Własny subek do samochodu - pytania
life27 06 Lip 2006 01:21 1037 3
  • #1 2795030
    life27
    Naszła mnie taka chęć skonstruowania subwoofera do swojego samochodu. Jestem początkujacym elektronikiem, w sumie to jeszcze nic nie zrobiłem takiego czym możnaby było się pochwalić, wiec moje pytania mogą być czasem podstawowe. Zabieram się do tego troche chaotycznie, bo raz myśle o kupnie wzmaka z filtrem a raz o zrobieniu go. Ale wypadło na to że zrobie go. No i pojawia się juz na początku multum pytań i wątpliwości.
    Chce zrobić subwoofer oparty na tandemie dwóch głośniczkach max 120W. Wzmacniacz chce zrobić na dwóch układach tda 7294 (tu nie mam pytań schematy są w sieci wszystko omówione). Chcę też zrobić przetwornice (zaprojektowaną przez mdcs'a) tez raczej wszystko jest jasne i opisane, bo trafko kupie u niego a reszte się poskłada).
    Jeszcze zostaje filtr dolnoprzepustowy (aktywny) który to mi spędza sen z powiek.
    Oczywistą sprawą bedzie to że wszystko bedzie zasilane pojedynczym +12 V ale filtrów na takie napięcie nie znalazłem. Są albo zasilane napięciem symetrycznym albo wyższym napięciem pojedynczym.
    I tu rodzą się wątpliwości:
    1. Czy można podpiąć filtr aktywny do przetwornicy którą zasilany jest wzmacniacz 2 x tda7294? czy nie wprowadzi to zakłóceń i czy to się nie bedzie gryzło, choć i tak napięcie trzeba bedzie zmniejszyć?
    2. AVT oferuje w swojej ofercie filterek http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2449.pdf ale zasilany jest napięciem albo symetrycznym ±5V...±16V albo pojedynczym 16V...35V. Autor artykułu zaznaczył jednak że można zasilić ten filtr odpowiednio napięciami (±4V...±18 oraz 9V...16V) po wymianie
    kondensatorów elektrolitycznych i stabilizatora.
    Ale nie napisał jakich na jakie. Jakie trzeba wymienić elementy żeby móc zasilic ten filtr napięciem z instalcji samochodowej?
    to było by na tyle pytań
    z góry dzieki za odpowiedzi
  • #2 2795070
    Vaniliovy
    " Autor artykułu zaznaczył jednak że można zasilić ten filtr odpowiednio napięciami (±4V...±18 oraz 9V...16V) po wymianie
    kondensatorów elektrolitycznych i stabilizatora. "
    więc masz zakres 9....16 V ... jak na mój gust wstawiasz kondony na 16 V i dajesz stabilizator na 12 V ... powinno ruszyć pozdro :)
  • #3 2795172
    cursor
    Poziom 30  
    Nie rób tej przetworki od mdcs'a. Poszukaj kitu avt2732. Jest to przetwornica wykonana przez irka(user irek2 z tego forum). Trafo sam sobie nawiniesz.
    Co do filtra zawsze możesz zrobić to na 2 parach stabilizatorów, najpierw na stabilizatorze na wyższe napięcie "zbić" trochę napięcie, a następnie podasz je na stabilizatory w filtrze.
    Dlaczego tda, nie lepiej odrazu zrobić coś solidniejszego na tranzystorach. Choćby wzmak irka na n-mosfet. Jest tani w wykonaniu, a po wymianie niektórych elementów można zniego wycisnąć 200W przy 4Ω.
  • #4 2795237
    life27
    ale ja jeszcze nigdy nie nawijałem trafa, nie znam podstaw, poradze sobie z tym?
    co do tego wzmacniacza na mosfetach autorstwa irka2 to nie moge znaleźć nic na forum. I czemu nie TDA ludzie sobie to chwalą
