Spalony Silnik do Koguta dla deeJay-a
lcwierz 05 Lip 2006 14:19 2114 9
  • #1 2793086
    lcwierz
    Witam ! ! !
    Pisze tutaj bo nie wiem do czego to zaliczyć :)
    Mam koguta takiego dyskotekowego dla dj i był on pomalowany a dokładniej zamalowana była tabliczka z informacjami jakie zasilanie itp. (był on przywieziony z klubu) nie miał wtyczki wiec podłączyłem go pod zasilacz 12 i nic wiec zamontowałem wtyczkę i dałem ~220 i bach ! ! ! obrócił sie kilka razy i koniec. Silnik buczy ale sie nie obraca poszedł tylko dymek cewka jest chyba przepalona bo go rozebrałem ale i tak dokładnie nie znam sie na takich rzeczach i sam nic nie zrobię :( jeśli by ktoś wiedział jak to naprawić lub czym go zastąpić to prosiłbym o odpowiedz. Z góry dziękuje i pozdrawiam ! !! liczę na waszą pomoc
  • #2 2793099
    Paweł007
    Heh odrazu pod 220. Silniczek jet na bank spalony mozesz go rozebrać lub przez jakąś sczeline zajrzeć czy jest oczerniony i czy śmierdzi. wstaw 2 silniczek starczy moim zdaniem taki nawet od zabawki (chyba) i wtedy daj pod zasilacz i powino być dobrze.
  • #3 2793124
    tarzan107
    To miałeś efekt. Szkoda że tak krótki.
    W moim kogucie jest silnik zabawkowy 12V, no i żarówka 12V/15W.
  • #4 2793390
    lcwierz
    1. No na 12 nie reagował :( i tak sie stało no jak go rozebrałem to śmierdzi i jest cewka czarna :(
    2. Wątpię żeby na takiego koguta wystarczyło z zabawki bo on ma 45 cm wysokości i jest podstawka pod żarówkę ale pod wielką żarówkę bo to był duży klub :) i musiało to oświetlać
    Heh ale dzięki za pomoc
    P.S. Jak by ktoś miał na zbyciu działający silnik to chętnie przyjmę :) bo od dawna nie mam zabawek i nawet nie mam z czego wymontować :(
    Paweł007
    Z zabawki powinien wystarczyć jakiś wiekszy a jak nie to poszukaj w jakichś urzadzeniach RTV moze AGD i znajdziesz cos mowiem ze spalony jak chociaz troche pomogłem to wciśnij pomógł
  • #6 2793599
    tarzan107
    No tak. Jaki klub taki kogut. Myślałem że to kogut o typowych wymiarach, np. jak w straży ognistej.
    Najlepiej jak byś odczytał z niego na jakie napięcie jest przystosowany, a jeszcze lepiej jakbyś wrzucił fotę silnika, to coś się wymyśli.
  • #7 2794251
    lcwierz
    Macie 2 zdjęcia (spakowane rarem) jeśli to komuś cos powie bo jak mówiłem tabliczka była zamalowana i nic nie dało sie z niej doczytać :( ale juz i tak mogę go wyrzucić bo sie do niczego nie nadaje TAK????
  • #8 2794434
    Paweł007
    Nono spore to jest. Niewyrzucaj tego, jabym proponował wywalić dół i zostawić tylko górę. wsadź tam jakiś silniczek od zabawki(jakiś wiekszy) a jak niepociągnie to daj coś ze sprzętu AGD, ja mam akurat u siebie silniczek od pralni nieduzy i nemały na pod jakieś małe napięcie jakby jego podłączyć i było by cudownie. Dla chcącego nic tródnego.
  • #9 2794605
    lcwierz
    no spoko spoko ale o to chodzi że ten kogut mi jest potrzebny a nie mam żadnego silnika z czego wyciągnąc :( i mam kłopot a może ktoś ma do sprzedania silniczek taki to chętnie kupie za rozsądną cenę :)
  • #10 7635277
    Rafał A.(antek)
    Tak na oko to wyglada na koguta firmy ELEKTRA model LBS5 z zarówka zwykła 55/60W
