niż spalać LEDy :cry: Pozdrawiam all :!:
  • #10 255143
    toradek
    Zrob sobie test na jednej diodzie taki:
    Rezystor 300 om i potencjometr powiedzmy 1k. polacz to wszystko szeregowo i do aku. (oczywiscie na razie testujemy jedna diode). Ten opor 300 om to jest takie minimu, jdenak dioda bedzie sie grzala. Najpierw ustaw pot na maxa i zmniejszaj jeso rezystancje. Jak ci bedzie pasowala jasnosc swiecenia i nie bedzie sie grzalo za bradzo to odlacz to wszystko i sprawdz miernikiem wartos oporu na potencjometrze. Powiedzmy, ze jest to 200 om, tzn ze musisz kupic opornik 500 om (300 + 200).
    Aha, nie wiem czy uzywales potencjometrow kiedykolwiek, jezeli nie to mala instrukcja: Wystaja trzy nogi. Pierwsza zostaw wolna i do niej podlacz led, pozostale dwie nogi zlutuj ze soba i daj ten rezystor.
    A wogole to kup diody jasnoswicace.
