Pomoc w budowie suba na 2 x GDN TONSIL 30/80/2
DEMON-FX 05 Lip 2006 14:36 3122 30
  • #1 2793137
    DEMON-FX
    Dobra zaczynijmy od poczatku. Miałem zrobić kolumny na 30/80/2 ale ze wnzględu na wielkosc postanowiłem zbudowac je na 25/80/1. Ae do zeczy. tak wiec kolumna na 25 ma 89 dB efektywnosci. zaierzam w zwrotnicy zdjąć tłumiki i pozakladac na 92 dB wysoki i sredni. jako uzupelnienie basu ma być zbudowany sub na 2 DGN 30/80 połączonych rownlegle aby łatwiej z nich wyciagnać głosny bass oraz dla zwiekszenia mocy i Spl-u.30 mają 92 dB czyli w rownoległym podłącznie 95dB.
    I teraz moje pyanie. Jaki filtr zastosować?? Czy zrobic samemu czy kuip juz gotowy. Dla napedzania wzmaka ma być mostek TDA9274. Mam nadzieje iz wystarczy. Jaka objetość dać na bude dla niego. Dać br strojeone na 37 Hz czy innaczej. Sub ma być do domku aby przeszkadzać somsiadom w zyciu. czyli musi być mega głosny!! Ale czasami wykorzystam go w plenerze na małych imprezach. Tak więc co mi radzicie . Prosze o pomoc
  • #2 2793189
    AVG
    Poziom 30  
    na początek radzimy popracowac nad pisownia i symbolami zamiast DGN napisz GDN itd.
    po drugie :
    Tonsil GDN 30/80
    60-70 litrów @ 35Hz jak masz 2 głosniki wez odpowiednią porawke na litraz obudowy strojenie w przedziale 35-45Hz
  • #3 2793274
    DEMON-FX
    chodzi mi o filtr dolnoprzepustowy jak go zrobić albo jaki i gdzie kupić!!
  • #4 2793331
    SiLeNt_hUnTeR
    Nic prostszego - w WinISD wybierasz odpowiedni wzór filtra jaki Cię interesuje i tam już wyliczy Ci odpowiednie komponenty i ich wartości w zależności od tego, jak wysoko chcesz ciąć niskotonowca
  • #5 2793368
    DEMON-FX
    Ludzie czasami mnie zaskakujecie!! Chodzi mi o pokazanie filtru jak on dziala i jak go zrobić. Bo zazwyczaj w subacz jest taki filtr ze podpinasz dwa kanały i o to mi chodzi. Wie kotś>> albo spytam innaczej zna się ktoś na tym??
  • #6 2793515
    AVG
    Poziom 30  
    filtr jaki aktywny bądz pasywny :?:
  • #7 2794012
    DEMON-FX
    Pisałem. Chodzi mi o zrobienie tego filtru i chce to napedzać mostkiem tda7294 a właśnie nie wiem o co chodzi z tymi pasywnymi a aktywnymi moze to ktos wytłumaczyc??
  • #9 2794619
    Tremolo
    Jak Ci zależy tylko na SPL mógłbyś kupić GDN 38/300 z STX za nisko nie zejdzie ale taniej niż 2 tonsile.
    Co do tych rzeczy odnośnie filtru aktywnego, wcale nie musi mieć regulacji. Zarówno taki regulowany jak i nieregulowany aktywny filter subwooferowy jest lepszy gdyż oszczędza moc idącą na głosnik.
    W normalnym filtrze prąd jest tracony przez kondensatr równoległy a napięcie na cewce szeregowej w postaci spadku napięcia czynnego oraz biernego (reaktancja cewki).
    Układem aktywnym łatwiej zmieniać charakterystykę głośnika. Za pomocą pasywu jest to utrudnione.
    Odnośnie 2 GDN 30/80 można zrobić subwoofer dwugłosnikowy i każdy głosnik zasilać zjednego kanału wzmacniacza stereofonicznego. Wejścia można rozdzielić z jednego filtru aktywnego, to jest też jedna z zalet tych małych oszczędnych filtrów aktywnych.
  • #10 2795254
    DEMON-FX
    Ok. Czyli juz wiem. Zastosuje ten filtr aktywnt altona z regulacją. A teraz mam pytanie do tych którzy korzystaja z tego filtro. To już wystarczy podpiać pod głośnik tak?? A jak jest doprowadzany sygnał?? Podpinamy normalnie z wyjscia na sub z karty 2.1?? Bo widziałem jak już wcześniej wspomniałem ze nieraz do suba podpina się kanal lewy i prawy?? To jak to jest??
