Zwrotnica Heco i GDWK 11/100
Taenia_Saginata 06 Lip 2006 20:33 2387 4
  • #1 2797267
    Taenia_Saginata
    Chce zbudowac zwrotnice do glosnika Heco HW170 i GTC 11/100 Tonsila (to z tego co wiem to samo co GDWK 11/100). Tonsil na stronie podaje podzial 3900 ale wydaje mi sie ze to dosc wysoko. Do Heco jedyna zwrotnica ktora widzialem miala podzial 2900 i znajduje sie tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic330184.html
    Tylko ze ja mam w kazdej kolumne 1 sztuke. Nie mam niestety wykresow charakterystyk ani mozliwosci ich zdobycia. Czy podzial w okolicach 3000 bedzie w miare dobry? Glosnik wysokotonowy chce stlumic ale nie bardzo bo jest dosc cichy, prawdopodobnie najwyzej 2dB. Czy wystarczy wpisac czestotliwosc i impedancje do kalkulatora i uzyc czesci najblizszych parametrom podanym przez kalkulator czy trzeba wziac pod uwage tez inne parametry glosnika? Czy przyda sie korektor Impedancji? Jezeli tak to jaka czestotliwosc wpisac w kalkulator? Czy moze uzyc korektora z zwrotnicy borysa? Jak wtedy zmodyfikowac parametry dla 1 glosnika?
    Zalaczam schemat zwrotnicy borysa oraz parametry glosnika ktore znalazlem w jego temacie.
    edit: Chyba troche glupio zrobilem bo nie zauwazylem se sa nowe subfora, a powinienem byl ten temat wrzucic do forum o naglosnieniu domowym. Byloby bardzo milo gdyby ktos mogl przeniesc
  • #2 2798141
    Tremolo
    On miał tego HECO szeregowo czy równolegle - ile to mialo razem ohmów? Tak patrze na parametry jeden geco ma 8 om pewnie tam siedza u niego 2 równolegle dając 4 omy.
    Ty musisz robić 8 omów.
    Czyli cewka 2x większa 2,4 mH + kondensator 2x mniejszy 2uF będzie dobry. W zasadzie jest tam już korektor impedancji. Czyli L1 i C1 do wymiany. Wysoki musi mieć większy tłumik.
  • #3 2798251
    Taenia_Saginata
    2,4mH? Mi w kalkulatorach wychodzi kolo 0,5. 2,4 kosztuje duzo. Dlaczego powinienem tlumic wysoki bardziej? Tonsil podaje ze ma on 89dB, Heco ma chyba 87-89. Przy liczeniu korektora impedancji, jaka czestotliwosc wpisac w kalkulator?
  • #4 2798999
    Tremolo
    No bo będziesz miał jeden głośnik a nie dwa.
    na pewno zwrotnica do Heco jest sprawdzona przez Borysa - tylko jaką ona ma impedancje na basie 16 czy 4 omy?
    jesli 4 to w Przypadku twoich 8 omów cewka musi być 2x większa niz na obrazku.
    Po za tym nie ufaj kalkulatorom. jesli Borys uzywałby kalkulatora no to cięcie basu ma około 2300 przy 8 Omach tylko ile ma ten układ 2x WH ? a ile ma Twój głośnik WH 170 4 czy 8 Omów? Nie potrafie tego znaleźć a ani tu w temacie ani tam nie pisze są jakieś parametry ale nie wiadomo czy odnoszą się do jednego czy Dwoch Heco.
    Prawdopodobnie 0,5 w kalkulatorze wychodzi dla Butterwortha przy 4 Omach.
    A zwrotnica w heco odnosi się do 8omowego polaczenia WH 170 więc trzeba dać kondensator 2x większy i cewkę 2x mniejszą czyli 0,6 mH i 16,4uF
  • #5 2799784
    Taenia_Saginata
    Jeden głośnik ma 8Ω. On ma polaczone rownolegle. Zalatwilem sobie x-over pro i tam wyszly inne wartosci. Wyglada to tak:
    Bardziej ufam temu programowi niz kalkulatorom w internecie. Chcial zeby wpisac wszystkie parametry glosnika i rysuje w miare ladna charakterystyke.