    A i mam jeszcze pytanie. Co bedzie lepsze dla tych głośników holton 200 czy mostek tda7294?? Który lepiej wyciągnie z nich moc?? A i który jest lepszy?? mostek moze z 4 ohm pracować?? Czy trafo 300VA wystarczy dla holtrona??
  • #11 2795420
    Tremolo
    jak masz dobrą karte z wyjściem na subwoofer to tam nie trzeba praktycznie już filtra aktywnego. Ale lepiej jest go dać, jak masz osobne wyjście to po co Ci jeszcze sumator kanałów. To się stosuje wtedy jak nie ma wyjścia na subwoofer.
    Co do wzmacniaczy i opinii to wpisz TDA 7294 i będziesz wszystko wiedział. Po za tym jak powiedz mi wepniesz mostek do dwóch głośników 7294 jak będą miały 4 omy wypadkowej impedancji?
    Po prostu dwa wejścia zlinkujesz i dasz 3 lub 4 przewody po jednej parze na każdy głośnik bez jakiegoś mostkowania.
    Na te głośniki możesz dać 2 mostki z tego TDA na każdy głosnik osobno. I nic im się nie stanie.
  • #12 2795526
    DEMON-FX
    Ale chyba nie raczej wezme ze strony altrona 200 watt mosfeta za 85 zł albo złoże sam moze wyjdzie taniej. A co do sumowania kanałów chodzi o to że własnie nie mam karty 2.1 i zapytałem co ztym zrobić. A jaki jest koszt takiego sumatora kanałów?? I czy podłącza się go do sygnału przed wzmacniaczem. chodzi o to ze jak graja dwie kolumny na wzmaku to mam pogłaczyc ajkośc tego suba aktywnego w końcu on ma po to swój wzmaczniacz przed wzmacniaczem?? I tu kolejny problem musiałbym robić jakieś dzielniki napiecia rzeby sygnał audio dać do suba i jeszcze do wzmaka na kolumny??
  • #14 2795703
    DEMON-FX
    o wielkie dzięki. Czyli w tem ukladzie z altrona jest już sumator kanałów?? A jeszcze takie pytanie. Czy ten filtr ma jeszcze mozliwośc podłączenia normalnie z karty 2.1 czy też 5.1?? bo jak już robioe to chce mieć dobre i uniwersalne.??
  • #15 2795721
    Tremolo
    Co do TDA to kazdy tranzystorowiec powinien byc lepszy, wzmacniacz byl wiele razy wysmiewany na forum.
    jak dostaniesz gdzies kartę 5.1 możesz uzyc po prostu jednego wejścia sumatora. Drugie wejścia zewrzeć -> czyli nadac mu 0
    0 + sygnal kanału subwoofera = sygnał kanalu subwoofera
    A pewnie i taki prosty bajer jak pominięcie sumatora, będzie prosty do wykonania.
  • #16 2795906
    DEMON-FX
    No to wielkie dzięki dla wszystkich!!! NO teraz tylko pozostaje obudowa. Radzicie 60 litrów netto?? Kurde za dużo jak dla mnie. Najchetniej dałbym wymiery 35x50x30 a to jest około 52 brutto czyli 42 netto albo mniej. Co radzicie a moze dać te głośniki w zamkniętej?? ale czy ten sub bedzie taki głośny i nisko zejdzie jak w br????
    No to podsumuwując wzmacniacz to mi wychodzi 85 za 200 watt na tranzystorach 95 za transformator i ok 20 za fitrl. Czyli tak 220 zł bedzie trzeba szykować to dużo czy mało jak sądzicie jak na zwmacniacz 200 watt mno?? A i jak radzicie trafo 300 W 2x35 V kuowac z altona stronki czy szukać na allegro albo może macie gdzies stronkę ztanimi a dobrymi trafami??
  • #17 2796036
    Tremolo
    jesli masz 2 głośniki to z 60 litrów/sztukę i ze 100 litrów na dwa glośniki tak minimum mają bardzo duży VAS. Strojone 32-35Hz w domu będzie ładnie lupało.
    Ja bym zrobił na dwa głośniki 120 litrów.
    Bass reflex w formie prostokąta pomiedzy głosnikami: 30x4 cm głeboki do środka 45 cm obuydowa musi miec glebokosc jakieś 55 cm co jest do zrobienia.
    Co do BR klasycznych to 2x8 cm średnicy na 33-35cm przedlużane rurami pcv.
    Oczywiście oba łośniki w jednej komorze.
  • #18 2797496
    DEMON-FX
    Kurde no wiem ze trza ze 100 l conajmniej i to netto. A co myślicie o closed?? Tam już objętośc to mały problem?????
  • #19 2797908
    Tremolo
    Closed odpada za duży głośnik i obudowa by opłacało się zrobić Closed tracisz okolo 6dB na basie. marnotrawstwo. Ten głosnik i tak bedzie miał odpowiedź poniżej 10 milisekund.
  • #20 2799404
    DEMON-FX
    A co sądzisz o kombinacji Iso-Bark?? Jak dam dwa głośniki skierowane membranami do siebie i szczelnie to czy to m poprawia jakość dzwieku?? Dobre są takie suby?? I jak wtedy z litrażem??
  • #21 2799435
    Tremolo
    Na izobaryku stracisz jeszcze wiecej. Kosztem paru Hz na dole. W kazdym większym poście odnośnie Izobaryka to piszę obudowa byłaby 2x mniejsza jak dla jednego.
  • #22 2799891
    DEMON-FX
    Kurde. Ogromna paczka mi wyjhdzie. A co się stanie szkodliwego jeżeli wrzuce to wszystko w paczkę 50-60 litrów neeto??
    A czy zamknięta odpada?? moze sprubuje z zamkniętą?? Wtedy bym paczkę 40x40x50 zbił i było by ładnie?? A jakby co to wrzuciłbym tam br? co sadzicie??
    A i mam jeszcze pytanie do zasilacza do trafa 2x35 300W wystarcza kondy 4 x 4700UF 100V i mostek 25 A czy kondy beda za małe?? wiem ze 10000UF były by lepsze
  • #23 2800673
    Tremolo
    Zamknięta odpada 50 litrów to marnotrawstwo tych głośników. Tylko BR jest opłacalne. Da to kopa porównywalnego do dwóch altusów na raz... A zobacz jakie Altusy to wielkie szafy (altus 300)
    4 x 4700uF jest lepsze od 2x10000uF
    Możesz zrobić Izobaryk 25 litrów. Ale to też zajmie tyle samo miejsca na podłodze co subwoofer na 2 głośnikach i 100 litrach. No i izobaryk wygląda niespecjalnie.
  • #24 2803434
    DEMON-FX
    Kurde ale sub o wymierach 52x52x52 wyglada ogromnie. Gdzie ja to postawie???? POMOCY POMOCY POMOCY POMOCY POMOCY POMOCY POMOY POMOCY POMOCY
  • #25 2803456
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    no ogromny to on jest ale zobaczysz jak to chodzi jakiego to ma kopa. Jak chcesz mieć mniejszą to zrób na jednym GDN a drugiego mi możesz odać :)
  • #26 2803475
    AVG
    Poziom 30  
    cos za cos niestety bedziesz miał ladną szafeczkę :P jak pisał moj przedmówca ale jaki kop.. :D
    Gilotyn@ wiesz polska nic za darmo :P niestety...
  • #27 2803680
    Tremolo
    Sub nie może być 52-52-52 bo głośniki mają 30 cm jak byś to chciał na przeciwległych ścianach? 52x52x52 to troche kiepskie wymiary.
    Zrób takie żeby dwa głośniki były jeden nad drugim. Ilość zajmowanego miejsca na powierzchni pokoju będzie taka sama jak w przypadku jednego głośnika BR będzie krótszy.
    masz głosniki w sam raz do dużej obudowy.
  • #28 2804236
    qscgu
    pozatym na twoim miejscu zapomnialbym o mostki TDA kosztem mosfeta 200W od altona, jesli jeszcze nie kupiles to nie kupuj. kup kit altrona albo sama plytke i dosztukuj elementy powinno wyjsc cie taniej niz 2 tda... nie wiem czemu ludzie boją sie tranzystorów? przeciez regulacja prądu spoczynkowego to pestka... kupuje sie potencjometr wielooblotowy i idzie jak bułka z masłem. trafo do tego 250W min 2x35V 2x45V max
    wracając do suba... glosniki powinny byc w BR 30/80 ma dosc spory EBP wiec zamykanie go w obudowie zamknietej to strata paru dB. cala buda pownna miec okolo 100L mysle do nawet 140 ale wydaje sie to byc za duze. na twoim miejscu zrobilbym jeden glosnik nad drugim tak jak Tremolo proponuje z tym ze zrobilbym to jak najwęzsze, glosniki bylyby od gory blisko siebie a BR na dole na przedniej sciance
  • #29 2807042
    DEMON-FX
    no w sumie to dobry piomysł nawet. Sub bedzie wygladał jak 3 kolumna a wraz z zestawem nawet sie bedzie dobrze p-rezentował. Na poczatku myslałem o jednym głosniku z przyodu i drugim na dole.???
  • #30 2808370
    AVG
    Poziom 30  
    tak jak to jest w obecnej formie mozesz zostawic (czytaj wygląd) albo mozesz dac br pomiedzy głosnikami
